Old 20-02-08, 20:49   #1
Alex17
Default Am o problema la ticozaur Need Help
Am si io o problema la ticozaur cand mai alerg prin oras 80-90 .. si incep si franez de la distanta usor cateodata incepe sa trepideze motoru si schimbatoru de la cutie in draci si pana la urma se opreste .. sau cand e franez de la distanta usor .. lin cateodata incepe sa aprinda martorii in bord si se opreste doar la franare face asa .. in rest nu am problema cu el
daca stie cineva care ar fi problema rog sa posteze
Tnx
Paid to Click ->Register Now
Esti platit pentru a da Like pe facebook
Alex17 is offline   Reply With Quote
Old 20-02-08, 21:03   #2
topser
Fiat Driver
topser's Avatar
Default Re: Am o problema la ticozaur Need Help
Tnx
Cred ca trage aer fals pe la servo asta numai in momentul in care franezi .Incearca sa strangulezi cumva furtunul de vacuum care merge la servofrana sa vezi daca mai apare fenomenul .Ai mare grija cum faci probele astea ,pedala va fi mai tare !
Dacia Logan 1.4 - B 21 YNE
Fiat Grande Punto 1.2 - CT 25 SSS
Daewoo Tico SL - CT 40 SSM
BMW E30 Coupe 1989 320i - CT 88 SRH
BMW E30 Sedan 1991 320i - CT 50 AID
Peugeot 306 1994 1.8i - CC 6992 CB
topser is offline   Reply With Quote
Old 20-02-08, 21:37   #3
Alex17
io in momentu de fatza am pedala moale apea jos la podea tine calumea sa duca tarash ..
Old 25-02-08, 20:28   #4
Alex17
Alte pareri. m-am uitat la furtunul de la servo. frana pare ok, e strans.
Old 05-03-08, 09:04   #5
webcathos
webcathos's Avatar
Din cate stiu mai trepideaza tare la franare si daca ai discurile de frana ovalizate.
webcathos is offline   Reply With Quote
Old 05-03-08, 09:33   #6
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
pai si martorii in bord de ce i se aprind? inseamna ca ii moare motorul... posibil sa fie din carburator sau din aprindere... platina, bujii, fise...
tico are platina, nu? verific-o daca e impuscata si daca da, schimb-o impreuna cu condensatorul.
Old 05-03-08, 10:41   #7
webcathos
webcathos's Avatar
Da,ai dreptate nu am citit foarte atent!!
Old 11-03-08, 23:30   #8
B_62_NOS
B_62_NOS's Avatar
si eu am aceleasi probleme.....dar se intampla la un interval de o luna...pun frana mai brusca(chiar si la 40 k/ora)si motoru incepe sa trepideze.....adica sa se opreasca ai scade turatia plus martorii in bord.....uneori reuseste alteori nu.ma gandeam sa fie tot de la servofrana....dar nu neaparat de la furtun.
ps:eu am probleme si cu cilindru stanga spate...
B_62_NOS is offline   Reply With Quote
Old 12-03-08, 19:24   #9
topser
Fiat Driver
topser's Avatar
Mai baieti Tico nu are platina si condensator,are o aprindere electronica foarte desteapta de provenienta Mhitsubisi !
Vad ca nu cititi bine ,am zis sa strangulati furtunul de vacuum in ideea ca aveti membrana de la servo sparta cumva sau nu mai lucreaza supapa asa cum trebuie ,atunci in momentul franarii motorul trage aer fals si de aici toate necazurile !!!
