Old 26-06-06, 11:47   #1
baghy83
Default ajutor pt pc
am un pc care ma dispera de ceva vreme.o sa va spun simpomele poate cineva ma stie ce are.il pornesc si se blocheaza.ii trebuiesc cam 15 restarturi pana porneste.se blocheaza in orice moment al pornirii.de la memory testing pana cand porneste windows-ul si dupa .cateodata nu mai face nimic si se aprind doar becurile de la writer si de la cd-rom.ca si cum nu le recunoaste.multumesc pt ajutor
baghy83 is offline   Reply With Quote
Old 26-06-06, 12:03   #2
c i k y
Dacia Driver
c i k y's Avatar
Default Re: ajutor pt pc
Probabil ai vreo componenta stricata....
c i k y is offline   Reply With Quote
Old 26-06-06, 12:22   #3
Mustang
Mustang's Avatar
sunt multe chestii:
probabil overclockin'
hdd slabe ...
ram slab...
du-l la un service
Old 26-06-06, 12:46   #4
mihai134
mihai134's Avatar
[FOTO]
overclocking-ul nu se face singur, deci daca avea trebuia sa stie de el
acum, cauzele pot fi multe. daca ai de unde face rost, imprumuta pe rand un hdd si o placuta de ram, si testeaza-le pe rand.
ar mai fi o solutie, si anume sa resetezi biosul.(poate ai fi umblat prin el)
si nu in ultimul rand, service-ul nu e o solutie decat daca stii ca n-ai ce-i face. cine stie pe mainile cui il dai si ce defect iti mai inventeaza.
PS: da si tu configuratia sistemului
bafta
my photo blog: Nimic de aratat
mihai134 is offline   Reply With Quote
Old 26-06-06, 14:23   #5
c i k y
Dacia Driver
c i k y's Avatar
Am avut si eu un prieten caruia ii facea probleme calculatorul chiar in ziua cand l-a luat.Problema era placuta de RAM care nu corela cu restul componentelor...a schimbat placuta si ii mergea calculatorul
Logan 1.6 8v Kiss
Old 26-06-06, 14:40   #6
topser
Fiat Driver
topser's Avatar
reseteaza bios`ul , sau daca nu poate ai contacte imperfecte ! scoate tot din calculator , curata , contactii sterge-i cu alcool tehnic si pune la loc ! succes
topser is offline   Reply With Quote
Old 26-06-06, 18:10   #7
AdiNX
AdiNX's Avatar
Lightbulb Re: ajutor pt pc
1. ai incercat sa reinstalezi sistemul de operare?
2. am auzit ca exista programe pt defragmentarea RAMilor... incearca unul
3. eu am probleme cu supraincalzirea (se blocheaza mereu), si i-am scos panourile laterale pt o ventilatie mai buna; fa la fel
AdiNX is offline   Reply With Quote
Old 26-06-06, 22:16   #8
bogdan C.E.T.
bogdan C.E.T.'s Avatar
eu am alta problema . hai sa va zic . de duminica imi merge pc' u foarte naspa.de ex cand vreau sa pun un smile dala la mesenger tre sa astept ca dracu. deabea incarca programele de filme , incarca greu si odc' u net 'u la fel cu el. si cand sa dau sa ma joc real gta 3 imi zice low virtual memory. sa va zic ce am in pc:512ddrami
procesor de 2600 barto
placa video atiradeon 9600
placa de baza asus cu placa de sunet incorporata pe ea
CUM POT SA REMEDIEZ PROBLEMA ?(ma gandeam sa'mi reinstalez partitia c, dar spuneti'va si voi parerea)
bogdan C.E.T. is offline   Reply With Quote
Old 26-06-06, 22:27   #9
mihai134
mihai134's Avatar
[FOTO]
low virtual memory=swap, pune 2.5 x ramul tau.
totusi nu cred sa fie asta.
de curiozitate pune un screenshot cu taskmanager-ul
Old 26-06-06, 22:33   #10
topser
Fiat Driver
topser's Avatar
si cate svchost.exe ai deschise...
Old 27-06-06, 00:38   #11
baghy83
Harbul meu e un celeron de 1300 cu 256 mega de ram.overclocking nu i-am facut ca nu stiu sa fac l-am si demontat si montat la loc si dupa merge cat merge si incepe din nou sa faca figuri.si in seara asta i-am dat nu stiu cate restart-uri.reset la bios cum se face? multumesc mult pt sfaturi.sunteti niste draguti :P
Old 27-06-06, 12:38   #12
mihai134
mihai134's Avatar
[FOTO]
pe placa de baza este o baterie (vezi in partea din dreapta jos a imaginii ). scoti bateria aia cateva secunde dupa care o pui la loc.se mai poate face si dintr-un jumper da poate nu ai/ nu stii
ai grija, kestia asta se face cu calc oprit, tras din priza si toate cablurile si firele scoase din unitate...etc
bafta
Old 27-06-06, 12:46   #13
baghy83
multumesc mult.deocamdata i-am curatat ram-ul si l-am pus la loc.acum merge.daca mai face figuri ii scot materia si o pun la loc.chiar ca nu stiam de faza asta.multumesc
Old 27-06-06, 13:23   #14
mihai134
mihai134's Avatar
[FOTO]
kestia e sa nu tre sa iti faci obicei din asta
Old 27-06-06, 15:54   #15
baghy83
i-am dat si bateria jos si i-am pus-o la loc.cica merge deocamdata dar nu prea am incredere in el.sa vedem cum se comporta
- Copyright 2025 4Tuning -
