Old 01-10-07, 22:53   #1
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
Default ii dau FOC
am o problema.
am schimbat asa: telescoape fata, arcuri fata, etriere, conducte, furtune, jambe, discuri, rulmenti, bieletele antiruliu, bucsele de la bara stabilizatoare, tampoane motor, bucsele de la brate, rotule, capete de bara... si cam atat ce`mi aduc eu aminte acuma.
surpriza cand dau peste o groapa imi suna ceva din dreapta fata.
nu conteaza ca sunt in curba sau pe loc drept, panta sau rampa.
am ridicat masina pe elevator si m`am uitat
am scuturat`o de mai sa pice de pe elevator si nimic.
dar cand ii pe roti bate ceva in dreapta fata.
suna ca si cum telescopul ar fi varza si ar da in capat... ca asa as putea descrie sunetul.
tot ce-am spus am schimbat in ultimele 2 luni.
telescopul nu cred ca moara in asa scurt timp.
vreo idee careva?
la rulmenti m`am referit la aia de la roata si la ala de la telescop de sus
orice idee este binevenita innainte sa inebunesc de tot
Old 01-10-07, 22:56   #2
draculas
draculas's Avatar
Default Re: ii dau FOC
nu cumva iti atinge roata in aripa ? si telescoapele nu au deasupra cauciucu ala ce se prinde cu 3 suruburi in caroserie ? in ce hal sunt tampoanele alea ? dupa cum spui tu se pare ca capatul de sus de la telescop nu e fixat cum trebe ! are niste garnituri si daca nu e infiletat cum trebe are putin joc si ala produce sunetul am patit-o si eu la un mercedes de era sa-l dau la fier vechi ca ma disperase
draculas is offline   Reply With Quote
Old 01-10-07, 22:59   #3
toyoman
toyoman's Avatar
[No Limits racing team]
ai strins piulitza la telescop?
toyoman is offline   Reply With Quote
Old 01-10-07, 23:01   #4
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
tot am schimbat
nu`mi atinge ca am rotile standard.
tot ce`am schimbat a fost noi din magazin.
nu am nici o idee.
azi am schimbat bieletele anti ruliu ca am zis ca alea mi`au mai ramas de schimbat.
chestia nasoala ii ca nu seamana cu alea originale(sau alea originale erau la fel si nu mi`am dar eu seama din cauza ruginei)
alea originale nici cum nu le`am putut da jos de pe masina si le`am taiat cu flexu.
astea noi nu mai aveau piulite de 13 ca avea de 12.
nu mai avea plastic in capat...erau normale
alta idee? eu am epuizat tot.
daca nu reusesc sa scap de zgomot chair o duc la fier vechi asa cum ii ca m`am saturat.
Old 01-10-07, 23:02   #5
Toto - BOD
Presedinte Insane Racers
Toto - BOD's Avatar
Sunetul era si inainte, sau a aparut dupa ce ai schimbat piesele? Daca a aparut in urma schimbarii pieselor, verifica corectitudinea montarii acestora (asa cum a zis si colegul de sus, poate nu ai infiletat ceva cum trebuie).
Daca sunetul era si inainte, verifica suportii de la motor. Acestia sunt o sursa de galagie la gropi...
Toto - BOD is offline   Reply With Quote
Old 01-10-07, 23:03   #6
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
am strans piulita
in prima faza la aia m`am gandit si eu
dar am verificat si reverificat tot
toate suruburile si nimic.
zgomotul nu dispare si nu stiu ce dracu poate avea.
m`am gandit ca o fi din plasticurile din bord.
toate le`am legat cu scotch sa nu sune sa nu miste si tot asa.
de undeva de la roata din fata vine.
Old 01-10-07, 23:09   #7
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
poi dinainte se auzea.
si am inlocuit tot, inclusiv tampon cutie viteze.
eu m`am dus la magazin cu piese daewoo si am cerut pt cielo asta si asta si asta.
apoi ei mi`au dat piese noi, aia pot garanta 100%.
problema ii ca a meu ii nexia si ei mi`au dat piese de cielo romanesc.
dar nu cred ca difera ceva.
ma gandesc sa nu fie de la toba de undeva.
sa se miste si sa loveasca undeva in fata in podul pedalier...
dar nu stiu cum sa`mi dau seama de treaba asta
eventual daca nu pun vazelina si sa vad daca ramane urma undeva pe caroserie.
dar aia cred ca la temperatura aia se va evapora.
Old 02-10-07, 07:15   #8
draculas
draculas's Avatar
ca sa-ti dai seama daca atinge sau nu toba in podu pedalier pune un strat proaspat de antifon de ala din spray pe suprafatza unde auzi zgomotul si da o tura cu ea cat este inca uda si vezi dar daca zgomotul se aude doar cand dai intr-o groapa atunci nu prea cred ca e toba ci e ceva din ansamblul de suspensie cu toate ca ai schimbat tot uita-te sa vezi daca totul vine bine si inca ceva vezi ca e posibil ca tija de la telescop sa fie prea scurta pentru caroseria de nexia e deajuns cativa mm ca sa te scoata din minti pentru ca e posibil ca nexia sa aiba suspensie mai ciudata decat cielo romanesc
Old 02-10-07, 10:12   #9
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
ok dar in cazul asta trebuia sa se auda si pe stanga pentru ca telescoapele au fost identice.
azi ma duc sa`mi schimb un tampon de la radiator si apoi incerc treaba cu toba
Old 02-10-07, 10:44   #10
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Capota mai are tampoanele de cauciuc? se mai tine bine? e prinsa bine in balamale?
Alta varianta: piulitele de la amortizoare...pe f multi i-am auzit cu problema asta, ca nu au fost stranse bine in service.
Din fata calculatorului e greu sa-ti faci o parere...
Old 02-10-07, 10:53   #11
webcathos
webcathos's Avatar
Aceeasi problema o am si eu...Dupa ce am schimbat tot cam aceleasi piese..am o mica clampaneala la roata dreapata cand dau in gropi sau pe piatra cubica..Am starns tot ce se putea..am fost la mecanic si am verificat cam tot ce e pe akolo la roata..Problema inca nerezolvata!!!!
webcathos is offline   Reply With Quote
Old 02-10-07, 11:11   #12
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
geo tampoanele le am, piulitele sunt stranse.
acuma vreau sa cobor sa verific telescopul daca ii strans.
din cate am inteles de la tipul de la magazin o zis ca tot ce se strica la cielo prima data se strica la roata din dreapta.
Old 02-10-07, 16:08   #13
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
nu joaca telescopul
nici capatul de bara, nici toba.
de dimineata am pierdut 6 ore sub masina...vreo idee careva ceva?
Old 02-10-07, 16:17   #14
marius_grn
marius_grn's Avatar
am si eu o problema care ma scoate din sarite: imi troncane ceva in spate la gropi. amortizoare noi, arcuri noi, tampoanele la toba noi....habar nu am ce poate fi...initial am crezut ca e capacul de la portbagaj dar nu e...are cineva vreo idee?
marius_grn is offline   Reply With Quote
Old 02-10-07, 16:20   #15
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
poate`i roata de rezerva care joaca in locul ei sau poate`i bucsa de la bratul de la punte
