martor "check" aprins
salut
ieri cand mergeam cu matizul meu, am observat ca nu mai aveam vitezometru, se blocase, la cateva zeci de minute sa aprins si martoul "check" ramanand asa pana am oprit motorul, vitezometrul nu mai functioneaza nici acuma, martoul "check" se stinge dupa ce pornesc motorul, nu am mai mers cu ea prea mult. Sfaturi ceva>? multumesc. |
Re: martor "check" aprins
senzor distanta...
salut
multumesc pentru raspuns, deci acel senzor check care arata ca un robinet este senzorul de distanta? trebuie schimbat, curatat? ce e de facut? multumesc |
cam aceeasi problema o am si eu la cielo......dar la mine nu se aprinde imediat..ci dupa cativa km buni de mers.....dar in schimb imi ramane turata la 1500 de ture cand se aprinde acel check.....si nu imi merge nici mie vitezometrul.....
nu am reusit sa-i dau de cap |
tot pe la senzoru de distanta e problema......e undeva pe cablu de KM pe cutia de viteze...si trebuie inlocuit
am sa verific si acest aspect......ms frumos de indiciu....bafta
si mie mi se aprinde chek engine la cielo dar doar cand fac frana de motor....tot din acel senzor o fii si la mine..??:?:
Salut baieti si eu am aceeasi problema la un espero 1,8 8v se aprinde check dar dupa ce se incalzeste motorul si trece pe gaz se stinge.A inceput sa porneasca greu dupa ce se raceste mai ales dimineata sa inecat aste dupa ce am dat cam vreo 7 chei la a 8 ta a pornit cu pedala la blana si mirosea a benzina de la o posta, bujiile au fost schimbate in toamna scanteia o da bine albastra, a si sta turata pe benzina la 1800 de rotatii/ min are momente cand se stige la mersul pe benzina. Aveti o idee la ce sa caut pe la ea, sau unde pot gasi un manual in care este prezentata masina pe bucati asa ca la oltcit.
Mda...aceeasi problema am avuto si eu la espero.Dupa ce se incalzea motorul se aprindea becul martor,dupa aprinderea lui daca lasam acceleratia ma scutura.De cand am schimbat toba nu mi sa mai aprins.Eu cred ca nu scotea gazele bine.Cand am desfacut toba si am vazut ce e acolo am ramas socat.
ca sa nu mai deschid alt topic...M-a mancat undeva sa dau jos corpul clapeta jos,la matiz pt ca aveam niste probleme la relantiu,si l-am curatat cu benzina,nu am demontat senzorii.Si dupa ce l-am montat si am pornit motorul nu se mai stinge martorul CHECK.
cu relantiul s-a rezolvat,inainte de curatare nu era aprins. vreo idee???? |
Daca masina merge ok scoate-i borna putin si o sa se stinga!
masina merge bine,o sa-i fac un reset de ecm si idle learn si sper sa se rezolve.
s-a rezolvat,dupa ce i-am facut resetul.:D
| All times are GMT +2. The time now is 13:05. |
