| Zona tehnica Daewoo Zona tehnica, secrete, tips&tricks Daewoo |
04-05-11, 23:41
Member of: [VW]
PROBLEME CIELO ( PORNIRE , ACE BORD )
Salut , am cautat pe forum dak a mai patit cnv k mine si nu am gasit nimic .
deci al meu cielo 1.5 8V coreean .... :
1.cand e cald afara nu sta la relanti , deci doar knd e cald afara , knd e frig sta frumos .si park simt usoare ratee pe esapament,asta cam tot timpu , o fi de la bujii,fise ,capac delcou, etc ?
2.acu la benzina am facut full si arata 3 liniute din 4 , plus k am mers pe rosu mult in speranta k se aprinde becu dar nimic .
3. imi arata mai multi km rulati in bord ( al 2 lea de jos ) dc nu stiu , rotile sunt originale 175 . 75 .13
Ma poate ajuta cineva va rog . ast raspuns . MS pt timpul acordat
1.Daewoo cielo 1.5 OHC
2.Wv PoLo 6n 1.4 AEX
3.Opel Astra f 1.7 TDS ...[FONT="Comic Sans MS"]
05-05-11, 13:38
Re: PROBLEME CIELO ( PORNIRE , ACE BORD )
Vitezometru iti indica bine?
05-05-11, 18:21
am eu un bord cu turometru in stare buna de vanzare, la pret bun...daca esti interesat
05-05-11, 18:42
curata motorasul de relanti (i.a.c) la indicatorul de benzina ai plutitorul bulit
07-05-11, 07:04
Member of: [VW]
vitezometru da indica bine si iacu ala e pus anu trecut nou ( 175 RON ) posibil sa se fi infundat deja ? am citit pe forum sa curat clapeta de acceleratie ....merge dak iau spray de ala degripant park se cheama .... dar nu infund nimic pe acolo cu murdaria care se ia ? imi zice cnv un spray de ala bun si un pret . ms ......deci ma dispera knd e cald afara nu vrea sa stea deloc ...si atunci scoate si fum ........mia zis cineva k ar fi injectoarele raman blocate .......k atunci knd nu sta majoritatea timpului dak o accelerez un pic knd scade sta dar sunt momente knd nu sta ...abia dupa ce merg un pic sta,dar oscileaza si da sa scada . tremura de rupe cateodata . MS
A SI RELANTIU MEU STA PE LA 1100-1200 cam asa cateodata si 1400...cum il fac mai mic ?
07-05-11, 20:52
Salut, mi-a aparut o mica probelma...in 2 saptamani mi s-a intamplat de 2 ori la Cielo 97 sa nu imi porneasca la prima cheie...abia la a 5-a cred, porneste 1 secunda si se opreste dupa fiecare cheie! Multumesc!
10-05-11, 20:07
Member of: [VW]
stie cineva dak pun arcuri sport tre sa schimb si amortizoru ? mar interesa pe fata . ms !
11-05-11, 11:04
In primul rand ai putea sa dai un search pe forum si sa citesti diverse discutii despre suspensii sport (si sunt destul de multe), abia dupa aceea sa intrebi, daca esti nelamurit... si in al doilea rand, sa postezi unde trebuie, suspensiile nu au legatura cu pornirea, despre care s-a discutat in topicul asta.
Ca sa-ti si raspund la intrebare, nu e obligatoriu sa schimbi si amortizorul, dar arcul fiind scurt si mai dur, va scurta si cursa amortizorului, care nu va lucra corect. Plus ca fiind mai joasa garda masinii si amortizorul moale, risti sa dai de pamant.
Daca pui arcuri de -30, -40 mm, poti folosi si amortizoarele stock, daca sunt in stare buna, dar nu va fi o suspensie sport si vei scurta durata de viata a amortizoarelor. Compromisul ar fi amortizoare pe gaz, ceva mai dure decat cele pe ulei, dar mai confortabile decat cele sport.
24-05-11, 09:45
Member of: [VW]
ma ajuta cineva ....va rog ...deci la prima pornire ... moare motoru de park i sar taia alimentarea  ......trebuie so tin din acceleratie un pic si sai dau 2-3 pedale pana pe la 4000-5000 k sa stea la relantii ......... eu banuiesc injectoarele si filtru , k nu mam uitat niciodata la ele ....adik sa ramana impuritati in injectoare si dupa ce o accelerez sa sara ....... ma ajuta cineva plsssssss......ma dispera ...in rest masina trage bine . fuge bine .
26-05-11, 23:59
Oltcit Driver
Member of: [DAEWOO] [Oltcit] [Old School Cars] [4Rally]
Du masina la cineva priceput.... scoti bornna, cureti clapeta de acceleratie cu ceva care degreseaza, nu degripant! cureti si usuci BINE clapeta, o pui la loc, pui vaselina pe garnitura dintre ea si blocul admisiei, strangi egal suruburile care o tin, pui borna la loc, faci Idle Learn Control si ii dai bice. Gunoaiele din injectoare stai tu linistit ca nu sar ca puricii  Si schimba-i si filtrul de benzina, daca zici ca ai uitat de el...
De asemenea, daca are ulei mult prin clapeta de acceleratie.. motorul are un frumos inceput de sfarsit. Si in cazul ala iti dau o solutie ca sa nu se re-murdareasca la loc.
Pasiunea nu are limite!
28-05-11, 20:18
Member of: [VW]
ce solutie sa nu se remurdareasca , k nu inteleg  ?
29-05-11, 19:45
Oltcit Driver
Un motor uzat nu mai "tine" compresia, si o baga in motor.... adica in baia de ulei, baia de ulei are o legatura cu admisia pentru a recircula gazele produse de ulei. In cazul unui motor uzat, datorita compresiei, urca fooarte mult ulei pe alea recirculare si astfel murdareste mai tot prin admisie... blocheaza circuite... etc etc. in cazul in care masina are clapera foarte murdara de ulei, iei un RENIFLARD de oltcit. astpupi gaurica aia mica, bagi furtunul din admisie in el, si un furtun din reniflard undeva la pasajul rotilor, si astupi cu ceva sanatos gaura care ramane in admisie.
31-05-11, 19:04
Member of: [RENAULT] [DAEWOO]
=)). Te complici cam mult prietene. Aceleasi simptome leam avut si eu la espero.
Problema este de la bujii ,fise sau filtru benzina.
Verifica astea si ne spui dupa.
Noroc!
07-06-11, 19:56
Member of: [VW]
mersi mult pt tot . oricum asta urmeaza sa schimb bujii , fise si filtru , nu leam schimbat deloc de knd am masina si nici ala de la care am luato k masina a stat mult pe dreapta . credk ma sperii ce gasesc in filtru  ...oricum in viitoru apropiat : capac delco , fise , bujii . si filtru benzina . a si inca ceva la mn in capac delco toate alea sunt umede  dc ? capacu lam schimbat odata dar era de ala ieftin la 12 ron si oricum numi pun baze in el .....
09-06-11, 19:46
Totusi retine ce a spus Dumitru Cristian mai sus ca are perfecta dreptate, dupa ce cureti si clapeta de acceleratie o sa fie alta masina. Bafta
