Old 16-05-07, 18:13   #1
golf2
Default Probleme punto - oprire motor !!!
salut! am un punto 1.2 60cp. problema e ca acum vreo 2 luni mi s-a oprit motorul in timp ce mergeam si nu a mai pornit(mi-a ramas aprins ledul acela in forma de motor - avertizor antipoluare parca ii spune). am dus-o la un service iar ce-i de acolo au verificat-o si mi-au zis ca de la bujii s-ar putea sa fie problema. am schimbat bujiile si a fost totul ok. acum vreo 2 zile am incercat sa o pornesc si aceeasi problema. am dus-o remorcata la fiat iar ce-i de aici nu i-au gasit nimic. mi-au zis ca e totul ok si ca nu are nimic( la ei a pornit motoru imediat cum au pus testeru pe ea ). a mai avut cineva probleme de genu?stie care ar fi buba ?
golf2 is offline   Reply With Quote
Old 23-05-07, 21:20   #2
ZaiR
ZaiR's Avatar
Default Re: probleme punto
ciudat...poate computerul a inregistrat aceasta eroare "falsa", a fost restartat stergandu-se si "bug-ul" totul revenind la normal.
Enjoy
ZaiR is offline   Reply With Quote
Old 24-05-07, 11:29   #3
LucianF
LucianF's Avatar
Am avut aceasta problema tot cu bujiile pe care le-am schimbat si nu a mai facut probleme.Esti sigur ca cei de la Fiat au schimbat bujiile si ti-au resetat calculatorul?Daca nu vei avea aceeasi problema tot timpul.Bafta
LucianF is offline   Reply With Quote
Old 24-05-07, 17:22   #4
antonio74
antonio74's Avatar
verifica si fisele de bujii ...si acolo poate fi o problema
antonio74 is offline   Reply With Quote
Old 01-06-07, 21:59   #5
golf2
acum merge. ce-i de la fiat nu au schimbat nimic, ei doar au verificat si mi-au zis ca e ok. bujiile le-am schimbat cand am avut prima problema amers un timp si apoi mi-a facut iar faza asta. a 2 a oara am dus-o la fiat si ei au zis ca n-are nimic. acum merge brici dar sper sa nu-mi faca iar probleme de genu. Lucian nu stiu daca cei de la Fiat mi-au resetat compu sau nu dar mai mult ca sigur o fi de la bujii sau fise cum a zis antonio.
mersi de ajutor
Old 03-06-07, 11:22   #6
agripinu
SALUTARE...am si eu un fiat punto din 2002, motor 1242, 44kw, euro 4, benzina.. si o mare problema odata cu aceasta masina...la nici o saptamana dupa ce am luat-o...SH.. a picat modulul de aprindere...un minicomputer..amplasat pe capul de injectie, care are grija de bobine, injectoare..etc.. dupa ce am vazut cateva forumuri cu aceeasi problema, am zis ca innebunesc.. acest minicoputer costa undeva la 1000 de euro...si sincer asi vrea sa ajung pana la cei de la FIAT..pt rezolvarea problemei..pt ca din cate am vazut pe net, este o mare problema.. si astia chiar isi bat joc de noi... majoritatea celor care au aceasta problema, li s-a intamplat undeva la 50 si ceva de mii de Km.. a mea are 52.000 de Km.. am cautat acest JUNGHI si nu a fost de gasit decat la cei de la FIAT..la pretul de mai sus.. Masina este OK.. dar partea electronica....este MOARTA... sau..poate asta e modalitatea de a-si scoate bani pe CARCA NOASTRA din aceasta masina... momentan nush ce sa mai scriu ca am o mie de nervi... poate ma ajuta cineva sa fac ceva cu chestia asta...sa strang cateva mesaje sa le postez pe site-ul celor de la fiat.... E O MARE MANEVRA !!!
agripinu is offline   Reply With Quote
Old 16-07-07, 05:47   #7
Urban per4mance
Urban per4mance's Avatar
Punto meu are 220mii...am luat0o la 70mii..nu am avut probleme cu electronica..acum s-a dus contactul dar am facut taxi 3 ani cu masina deci este d inteles..tot la electric mi-a picat alternatorul dar atat..cauta piesa sacond ca tre s-o gasesti..revin cu o adresa d mail a unei firme din italia cu piese bune si ieftine
http://www.bresolin.com/index.php?co...e=&tipo=MOTORE
succes,sper sa te ajute
Urban per4mance is offline   Reply With Quote
Old 29-03-08, 17:03   #8
pac2bang
pac2bang's Avatar
servo directia si acest ECU este o garantie a celor de la fiat ca ce care au cumparat masina,dupa ce iese din garantie le mai trec pragul sa-i mai JAGMANEASCA de ceva zeci de milioane bune,pe degeaba masina ii acceptabila la pret daca mai tre sa bagi in ea inca atat dupa ceva ani,numai sevo si Eco daca ti-a cazut tre sa dai 2000 de euro la reprezentatza fiat,chiar sunt nesimtiti,adica acele 2 piese fac 15%dintr-o masina?si eu am acea problema cu Ecu cica,dar refuz sa cred ca trebuie sa le dau 1000 de euro sa o rezolve,hai un 300 sa zicem,ca ii o piesa destul de importanta,dar 1000 in nici un caz,si cu orice problema te-ai duce la service la fiat,niciodata nu o sa auzi"trebuie curatate injectoarele" sau "ai o eroare la servo,trebe stearsa" care costa cateva zeci de li,ci numai probleme de mii de euro,cu o adevarata nesimtire ne trateaza,o piesa in italia costa la 500 euro si pana in ro ajunge la 1000 euro,rusine sa le fie
pac2bang is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
