Old 05-12-13, 18:18   #1
BMS28
Default Pornire espero !!! HELP !!
Va salut cu respect! Am un Espero din 97 1.8 8v cu GPL acum o luna am decis so trag pe dreapta. Constincios am scos apa din ea sa nu inghete si bateria. Acum am bagat antigel si am decis sa o pornesc. Aici este problema nu porneste.... Am dezghetat si plamanul da gaz dar tot nu porneste am inteles de la un "mester" ca si-ar fi pierdut compresia..... am si traso nimic.... daca aveti ceva ideei.....
BMS28 is offline   Reply With Quote
Old 05-12-13, 18:28   #2
Radu_Toretto93
Radu_Toretto93's Avatar
Default Re: Pornire espero !!! HELP !!
Salut.
Ai scos bujiile sa vezi in ce stadiu se afla ?
Poate s-a depus calamina, funigine sau diversi oxizi si nu-ti mai da scanteie calumea.
Incearca sa o pornesti pe benzina.
Alta explicatie nu vad.
Daca Ai Cap Ia-ti Altceva !
"- Nu avem carburatoare, dar poate doriti o cravata !"
Radu_Toretto93 is offline   Reply With Quote
Old 05-12-13, 19:06   #3
BMS28
Originally Posted by Radu_Toretto93 View Post
Salut.
da am incercat si asta (bujiile sunt bune da scanteie regulat ) benzina iam bagat p admisie cu o siringa si tot degeaba
Old 06-12-13, 16:29   #4
BMS28
Am gasit problema...... nu are compresie dar dc? distributia e la punct tot treaba socoteala motoru a fost refacut acum 3 luni ( secmenti cuzineti distributie )
Old 06-12-13, 21:05   #5
B53UMI
Ai dignosticat-o bine ca de la segmenti "se trage" (test compresie cu ulei) ?
B53UMI is offline   Reply With Quote
Old 07-12-13, 01:21   #6
BMS28
am fost la un service si mea zis gagiul sa dau bujiile jos si a bagt o chestie gen manometru ? si a zis ca nu are compresie.....culmea ce nu inteleg cum a mers 2 luni si a 3 stand pe bara nu mai merge ?
Old 07-12-13, 10:35   #7
B53UMI
Tocmai ca aici este bizareria. Omu' care a masurat compresia trebuia sa faca o diagnosticare completa daca tot avea compresiometrul in mana, adica, in etapa a 2-a sa bage 2 - 3 cmc ulei de motor in capul fiecarui piston (cu o seringa). In acest mod se putea trage concluzia daca scaparea de compresie este pe la cilindru - segmenti sau pe la supape.
Daca este pe la etansarea cilindru - segmenti, poti incerca si tu sa faci o pornire dupa ce ai pus ulei (se imbunatateste etansarea, deci compresia). Actiunea ar trebui sa se finalizeze cu succes. Pe de alta parte, segmentii (eventual lipiti, blocati ?!) ar trebui sa se mobilizeze cu aceasta ocazie fiindca masina nu a zacut 5 ani
Old 07-12-13, 12:18   #8
BMS28
am sa incerc si asta sa vedem ce iese ms de pont
Old 07-12-13, 16:42   #9
BMS28
Azi iam desfacut si distributia..... surprize-surprize !!! Avea 3 zimti "busiti" acum sa pun alta noua si sa vedem ce mai intervine.....
Old 08-12-13, 18:44   #10
B53UMI
3 (TREI) dinti ??? Atunci totul se limpezeste. Intrebarea ce mi-o pun: cand s-a facut segmentarea nu s-a inlocuit si distributia ? Si ar mai fi ceva care eu nu stiu la 1,8 ... Nu cumva se intretaie supapele cu pistonul (eventuala lovire in supape) ?
Old 08-12-13, 21:46   #11
BMS28
ba da a fost inlocuita si distributia.... dar cred ca atunci cand am pus antigelul si iam dat o cheie cred ca mai avea apa in ea si sa format un dop de gheata.... chestia este ca atunci la prima cheie sa auzit un harait ciudat. Din ce m-am interesat pe la unii\atlii cica nu ar afecta cu nimic la cele in 8 valve doar la cele in 16 ca sunt 2 acxe cu came..... bn asta nu stiu cat de probabil ar fi ? unii zic ca nu se int nimic altii ca indoaie supapele acum nu stiu ramane sa vad maine..... va mai tin la curent....
Old 10-12-13, 00:22   #12
BMS28
Gata rezolvat..... NU a avut nicio problema am pus cureaua si a pornit imediat fara nicio problema nu bataie nu nimic...... Oricum multumesc de sfaturi si rog un Moderator sa stearga topicul
Old 10-12-13, 18:37   #13
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
in concluzie mecanicii fantoma lovesc din nou... distributia sarita de la punct.
Old 10-12-13, 20:04   #14
BMS28
) ceva de genu
