11-02-08, 13:25
ulei cutie Cielo
in mare stiu ce vreau, dar nu sunt sigur ca este si corect...
cineva mi-a recomandat acum ceva timp ulei de cutie Castrol SAF-X 75w140. in manualul tehnic pt cielo am gasit, pt cutie, indicatii la un ulei SAE80W.
problema este ca nu stiu sigur daca este ok uleiul asta, fiindca gasisem pe undeva despre el ca ar fi pt "punti"... acum depinde ce intelege fiecare prin asta.
m-am hotarat sa schimb uleiul din cutie cu asta, la urmatoarea revizie, care este pe 27.
cati litri de ulei intra in cutie? eu stiam de 1,8l... dar vreau sa fiu sigur, sa nu ma trezesc ca nu-mi ajunge
e bun? isi merita oare banii (cam 80ron/l)?
11-02-08, 13:52
Member of: [DAEWOO]
Re: ulei cutie Cielo
Scurt pe doi...Nu are rost sa dai atatia bani pe uleiul ala!Am bagat eu Castrol SAE 80W la vre-o 27 ron litrul si e super bun!!!Acum ce sa iti zic...masina ta decizia ta!!!
11-02-08, 13:58
Castrol SAE80W e ulei mineral... SAF-X 75w140 e ulei full sintetic, de aici si diferenta de pret. si la fel ca la orice uleiuri (in afara de cele de bucatarie ), sintetic este superior celui mineral.
nu neg ca cel pus de tine nu este f bun, dar cred ca cel sintetic este si mai si
mai sti cati litri ti-au intrat?
11-02-08, 14:05
Member of: [DAEWOO]
1,7 sau 1,8..nu mai stiu exact...Am avut 2 litri si au ramas cam 200-300 grame care l-am dat unui prieten sa isi completeze!!!Crezi ca ai sa simti diferente majore la schimbatul vitezelor daca iei sintetic??
11-02-08, 14:15
Eu asa sper... problema e ca nu stiu daca ce am zis eu mai sus e bun, cica e pt "punti motoare, cu sau fara sistem de blocare diferential"
ar mai fi si Castrol TAF-X 75w90, tot ulei sintetic, dar care se specifica clar ca este pt cutii de viteze manuale. e ceva mai ieftin asta...
11-02-08, 14:27
Member of: [DAEWOO]
Ce treaba ai tu cu puntile motoare si cu diferentialele!Parerea mea este ca daca tot vrei sa iti faci o paguba in portofel cumpara din acesta mai ieftin mai ales daca e exact pentru cutii manuale!!!
11-02-08, 14:35
DA!!! Castrol TAF-X 75w90, API GL 4/5, tot sintetic e. asta e, ca m-am mai uitat pe 1000000000 de forumuri
si o sa fac si "paguba" asta in portofel... cica asa ar fi indicat pt o masina noua, sa se schimba o data uleiul din cutie. chipurile sa dai afara spanul pieselor metalice.
06-08-08, 15:51
am si io o problema....imi agata la viteze...dar mai ales la a5a...trebe sa ii dau de 2-3 ori ca sa intre...desi nu mereu...dar in mare parte asa face...oare e de la ulei?cum pot verifica daca am ulei in cutie?pe unde anume?
All the way up..
07-08-08, 10:39
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club] [Oltcit] [DAEWOO]
si eu tot Castrol SAE 80W am pus si sunt multumit....intra cam 1.7 litri in cutie....dar nu am putut scurge tot uleiul vechi din cutie....asa ca am pus doar 1litru de castrol si 700 de ml din ulei care era deja in cutie......mai mult nu ai cum sa pui, pentru ca masina are surub de nivel la uleiul din cutie....este undeva pe partea dreapta a cutie....undeva pe langa planetara care se duce la roata dreapta si merge cu o cheie de 13.....iar cea de umplere este in partea de sus....are un fel de supapa de cauciuc si merge cu cheie de 17.
mandru posesor de cielo rosu
07-08-08, 11:21
Eu am pus pana la urma Castrol Dextron 3, este ulei pt cutii automate si este foarte bun. M-a costat cam 30ron/litru, intra 1,8 litri.
La mine golirea nu s-a putut face decat prin desfacerea capacului de jos de la cutia de viteze. Nu are buson de golire al cutiei. Pt operatiunea asta am mai avut nevoie si de o garnitura noua pt capacul ala, a mai fost cam 20-25ron parca. Cu capacul scos se scurge absolut tot uleiul din cutie.
Daca desfaceti capacul ala, trebuie curatate foarte bine bucatelele de garnitura care raman lipite pe acolo, ca noua garnitura sa etanseze perfect. Mai trebuie sa aveti grija sa nu strangeti in exces suruburile alea, ca sa nu se deformeze capacul.
Donn, nu cred ca problema ta ar fi de la ulei, altfel ai avea probleme la toate trepetele de viteza. Poti verifica uleiul din cutie pe la busonul de umplere, il desfaci si bagi degetul (daca e mic si intra pe gaura), daca nu, cu joja de ulei sau ceva subtire. Nivelul in cutie trebuie sa fie exact pana la gaura aia, se umple pana da pe afara.
07-08-08, 12:52
pai aia e problema unde e busonul ala? ) ca nu dau de el...la toate vitezele imi agata...dar la a5a putin mai rau
07-08-08, 15:12
Geo da-mi voie sa te contrazic....ce i-ai zis tu lu donn nu este adevarat,uleiul tre sa fie pana in dreptul surubului de nivel....atentie surubul de nivel este altu decat surubul de umplere!!!
07-08-08, 16:31
Eu nu am surub de nivel sau surub de umplere... e un singur surub, il poti numi cum vrei La fel este si la Dacie, un singur surub pe unde umplii cutia si care, atunci cand da pe afara, inseamna ca e plina.
Poate difera cutiile...
Busonul la mine e inspre motor (deci spre centru), mai in spate un pic... nu mai retin exact locul unde e, fiindca nu m-am bagat prea mult sub masina atunci... era mizerie pe sub masina.
08-08-08, 08:33
tata a fost mecanic si stiu de la el ca pana si la dacie ai surub de golire si surub de nivel.....acum revenind la ale noastre.....uite-te in poza atasata de mine si vezi ce zice cartea masini......asa e si la mine.....poate cielo astea noi or avea altfel de cutii.....apropo eu am si "gura de vizitare la cutie"(am cielo koreean din primu lot adus 1995)si nu trebuie sa dai cutia jos sau motor sa schimbi ambreiaju...
08-08-08, 11:25
Pai da, pana si la Dacie... dar nu la a mea Motorul meu este cel de pe Lanos, deci difera, iar cutia in mod sigur este alta fiindca rapoartele sunt mai scurte. Nu am nici gura de vizitare pt schimbarea ambreiajului si nici buson de golire.
