Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > OLTCIT > Zona tehnica Oltcit
Zona tehnica Oltcit Zona tehnica, secrete, tips&tricks Oltcit
Old 18-04-10, 00:36   #1
adicalarasi
adicalarasi's Avatar
Default bataie motor
salutare.mi am dat motoru jos,am schimbat ambreaju si am schimbat supapele si siemeringurile de la sa supape.....si cand am pornit motoru mergea in 2 pistoane tremura rau si batea rau de tot zici k dadeai cu ciocanu intr-o tabla in juru axelor cu came..si suruburile de reglare ale culbutorilor au lovit in capacele chiuloaselor....vreau si eu o parere..un sfat
adicalarasi is offline   Reply With Quote
Old 18-04-10, 13:55   #2
valib
Banned
valib's Avatar
Default Re: bataie motor
culbutorii i-ai reglat? daca da...CUM?!
daca nu ai pus garnituri la capacele culbutorilor, e posibil sa iti atinga suruburile de reglaj ale culbutorilor in capac.
* sper ca ai rodat supapele, respectiv ai pus simeringurile de supape doar dupa ce supapele erau rodate
* sper ca ai folosit vre-o solutie minune (sau opritoare metalice/teflon) la fixarea simeringurilor de supape. In caz contrar...mai bine desfa motorul de pe acuma, ca o sa sara simeringurile de supape, si o sa iti scoata fum albastru la greu.
Old 18-04-10, 22:15   #3
adicalarasi
gata s-a rezolvat..problema era din reglaju culbutorilor.Am rodat supapele dupa am montat siemeringurile,da nu le-am pus nimica solutie ,,minune"le-am injectat normal si chestia fost k am pus pe cineva sa imi regleze culbutori care ,,cica" se pricepea si am avut incredere in el(pentru k eu am avut putina treaba si ma grabeam sa termin mai repede motoru...)si nu am mai stat sa ii verific si direct l-am pornitsi azi cand am verificat aveam 0.30 pe admisie si 0.35 pe evacuare dupa ce i-am reglat normal la 0.20 - 0.25 a inceput sa mearga motoru rotund fara nici o bataie,a scos vreo 5 minute fum pana sa incalzit motoru si akm merge super bine nu mai scoate gram e fum
Old 19-04-10, 09:49   #4
valib
Banned
valib's Avatar
o sa iti sara simeringurile de supape...si o sa iti scoata fum albastru motorul....
Old 19-04-10, 22:06   #5
adicalarasi
acum am alta problema...cand accelerez mai brusc imi bubuie in galeria de admisie,in zona cu delocu.initial am crezut k imi scapa pe la galerie dar toate suruburie sunt stranse bine.Daca accelerez usor nu se aude nimica numai cand ii dau brusc oare ce sa fie si asta numai la turatie de peste 2500 de ture...
Old 19-04-10, 23:05   #6
valib
Banned
valib's Avatar
avans reglat gresit?!
supape care nu inchid bine?!
Old 19-04-10, 23:09   #7
adicalarasi
la avans nu am umblat pentru k nu am scos axu cu came...A mai ramas faza cu supapele,cum se poate rezolva chestia asta.(sper ca nu trebuie sa dau iar motoru jos )
Old 19-11-10, 18:18   #8
belezutzu
regleaza toti culbutorii cu 0,20 si nu o sa mai ai probleme
belezutzu is offline   Reply With Quote
Old 17-12-10, 22:43   #9
tuning.racer
Smile Re: bataie motor
explicatie este lagarele de la vibrochen,ori supapele de la motor
tuning.racer is offline   Reply With Quote
Old 21-12-10, 08:53   #10
adicalarasi
Problema rezolvata...M-am hotarat sa desfac iar motoru si sa ii schimb supapele,desfac chiulasa de pe partea cu pompa de benzina,cand sa desfac pe cealalta surpriza chiulasa nu era stransa deloc,piulitele alea din exterior(alea din interiorul capacului de la culbutori erau stranse foarte bine) erau apropae sa cada,de 2 ori am dat cu mana de ele si le-am scos.Am strans totu la loc,am pornit motoru si merge stas Intrebare: piulitele alea au cum sa se desfaca singure
Old 24-12-10, 10:35   #11
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
daca le-ai strans la cuplul recomandat nu s-ar fi desfacut in veci
Old 28-12-10, 20:48   #12
Danutz Bratosin
Oltcit Driver
[Oltcit]
Mie mi s-au slabit cele de la volanta...si n-am umblat la ea de muuuulti ani
Danutz Bratosin is offline   Reply With Quote
