Zona tehnica Fiat Zona tehnica, secrete, tips&tricks Fiat |
31-03-12, 17:05
Fiat stilo 1.6 16 v Probleme!!! Ajutati-ma cu o idee
Salut baieti..ca toata lumea de pe aici am si eu o problema cu fiatul meu ca mi-a mancat ficatii. Pe la jumatatea lui octombrie anul trecut s-a orit pentru prima oara dupa ulterior o pornisem cu 2 minute inainte,asta s-a intamplat la relanti... a fost ok vreo cateva luni adica pana prin februarie..sa zicem in mare ca mi se oprea camd d 10-15 ori pe luna(si in mers cu eroarile loose coonection,asr/esp failure). Pana aici bune toate...Iin februarie cand au venit zapezile mari si gerurile,eu fiind din vrancea mi-a acoperito pe 3 sferturi cu zapata a stat asa..2-3 zile..dar precizez ca o porneam in fiecare zi..nu plecam cu ea..doar o lasam sa se incalzeasca,apoi intro zi nu am mai pornit-o,dar cand am incercat la pauza aia d o zi nu a mai pornit(imi invartea bateria dar nu aveam compresie)..m-am chinuit cu nu stiu cate baterii..ii venea benzina pana in injectoare..am ajuns cu ea la reprezentantza.ca aia sa imi schimbe distributia,garnitura de ghiuloasa,bujii,si mi-au curatzat si clapeta ca aveam o usoara alternare in turometru. Dupa ce am scoso din service am mers cu ea.2 zile si apoi a trebuit sa plec intr-o vacatza i-am lasat-o uni prieten sa o mai porneasca..asa a facut si el. Tin sa precizes ca aici e durerea dupa ce am revenit din vacantza a inceput iar sa se opreqasca si in mers si la relanti. Acum o saptamana m-i s-a oprit am pornit-o si nu mai aveam servo,imi murise alternatorul incarca doar 11.7 in loc d 14.5..si servo la noi merge daca iti incarca bateria peste 12.5,l-am schimbat si pe ala..am luat unul SH dar bun multumit..merge in parametri.Problema este ca tot se opreste!!! si i-am mutat si locul Ecu-lui cum am mai citit pe forum (mi se opreste doar cand se incalzeste motorul)mai trebuie zilele astea sa imi schimb cu cineva bateria ca bateria mea este cred din 2003 de cand este masina "scrie Fiat pe ea" pt ca ma uit la ea si nu mai este deloc verde in "ochiul" ala. Ajutati-ma si venitzi cu o idee ca ii dau foc,acum se opreste dupa 10 Km d mers cu eroarile Loose connection,ASR/ESP failure. Voi ce ati facut Va multumesc
01-04-12, 11:46
Member of: [Fiat] [Colectionar Machete]
Re: Fiat stilo 1.6 16 v Probleme!!! Ajutati-ma cu o idee
fiaturile astea sunt foarte sensibile la curent. schimba odata bateria aia !!! vezi
totodata si cat baga pompa de benzina. succes !
02-04-12, 13:14
Salut...am incercat si varianta cu schimbarii bateriei,degeaba..aceleasi simtome,aceiasi problema. Aseara mi-a facut figuri d mi-a scos peri albi,mi s-a oprit de 4 ori intr-o suta de metri si nu a mai vrut sa o ia.Astazi am fst direct la reprezentantza cu ea(a pornit la rece),mi-au sters aia martorul de la motor ca era aprins...mi-a tras un pic de cabluri pe acolo ca tot aseara auzeam un clicait puternic in consola de sigurante...si ce ziceti nu a vrut sa se mai opreasca,am luat-o d la ei si am forjat-o sa se incalzeasca ,am bruscat-o..nimik..nu s-a mai oprit neam. am mers cu ea aproximativ 2 ore (care ea se oprea dupa 20 d minute),am revenit la ei si mi-au zis ca probabil sa am un contact imperfect la cabluri sau un fir partial impuscat si cand au tras ei de ele sa se fi sudat oarecum pe moment. Baietii ma asteapta cand se v-a opri sa poata sa imi dea un diagnostic..acum totul este ok si merge in parametri. Nu mai stiu ce sa zic despre ea,vreau sa ii schimb toate cablurile care vin in ECu,Baterie,motor,stie careva cam cat ar costa? multumesc..o sa va tin la curent.
03-04-12, 15:18
ce ai rezolvat?
03-04-12, 17:10
Pai nu am mai rezolvat nimik,de ieri de cand am fost la reprezentantza si mi-au hatanat un pic de fire nu s-a mai oprit..nu stiu ce sa mai cred despre ea..dar tot vreau sa ii schimb instalatia electrica..si oricum cu prima oara cand imi va face figuri o sa fiu direct la service cu ea....ca fara martori in bord nu au cum nici ei sa imi zica ce probleme are...
03-04-12, 18:31
pai inainte sa ti traga de fire ar trebui sa ti bage testerul pe ea sa vada ce ti intrerupe,ca instalatia sa o schimbi...costa ceva...si pentru un cablu/fir topit...sau o masa...
03-04-12, 19:14
Au pus si testerul pe ea...si nu le-a dat nici o eroare...nu au stiut ce sa ii faca..doar le-am zis eu ca atunci cand se oprea auzem un zgomot ciudat la consola de sigurante...si au tras ei d releiile alea p acolo...
03-04-12, 20:33
si schimbi toata instalatia electrica cand ai o idee de unde ar putea fii? Dak n ai un prieten cu o masina k a ta sa faci proba cu releele alea puse pe rand atunci dute la un electrician sa ti masoare cu aparatul tot ce ai in zona aia cu sigurante! Si vezi sa n ai fire topite intre ele inainte sa o duci la meserias,baga mana pe acolo si verificale. Bafta
25-04-13, 14:43
Salut colegu.
Acelasi model il am si eu 1,6 16V ....aceeasi problema cu motor oprit am avut si eu .
Cum dai jos capac de plastic de pe motor ai doua mufe cu rosu...deconecteaza si acel patrat este comp de injectie...da-l jos si da-l la un maistru in electronica sa ti-l masoare si sa schimbe ce piesa a picat din el. La mine sa rezolvat problema cu oprirea in mers a motorului.
da-mi add : marian_S_petre si vb mai multe.
Bafta!
02-03-16, 14:17
Azi l-am trimis si eu la service pe Stilo-ul meu pentru aceleasi probleme.Sunt nou posesor si dupa doar vreo 100 de km au inceput problemele.Sper sa nu raman dezamagit.Nu de alta dar i-l visez de prin 2003 de cand l-am vazut prima oara pe strazile noastre.
20-03-16, 19:48
Ma ajuta cineva cu o sugestie de service care se ocupa de problemele astea?Cineva care sa se si priceapa.A stat 2 saptamani la service si nimic.Am scos ecu,l-am dus la un electronist,uitat prin el si toate cele,aceleasi probleme.L-am mutat de pe motor si la fel.Acum se opreste doar cand stau pe loc la relanti.O singura data in mers dar a luato din prima.Am auzit ca ar putea fi de la clapeta de acceleratie?Posibil de la vreun filtru de benzina?A sarit putin peste revizie dar parca nu.mi vine s-a bag bani si in asta fara sa stiu daca pot rezolva restul problemei.V-as fi tare recunoscator pt o mana de ajutor.
