27-05-08, 18:08
Bec baterie....lamuriti-ma va rog frumos....
Am o problema.....spuneti-mi si mie va rog frumos de ce cand las masina pornita o perioada mai lunga de timp......15-20min..fara sa plec cu ea de pe loc.dupa ce nu mai e shocu automat....la un moment dat mi se aprinde becu de la baterie.....daca o turez se stinge cand o las la relanti ....iar se aprinde....si daca o las asa sa mai mearga la un moment dat se stinge numai daca o turez mai mult ...dar se stinge numai pe perioada cat e turata....... help .....
27-05-08, 18:24
Re: Bec baterie....lamuriti-ma va rog frumos....
a ...completez....nu se aprinde becul cat timp e motoru rece sa zic asa .....becul de la baterie sa aprinde dupa aprox 10-15 min de mers la relanti....
27-05-08, 22:57
eu zic ca nu incarca alternatorul sau bateria e pe duca si nu se mai incarca... o verificare rapida la un electrician te poate lamuri... si e ieftin.
28-05-08, 16:53
Multumesc....chiar aveam de gand sa vb cu un electrician ....oricum ms inca o data pt sfat
29-05-08, 10:04
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club] [Oltcit] [DAEWOO]
e posibil sa ai ceva pe la alternator.....incarca doar la turatii mai mari....dupa ce se incazeste motoru turatia scade....de aceea face asa doar dupa ce se incalzeste si nu o accelerezi
mandru posesor de cielo rosu
29-05-08, 11:08
Member of: [Opel] [4Rally]
Mai intinde cureaua de la alternator....sau daca e dusa....schimb-o.
29-05-08, 13:31
mersi .... o sa ma uit ....
05-08-08, 17:07
salut....am si eu o problema...ma scuzati ca postez aici dar....cred ca ar fi aceeasi problema. am un cielo din 2003 august (dar arata jalnic...a mers cine nu a trebuit cu el)
cand o las la relanti imi moare motorul... pun bateria pe redresor shi...e incarcata. daca merg cu farurile aprinse mai mult timp iar imi face aceeasi chestie. cureaua la alternator e schimbata recent..intrebarea este oate sa nu incarce alternatorul sau anumiti consumatori (geamuri electrice sau neoanele) imi fac aceste probleme??
multumesc
05-08-08, 21:36
Cand ridici geamurile merg foarte greu, ca si cum nu ar avea putere? E posibil sa nu iti incarce alternatorul... du-te la un electrician sa il verifice.
21-08-08, 13:14
multumesc
parerea mea e ca nu e problema electrica ce ai tu. Verifica injectoarele mai de graba pt. ca din moment ce bateria este ok, becurile de la baterie si de la frana de mana nu se aprind cat timp motorul sta la relanti, nu ar avea simptome de problema electrica. O intrebare as mai avea ... atunci cand accelerezi, cureaua de la alternator scartaie?
12-09-08, 09:32
am si io o problema...am pus pana acum 4 baterii si la fel..nu au fost noi toate...dar la tata pe masina lui merge totul perfect..la mine...NU...deci sa zic o pornesc....merg cu lumini plus proiectoare..se aprinde becul de baterie...daca o las la relanti si dau drumul la aeroterma direct pe 2-3 sau dau drumul la faruri...scade in turatii si revine imediat...de la ce eeste...nu mai zic de geamuri ca sutn puturoase...pe fata..pe spate sunt ceva mai ...vioaie dar sunt si mai mici...deci...electromotor,alternator,baterie,ce este?cureaua de alternator e noua...are cam 10-15 k km...este intinsa tot...dar la pornire uneori scartzaie vreo 10-15 secunde
All the way up..
12-09-08, 11:20
1. masoara incarcarea bateriei la un electrician auto, s-ar putea sa nu mai incarce alternatorul.
2. atunci cand ai schimbat cureaua, ai schimbat si rola intinzatoare? Aia scartaie, nu cureaua...
3. din cauza insuficientei incarcari iti merg foarte greu geamurile.
12-09-08, 14:00
Din cate stiu eu becul la baterie se aprinde atunci cand nu incarca sau incarca insuficient... Daca la relanti sta aprins iar odata cu ridicarea turatiei sa stinge, semnifica probleme la alternator(releul, diode sau contact imperfect) dar nu se exclude si bateria putand fi sulfatata si necesitand un timp mai indelungat de incarcare si consum mare de curent de la alternator. Daca faci rost de un aparat de masura, il pui pe bornele bateriei si tre sa indice la relanti undeva la 13 - 13.5 iar odata cu cresterea turatiei poate ajunge la 15V. Incearca alta baterie sau aprinde consumatori mari(faruri pe faza lunga+proiectore+ceata) si asculta in zona alternatorului daca apare un sasait cade frecare pt ca s-ar putea sa patineze cureaua, pune pe cineva sa comande toate astea din amsina iar tu asculti atent acolo; Alternatorul, deoarece va trebui sa suplimenteze curentul necesar va opune rezistenta din cauza excitatiei curentului si opunand rezistenta curelei... Cred ca am fost cat de cat pe intelesul tau si iti urez BAFTA!
Cielo driver
12-09-08, 17:30
cum am mai spus ....nu am rola intinzatoare..am doar 2 fulii...fulia de la alternator si fulia aceea de la motor...altceva nu am... eu reglez cureaua din alternator cat de intinsa sa fie
13-09-08, 01:26
Donn, cureaua de la alernator(cea lata) o intinzi int.adevar din alternator dar fixand bine(ai grija unde) o coada de ciocan mai lunga sau chiar un levier intre motor si alernator si impingand in alternator. pe cea de la ac o intinzi din rola aia de jos(tre sa dai semi scutul ala jos) slabind surubul din centrul ei apoi strangand surubul ce vine perpendicular pe rola. Daca, cu toate bateriile a facut la fel, inseamna ca la alternator ceva a intrat in "concediu" de regula RL-ul de incarcare dar nu sunt excluse nici alte probleme(diode, perii, scurt-circuite).
