Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > OLTCIT > Zona tehnica Oltcit
Zona tehnica Oltcit Zona tehnica, secrete, tips&tricks Oltcit
Old 02-07-09, 11:56   #1
MirceaB03VLC
MirceaB03VLC's Avatar
Default placa de presiune sau cutia viteze stricata ?
Am un club 12 trs in 5 tr a mers bine, ce e drept l-am cam alergat. Ieri insa am vrut sa dau cu spatele ( cam turat) si mi-a sarit din viteza am incercat si tot acelasi rezultat. Apoi am observat ca nu ma mai pot misca de pe loc indiferent in ce viteza as fi bagat. Pedala de ambreiaj aveam insa puteam baga in orice viteza cu motorul pornit fara sa apas abreiajul. E ca si cum ar fi calcat in permanenta. De altfel cu motorul oprit si bagata in viteza masina aluneca la vale. Ce s-ar fi putut intampla ? Unii au fost de parere ca mi s-a spart placa de presiune in timp ce altii cred ca s-a stricat cutia de viteze.
<Multumesc>
MirceaB03VLC is offline   Reply With Quote
Old 02-07-09, 13:17   #2
gbry_el_05-RSG
gbry_el_05-RSG's Avatar
Default Re: placa de presiune sau cutia viteze stricata ?
e cutia. daca se spargea placa nu mai intra in viteze. totusi da motorul jos si vezi cum e ambreiajul..
gbry_el_05-RSG is offline   Reply With Quote
Old 02-07-09, 13:22   #3
MirceaB03VLC
aha.. ar fi naspa.. si ce sa fi patit cutia.. ca exceptand faptul ca masina nu se mai misca de pe loc intra in viteze ok..
Old 02-07-09, 13:23   #4
gbry_el_05-RSG
priza rupta...am si eu o cutie 5ro cu aceeasi simptoma.
Old 02-07-09, 13:24   #5
Sir. Kid
Sir. Kid's Avatar
[PORSCHE]
[ALFA ROMEO]
verifica planerele!
am patit is eu la fel si intra la liber in viteze si nu o lua de pe loc deloc!
se rupsese o planetara!
Sir. Kid is offline   Reply With Quote
Old 02-07-09, 13:26   #6
gbry_el_05-RSG
daca se rupea planetara troncanea cand vroia sa plece de pe loc...nu a mentionat nimic de troncanit. da e bine sa verifice si asta...
Old 02-07-09, 14:15   #7
MirceaB03VLC
Planetarele sunt intregi... adica asa cred pentru ca nu troncane nimic.
daca ar fi priza rupta ce ramane de facut ?
Old 02-07-09, 14:19   #8
Danutz Bratosin
Oltcit Driver
[Oltcit]
Eu zic ca e placa sparta! si eu am avut-o sparta o data si puteam sa o bag in viteza doar cu motoru oprit.
Daca e priza rupta cumperi alta de la o cutie asemanatoare si o schimbi
Oltcit Club 11 RM
Fiat Marea
Fiat Stilo
Danutz Bratosin is offline   Reply With Quote
Old 02-07-09, 14:20   #9
MirceaB03VLC
Pai la mine merge sa o bag in orice viteza chiar si cu motorul pornit si chiar fara sa calc ambreiajul. Si masina nu merge, nu troncane nimic. E ca si cum ar fi tot scoasa din viteza.
Old 02-07-09, 14:21   #10
gbry_el_05-RSG
cutia.... cauta alta cutie.
Old 02-07-09, 14:22   #11
Danutz Bratosin
Oltcit Driver
[Oltcit]
Inainte de toate da motoru jos! oricare ar fii problema tot tre' sa-l dai jos...si atunci o sa te lamuresti
Old 03-07-09, 08:29   #12
MirceaB03VLC
Multumesc tutuor pentru pareri. Am sa merg sambata acum la service, si am sa revin cu detalii.
Old 03-07-09, 08:47   #13
DJ-01-CEW
Oltcit Driver
DJ-01-CEW's Avatar
[Oltcit]
adica ai primit o cutie cu aceleasi simptome...are dreptate rsg---priza rupta la cutie.
DJ-01-CEW is offline   Reply With Quote
Old 03-07-09, 10:24   #14
Scroogie
am si eu o problema asemanatoare care ma roade de ceva vreme, tremura masina cand plec de pe loc dupa ce se incalzeste motorul. in prima faza am zis ca e ambreiajul dus si am schimbat tot kitu' desi avea aproximativ 5000 de km, am pus altul nou si face la fel. de fiecare data m-am uitat dupa ulei pe la priza...dar de fiecare data a fost uscat deci simerigul de priza e bun. sa faca asa de la volanta?
Scroogie is offline   Reply With Quote
Old 03-07-09, 10:27   #15
gbry_el_05-RSG
placa de presiune. sa nu fi pus un ambreiaj facut de vreo firma fantoma...sau sa mergi cu piciorul pe ambreiaj.
