Old 10-09-08, 13:19   #1
Paul-gl
Default rateuri la cielo
Salut baietzi!
Am si yo 1 cielo 97 benzina-gpl modelul koreea shi....imi cam face probleme...merge ce merge shi incepe sa dea rateuri shi park nici nu mai trage...de la ce poate sa fie??shtie cineva?:d
Paul-gl is offline   Reply With Quote
Old 10-09-08, 13:44   #2
Dany.bilan628
Dany.bilan628's Avatar
[Toyota]
Default Re: rateuri la cielo
sunt toate bujiile la fel?
Dany.bilan628 is offline   Reply With Quote
Old 10-09-08, 13:58   #3
Snapy_xxl
4Tuning International Member
Snapy_xxl's Avatar
Regleaza-i avansul..este un surub chiar sub delcou. Iti zic 100% din propria experienta. La fel am patit si eu acum 2 sapt. Iti sare si capacul de la filtru de aer, nu?
Old 10-09-08, 14:08   #4
Paul-gl
am observat ca mi-a sarit shi capacul la filtru de aer...
u i-ai reglat avansul shi nu tzi-a mai dat batai de cap?...la mine shi mai demul ma freca ca la fiecare frana se oprea motorul...nu poate sa fie de la bujii...fise...???
Old 10-09-08, 14:12   #5
Snapy_xxl
Snapy_xxl's Avatar
Asa am zis si eu prima data, ca e de la bujii, fise, filtru de aer. Prima data am schimbat cutia filtrului de aer si filtrul. Tot la fel facea. Am fost la un prieten mecanic, mi-a strans surubul ala dupa care mi-a zis sa dau o tura sa ii fac proba. Inainte de asta nu mai tragea ca inainte si plecam de pe loc foarte turata, peste 3, 4000 de ture. Nu te costa nimic, strange putin surubul, fa o tura cu masina sa vezi daca s-a schimbat ceva si tot asa pana se observa vreo diferenta inspre bine. Succes
Old 10-09-08, 14:16   #6
Paul-gl
merci Snapy...sper sa mearga!
Old 11-09-08, 11:54   #7
B0dy
B0dy's Avatar
Incearca ceea ce zice Snapy iar daca nu merge, incearca sa-i cureti IAC-ul sau incearca unul de la un prieten. A patit-o un coleg la logan; nu pornea sau pornea greu iar cand se intampla sa porneasca avea tendinta sa se opreasca sau chiar se oprea, de rateuri nu mai zic...
Cielo driver
B0dy is offline   Reply With Quote
Old 11-09-08, 18:07   #8
IONUTZje
IONUTZje's Avatar
Sorry ca ma bag , dar si eu am aceeasi problema.IAC-ul care este sa il curat si eu? Si despre ce surub e vorba?
IONUTZje is offline   Reply With Quote
Old 12-09-08, 00:45   #9
B0dy
B0dy's Avatar
iAC-ul este pe acolo pe la chestia aia de la care accelerezi... Este o chestie neagra care are o mufa cu 4 pini si e prinsa de gura de admisie cu 2 suruburi cu cap de imbus(soricel). Sa nu faci confuzie intre ele pt ca sunt 2 chestiii cu mufe acolo dar tu ai treaba cu ala mai mare NU cu cel plat!
Old 12-09-08, 08:44   #10
Paul-gl
care sunt cele mai bune bujii pt cielo?
Old 12-09-08, 08:54   #11
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Dupa parerea mea, NGK (pe care le am) si Beru. La mine nu a avut efectul asta, dar am inteles ca NGK Iridium IX ar fi facut "minuni" pt alte masini... adica mers mai regulat al motorului, o scadere de consum, mai multa putere... eu am doar partea cu puterea la turatii mai mari
Poti sa iei NGK normal, cu aprindere pe 1 sau 2 electrozi, sau Iridium IX cu 4 electrozi... la fel si la Beru, exista si bujii mai ieftine, cele normale, si mai scumpe...
Asa, si Bosch ar fi bune, dar nu cele care sunt la noi, facute in Turcia.... cele originale sunt destul de bune, dar nu le gasesti.
Cele "de origine" GM sunt doar Champion, care au si ei bujii destul de bune, dar nu se compara cu NGK si Beru.
Old 17-09-08, 22:45   #12
nt98adu
nt98adu's Avatar
E ceva in neregula cu dozajul GPL. Mergi si regleaza amestecul.
Old 24-09-08, 14:14   #13
Korb
Korb's Avatar
te sfatuiesc sa verifici fisele. in special cea dintre bobina si delcou. mie unu mia scos peri albi in cap fisa aia. tot asa rateuri in admisie + capac filtru de aer aruncat in sus
Daewoo Cielo GLE '99
Korb is offline   Reply With Quote
Old 25-09-08, 20:41   #14
gabilx
parerea mea e ca tre sa verifici gpl-ul. s-ar putea sa fie dereglat
gabilx is offline   Reply With Quote
Old 03-12-08, 00:08   #15
esperoTun
esperoTun's Avatar
Smile Re: rateuri la cielo
frate am avut aceasi problema!!!! fisele si delcoul!!!dute si cumpara!iti garantez!!!
esperoTun is offline   Reply With Quote
