Old 16-02-14, 13:51   #1
IulySilviu
IulySilviu's Avatar
Default Releu
Va salut , o mica problema am si eu . Dintr-o data am ramas fara semnalizari , am dat semnal stanga,dreapta,avarii si nimic . Am verificat sigurantele , sunt toate ok . Sa fie de la vreun releu ? Pun o poza cu releul suspectat )http://postimg.org/image/y05s9ojvv/
Multumesc anticipat !
IulySilviu is offline   Reply With Quote
Old 16-02-14, 16:12   #2
B53UMI
Default Re: Releu
Ca sa te edifici asupra releului, probeaza-l. Legi 31 la masa, 49 la + baterie si 49a la un bec (21w). Celalalt contact al becului se pune la masa. Daca functioneaza (va clipi cu frecventa mai mare fiindca in mod normal are nevoie de consumator de 46w) inseamna ca releul este ok si trebuie sa cauti defectiunea in alta parte a circuitului.
B53UMI is offline   Reply With Quote
Old 16-02-14, 17:20   #3
IulySilviu
IulySilviu's Avatar
Default Re: Releu
Merci frumos pentru sfat , nu stiam cum se probeaza , voi incerca maine dar sunt convins 100% ca este ars,daca te uiti cu atentie la poza , in partea din dreapta se vede circuitu inegrit ca si cum s-ar fi ars....azi fiind duminica nu am avut noroc sa gasesc magazine deschise , mi-am pierdut ultima speranta la Dedeman...am gasit doar sigurante Super aiurea e sa conduci fara semnal ))
Multumesc inca odata B53UMI !
Old 16-02-14, 21:15   #4
B53UMI
Default Re: Releu
Bucla aceea este de fapt o rezistenta shunt de cca. 0,3 ohmi care este inseriata cu becurile de pe ramura de semnalizare (total 47,2w - in stare normala). Este normal sa se incalzeasca putin si nu inseamna neaparat ca releul este defect. Nivelul caderii de tensiune pe ea (transmisa pinului 7 al CI) asigura schimbarea frecventei la arderea unui bec si protectia la scurt-circuit.
Old 17-02-14, 12:24   #5
IulySilviu
IulySilviu's Avatar
Default Re: Releu
Revin , am incercat azi dimineata metoda spusa de tine sa ma asigur daca este releul de vina , se auzea acel clincanit dar becul nu s-a aprins deloc .
Dupa ce am plecat de la servici , m-am oprit la primul magazin de piese auto , nu aveau releu indentic cu al meu , mi-au dat unul mai scund si negru , l-am probat si imi mergeau doar avariile . Am plecat , am gasit un alt magazin , nu il aveau pe stoc dar puteau sa il comande si ajungea in 2 ore....aici m-a descurajat pretul...53 roni..mi s-a parut cam mult asa ca m-am decis sa caut la un centru de dezmambrari dar am avut ghinion , nu am gasit pe nimeni la centrul unde am fost ... Urmeaza sa trec din nou la "vanat" .
Old 17-02-14, 15:35   #6
B53UMI
Default Re: Releu
Inseamna ca s-a defectat componenta mecanica a dispozitivului de semnalizare - chiar contactele releului propriu-zis. Incearca si la Radacini.
Old 17-02-14, 16:09   #7
B53UMI
Default Re: Releu
Nu mai merge cu edit. Nu arunca releul vechi. Componenta defecta (releul miniatura tip SPDT) se poate inlocui. Nu costa mai mult de 8 lei (str. Maica Domnului).
Old 17-02-14, 16:19   #8
IulySilviu
IulySilviu's Avatar
Default Re: Releu
Victorie , am rezolvat , am gasit in alta parte releu nou 25 roni , mi-am gasit si ulei pt cutie automata la 15 ron L (este romanesc dar merge ) si o garnitura pentru culbutori la 11 roni , am fost fff multumit de preturile gasite la acest magazin
Si iti multumesc frumos pt sfaturi
