Re: Pornire espero !!! HELP !!
Tocmai ca aici este bizareria. Omu' care a masurat compresia trebuia sa faca o diagnosticare completa daca tot avea compresiometrul in mana, adica, in etapa a 2-a sa bage 2 - 3 cmc ulei de motor in capul fiecarui piston (cu o seringa). In acest mod se putea trage concluzia daca scaparea de compresie este pe la cilindru - segmenti sau pe la supape.
Daca este pe la etansarea cilindru - segmenti, poti incerca si tu sa faci o pornire dupa ce ai pus ulei (se imbunatateste etansarea, deci compresia). Actiunea ar trebui sa se finalizeze cu succes. Pe de alta parte, segmentii (eventual lipiti, blocati ?!) ar trebui sa se mobilizeze cu aceasta ocazie fiindca masina nu a zacut 5 ani
