Am o problema la ticozaur Need Help
Am si io o problema la ticozaur cand mai alerg prin oras 80-90 .. si incep si franez de la distanta usor cateodata incepe sa trepideze motoru si schimbatoru de la cutie in draci si pana la urma se opreste .. sau cand e franez de la distanta usor .. lin cateodata incepe sa aprinda martorii in bord si se opreste doar la franare face asa .. in rest nu am problema cu el
daca stie cineva care ar fi problema rog sa posteze Tnx |
Re: Am o problema la ticozaur Need Help
io in momentu de fatza am pedala moale apea jos la podea tine calumea sa duca tarash ..
Alte pareri. m-am uitat la furtunul de la servo. frana pare ok, e strans.
Din cate stiu mai trepideaza tare la franare si daca ai discurile de frana ovalizate.
pai si martorii in bord de ce i se aprind? inseamna ca ii moare motorul... posibil sa fie din carburator sau din aprindere... platina, bujii, fise...
tico are platina, nu? verific-o daca e impuscata si daca da, schimb-o impreuna cu condensatorul. |
Da,ai dreptate nu am citit foarte atent!!
si eu am aceleasi probleme.....dar se intampla la un interval de o luna...pun frana mai brusca(chiar si la 40 k/ora)si motoru incepe sa trepideze.....adica sa se opreasca ai scade turatia plus martorii in bord.....uneori reuseste alteori nu:).ma gandeam sa fie tot de la servofrana....dar nu neaparat de la furtun.
ps:eu am probleme si cu cilindru stanga spate... |
Mai baieti Tico nu are platina si condensator,are o aprindere electronica foarte desteapta de provenienta Mhitsubisi !
Vad ca nu cititi bine ,am zis sa strangulati furtunul de vacuum in ideea ca aveti membrana de la servo sparta cumva sau nu mai lucreaza supapa asa cum trebuie ,atunci in momentul franarii motorul trage aer fals si de aici toate necazurile !!! |
| All times are GMT +2. The time now is 23:38. |
