Cum desfac planetarele?
Are careva idee cum mama dracului desfac planetarele de cutie?
Aia lunga am desfacut cele 5 suruburi de pe cutie, dar trag de ea, vine si aia scurta, daca trag de aia scurta...vine si aia lunga. Trebuie sa desfac cele 10-12 suruburi de pe cutie si sa scot ceva stift sau siguranta? |
Re: Cum desfac planetarele?
Nu stiu cum e la Dewoo sau la alte masini dar la Dacie si la Peugeot 106 e destul de simplu. Pe capatul planetarei ai o gaura ce strapunge planetara si axul cutiei dintr-un capat in celalalt (transversal).In acea gaura de maxim 8-10 mm se afla "siguranta" care de fapt e formata dintr-un cui ce intra intr-o mica teava sectionata pe lungime ce isi mareste raza pe masura ce intra cuiul in ea.Ca sa scoti planetara , scoti cuiul apoi acea "teava" impropriu spus si cred ca atat.Sa ma corecteze careva daca am gresit.
ceva de genu : http://www.google.ro/imgres?imgurl=h...:0&tx=54&ty=43 |
tre sa desfac capacul de la cutie?
oameni care au scos planetarele de cielo, exista pe acest forum?
Vezi "Arbore Transmisie" . Personal nu am desfacut decit la roata dar poate te ajuta asta.
mdea, multumesc. asa am incercat si eu si tot nu iasa, maine incerc cu un levier muuult mai mare :))
ca sa scoti planetara, desfaci pivotu de jos si bieleta, tragi de jamba intr-o parte, dupa care tragi de planetara inspre tine cu socuri. atat. altceva nu trebuie desfacut !
dupa ce-am pus un levier de aproape 2 metrii a iesit :)), multumesc
Asa se desfac la roata,el intreba la cutie. |
le-am scos afara si din cutie, am dat jos motorul si cutia...
Se desfac greu? Pe bune capete la roata am schimbat citeva dar la cutie stiind ca nu prea se duc nu mi-am dat interesul sa aflu cum se desfac nici de curiozitate.
pai cum s-a spus mai jus, tragi jamba si invarti de planetara si tragi...la mine erau intepenite urat...dupa ce-am pus levierul pe ele au iesit.
hai c-ai fost tare :))
| All times are GMT +2. The time now is 04:31. |
