Old 09-02-07, 18:03   #16
eduardo_s88
eduardo_s88's Avatar
Default Re: turatzia creste si scade singura
mersi
pai masina are 50000km aprox. am cumparato asta vara si nu i-am schimbat filtrul.si tre sa ma duc la servici dak am aceeasi problema cu vacum-ul, sau o pot rezolva eu?
unde sa ma uit? k suc capota tot ii acoperit, mascat
mersi ink odata
dau o bere dak ne intalnim
tu ce fiat ai?
eduardo_s88 is offline   Reply With Quote
Old 10-02-07, 08:39   #17
marcelcrisan
marcelcrisan's Avatar
trimite o poza cu motorul si-ti indic unde sa te uiti...
eu am un croma pe care l-am intinerit cu motor suspensii bord usi instalatie electrica de la o lancia thema dupa 90
fiat for life
marcelcrisan is offline   Reply With Quote
Old 10-02-07, 10:15   #18
LucianF
LucianF's Avatar
Originally Posted by razvand83 View Post
sal
am o lancia delta cu motor de 1600 inj monopunct
am o pb la inj se aprinde uneori becul spi din bord si turatzia o ia uneori razna
a mai patzit cineva asa ceva?
vreo idee?
Eu am avut o Delta indentica si atunci cand s-a aprins becul de SPI am schimbat centrala de injectie 100 E.
LucianF is offline   Reply With Quote
Old 10-02-07, 10:18   #19
LucianF
LucianF's Avatar
Default Re: Fiat Punto
Originally Posted by mitrofan dan View Post
Salut, am o intrebare. Am un Punto din 2002 , 1.9 JTD, si de cateva zile a aparut o prob. Merg cu el si in apropiere de o intersectie sau un semafor se opreste la relanti. Asta de doua trei ori pe zi. Stiti cumva ce poate avea? L-am dus in doua locuri in Galati. si acelasi raspuns...toate-s bune , nu are nimic
Chiar si la Fiat Galati. acelasi raspuns. Nu stiu ce sa mai zic. Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu ceva. Multumesc
S-e aprinde si cheia cod in momentul in care masina s-a oprit?
Old 10-02-07, 14:28   #20
ZaiR
ZaiR's Avatar
de verificat in aceasta ordine :curatat motoras pas cu pas (nu stiu unde este la punto dar am avut prbl cu el la Super Nova)injectoare,bujii,fise bujii,filtru aer,tobe + catalizator, debit pompa benzina.
Bafta
ZaiR is offline   Reply With Quote
Old 11-02-07, 20:15   #21
eduardo_s88
sapt viitoare pun si o poza
mersi
Old 11-02-07, 22:28   #22
razvand83
sal
katalizator nu mai are
am curatat motorasu de la relanti
bujii noi
fisele se prezinta bine
razvand83 is offline   Reply With Quote
Old 03-03-07, 14:41   #23
syncron
sal daca ai drum in bucuresti te rezolv problema e simpla o chestie tre schimbata si una curatata norocu tau ca cea care tre curatata e vreo 1800 de roni daca nu o lasi sa cada de tot economisesti o sacose de bani
syncron is offline   Reply With Quote
Old 03-03-07, 14:48   #24
syncron
sal
vreo idee?
daca iti face numai la cald regulatoru de relanti daca a umblat cineva la el sau daca are vreo problema ,da niste semne dal jos curatal dai cu degripant si punel la loc cel mai precis se regleaza pe tester ptr. ca daca umbli la el o sa modifici si turatia atunci cand motoru e rece , e bine de facut un test atunci cand face asa bafta , din ce an e lancia e modelu vechi nu ?
Old 03-03-07, 14:57   #25
syncron
Originally Posted by eduardo_s88 View Post
mersi
mersi ink odata
tu ce fiat ai?
sal da carcasa la filtru de aer jos vezi ca ai 2 suruburi de 6 si un arculet in fata daca il mai are dai carcasa filtrului afara ia o surubelnita infasoara o carpa pe ea inmoaio in diluant si cu o mana ti clapeta de la admisie deschisa si cu cealalta curata bine admisia pana nu se mai ia negreala pe carpa spor la treaba si sa-ti las adresa sa-mi trimiti o lada de bere sa ne anunti cum merge pe urma
Old 03-03-07, 17:27   #26
eduardo_s88
ok mersi b 69 nos
o sa incerc.
carcasa la filtru ii aia din aluminiu asa-i?
incerc sa pun o poza cu motoru
numa bine
Old 04-03-07, 13:50   #27
syncron
ok mersi b 69 nos
o sa incerc.
numa bine
carcasa e aia din plastic care acopera mare parte din motor are 2 suruburi de 6 si un arculet in fata
Old 06-03-07, 13:10   #28
eduardo_s88
azi ii fac poza la motor
si imi areti tu exact unde
k eu nu prea ma stiu
ieri i-am dat 120 in a 3. asa mergea de numa
Old 06-03-07, 19:39   #29
eduardo_s88
am revenit cu poze
ID:	226778   Click image for larger version
ID:	226779   Click image for larger version
Old 06-03-07, 21:18   #30
eduardo_s88
b 69 nos, imi areti si mie!hai k am pus si poze. dau o bere
mersi
- Copyright 2025 4Tuning -
