-   Zona tehnica Oltcit (https://forum.4tuning.ro/320-zona-tehnica-oltcit.html)
-   -   placa de presiune sau cutia viteze stricata ? (https://forum.4tuning.ro/320-zona-tehnica-oltcit/131650-placa-presiune-cutia-viteze-stricata.html)
MirceaB03VLC 02-07-09 11:56
Am un club 12 trs in 5 tr a mers bine, ce e drept l-am cam alergat. Ieri insa am vrut sa dau cu spatele ( cam turat) si mi-a sarit din viteza am incercat si tot acelasi rezultat. Apoi am observat ca nu ma mai pot misca de pe loc indiferent in ce viteza as fi bagat. Pedala de ambreiaj aveam insa puteam baga in orice viteza cu motorul pornit fara sa apas abreiajul. E ca si cum ar fi calcat in permanenta. De altfel cu motorul oprit si bagata in viteza masina aluneca la vale. Ce s-ar fi putut intampla ? Unii au fost de parere ca mi s-a spart placa de presiune in timp ce altii cred ca s-a stricat cutia de viteze.
<Multumesc>
gbry_el_05-RSG 02-07-09 13:17
Re: placa de presiune sau cutia viteze stricata ?
e cutia. daca se spargea placa nu mai intra in viteze. totusi da motorul jos si vezi cum e ambreiajul..
MirceaB03VLC 02-07-09 13:22
aha.. ar fi naspa.. si ce sa fi patit cutia.. ca exceptand faptul ca masina nu se mai misca de pe loc intra in viteze ok..
gbry_el_05-RSG 02-07-09 13:23
priza rupta...am si eu o cutie 5ro cu aceeasi simptoma.
Sir. Kid 02-07-09 13:24
verifica planerele!
am patit is eu la fel si intra la liber in viteze si nu o lua de pe loc deloc!
se rupsese o planetara!
gbry_el_05-RSG 02-07-09 13:26
daca se rupea planetara troncanea cand vroia sa plece de pe loc...nu a mentionat nimic de troncanit. da e bine sa verifice si asta...
MirceaB03VLC 02-07-09 14:15
Planetarele sunt intregi... adica asa cred pentru ca nu troncane nimic.
daca ar fi priza rupta ce ramane de facut ?
Danutz Bratosin 02-07-09 14:19
Eu zic ca e placa sparta! si eu am avut-o sparta o data si puteam sa o bag in viteza doar cu motoru oprit.
Daca e priza rupta cumperi alta de la o cutie asemanatoare si o schimbi;)
MirceaB03VLC 02-07-09 14:20
Pai la mine merge sa o bag in orice viteza chiar si cu motorul pornit si chiar fara sa calc ambreiajul. Si masina nu merge, nu troncane nimic. E ca si cum ar fi tot scoasa din viteza.
gbry_el_05-RSG 02-07-09 14:21
cutia.... cauta alta cutie.
Danutz Bratosin 02-07-09 14:22
Inainte de toate da motoru jos! oricare ar fii problema tot tre' sa-l dai jos...si atunci o sa te lamuresti;)
MirceaB03VLC 03-07-09 08:29
Multumesc tutuor pentru pareri. Am sa merg sambata acum la service, si am sa revin cu detalii.
DJ-01-CEW 03-07-09 08:47
adica ai primit o cutie cu aceleasi simptome:lol:...are dreptate rsg---priza rupta la cutie.
Scroogie 03-07-09 10:24
am si eu o problema asemanatoare care ma roade de ceva vreme, tremura masina cand plec de pe loc dupa ce se incalzeste motorul. in prima faza am zis ca e ambreiajul dus si am schimbat tot kitu' desi avea aproximativ 5000 de km, am pus altul nou si face la fel. de fiecare data m-am uitat dupa ulei pe la priza...dar de fiecare data a fost uscat deci simerigul de priza e bun. sa faca asa de la volanta?
gbry_el_05-RSG 03-07-09 10:27
placa de presiune. sa nu fi pus un ambreiaj facut de vreo firma fantoma...sau sa mergi cu piciorul pe ambreiaj.;)
