Old 14-04-10, 07:46   #1
octavian.pascu
Default martor "check" aprins
salut
ieri cand mergeam cu matizul meu, am observat ca nu mai aveam vitezometru, se blocase, la cateva zeci de minute sa aprins si martoul "check" ramanand asa pana am oprit motorul,
vitezometrul nu mai functioneaza nici acuma, martoul "check" se stinge dupa ce pornesc motorul, nu am mai mers cu ea prea mult.
Sfaturi ceva>?
multumesc.
octavian.pascu is offline   Reply With Quote
Old 16-04-10, 10:12   #2
XoRRo
XoRRo's Avatar
Default Re: martor "check" aprins
senzor distanta...
XoRRo is offline   Reply With Quote
Old 16-04-10, 13:12   #3
octavian.pascu
salut
multumesc pentru raspuns, deci acel senzor check care arata ca un robinet este senzorul de distanta? trebuie schimbat, curatat? ce e de facut?
multumesc
Old 03-11-10, 23:28   #4
BaNaNuTzA
Angry martor "check" aprins
cam aceeasi problema o am si eu la cielo......dar la mine nu se aprinde imediat..ci dupa cativa km buni de mers.....dar in schimb imi ramane turata la 1500 de ture cand se aprinde acel check.....si nu imi merge nici mie vitezometrul.....
nu am reusit sa-i dau de cap
BaNaNuTzA is offline   Reply With Quote
Old 04-11-10, 17:44   #5
PetricaCBD
PetricaCBD's Avatar
[Oltcit]
tot pe la senzoru de distanta e problema......e undeva pe cablu de KM pe cutia de viteze...si trebuie inlocuit
PetricaCBD is offline   Reply With Quote
Old 04-11-10, 18:41   #6
BaNaNuTzA
am sa verific si acest aspect......ms frumos de indiciu....bafta
Old 09-11-10, 21:25   #7
shobyy
shobyy's Avatar
si mie mi se aprinde chek engine la cielo dar doar cand fac frana de motor....tot din acel senzor o fii si la mine..??
shobyy is offline   Reply With Quote
Old 01-03-11, 22:09   #8
aurel cezar
Salut baieti si eu am aceeasi problema la un espero 1,8 8v se aprinde check dar dupa ce se incalzeste motorul si trece pe gaz se stinge.A inceput sa porneasca greu dupa ce se raceste mai ales dimineata sa inecat aste dupa ce am dat cam vreo 7 chei la a 8 ta a pornit cu pedala la blana si mirosea a benzina de la o posta, bujiile au fost schimbate in toamna scanteia o da bine albastra, a si sta turata pe benzina la 1800 de rotatii/ min are momente cand se stige la mersul pe benzina. Aveti o idee la ce sa caut pe la ea, sau unde pot gasi un manual in care este prezentata masina pe bucati asa ca la oltcit.
aurel cezar is offline   Reply With Quote
Old 22-03-11, 14:07   #9
ghery18
Mda...aceeasi problema am avuto si eu la espero.Dupa ce se incalzea motorul se aprindea becul martor,dupa aprinderea lui daca lasam acceleratia ma scutura.De cand am schimbat toba nu mi sa mai aprins.Eu cred ca nu scotea gazele bine.Cand am desfacut toba si am vazut ce e acolo am ramas socat.
ghery18 is offline   Reply With Quote
Old 23-03-11, 17:45   #10
robaro
ca sa nu mai deschid alt topic...M-a mancat undeva sa dau jos corpul clapeta jos,la matiz pt ca aveam niste probleme la relantiu,si l-am curatat cu benzina,nu am demontat senzorii.Si dupa ce l-am montat si am pornit motorul nu se mai stinge martorul CHECK.
cu relantiul s-a rezolvat,inainte de curatare nu era aprins.
vreo idee????
robaro is offline   Reply With Quote
Old 23-03-11, 21:38   #11
Robert_MNW
Robert_MNW's Avatar
Daca masina merge ok scoate-i borna putin si o sa se stinga!
Robert_MNW is offline   Reply With Quote
Old 24-03-11, 07:43   #12
robaro
masina merge bine,o sa-i fac un reset de ecm si idle learn si sper sa se rezolve.
Old 24-03-11, 18:26   #13
robaro
s-a rezolvat,dupa ce i-am facut resetul.
