04-07-11, 22:43
Cum desfac planetarele?
Are careva idee cum mama dracului desfac planetarele de cutie?
Aia lunga am desfacut cele 5 suruburi de pe cutie, dar trag de ea, vine si aia scurta, daca trag de aia scurta...vine si aia lunga.
Trebuie sa desfac cele 10-12 suruburi de pe cutie si sa scot ceva stift sau siguranta?
04-07-11, 22:59
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Re: Cum desfac planetarele?
Nu stiu cum e la Dewoo sau la alte masini dar la Dacie si la Peugeot 106 e destul de simplu. Pe capatul planetarei ai o gaura ce strapunge planetara si axul cutiei dintr-un capat in celalalt (transversal).In acea gaura de maxim 8-10 mm se afla "siguranta" care de fapt e formata dintr-un cui ce intra intr-o mica teava sectionata pe lungime ce isi mareste raza pe masura ce intra cuiul in ea.Ca sa scoti planetara , scoti cuiul apoi acea "teava" impropriu spus si cred ca atat.Sa ma corecteze careva daca am gresit.
ceva de genu : http://www.google.ro/imgres?imgurl=h...:0&tx=54&ty=43
Inginer in devenire!
04-07-11, 23:16
tre sa desfac capacul de la cutie?
05-07-11, 18:19
oameni care au scos planetarele de cielo, exista pe acest forum?
05-07-11, 20:58
Vezi "Arbore Transmisie" . Personal nu am desfacut decit la roata dar poate te ajuta asta.
05-07-11, 22:39
mdea, multumesc. asa am incercat si eu si tot nu iasa, maine incerc cu un levier muuult mai mare  )
08-07-11, 22:51
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [DAEWOO] [FORD] [2 Roti] [Opel]
ca sa scoti planetara, desfaci pivotu de jos si bieleta, tragi de jamba intr-o parte, dupa care tragi de planetara inspre tine cu socuri. atat. altceva nu trebuie desfacut !
08-07-11, 22:54
dupa ce-am pus un levier de aproape 2 metrii a iesit  ), multumesc
08-07-11, 23:06
Asa se desfac la roata,el intreba la cutie.
08-07-11, 23:07
le-am scos afara si din cutie, am dat jos motorul si cutia...
08-07-11, 23:14
Se desfac greu? Pe bune capete la roata am schimbat citeva dar la cutie stiind ca nu prea se duc nu mi-am dat interesul sa aflu cum se desfac nici de curiozitate.
08-07-11, 23:15
pai cum s-a spus mai jus, tragi jamba si invarti de planetara si tragi...la mine erau intepenite urat...dupa ce-am pus levierul pe ele au iesit.
09-07-11, 00:36
asa se scot si din cutie
09-07-11, 10:08
hai c-ai fost tare  )
