15-03-07, 19:28
#31
Member of: [DAEWOO]
Re: turometru montat sau schimbat bord la un cielo ?
da-mi un id de yahoo sau nr de tel.merci
19-11-07, 15:12
#32
Nu stiu voua cum va merge turometrul pe bordul schimbat, ca si eu am facut schimbarea asta si in afara de turometru care nu mergea, celelalte mergeau toate(vitezometrul, temp apa, livel benzina, etc).....asa ca nu mai spuneti voi ca merg la toate Cielo.....depinde si de anul fabricatiei, al meu fiind din 2004 si a venit cu bord fara turometru.
31-01-08, 10:03
#33
Al meu e din 2002 si lipseste un cablu din mufa din dreptul turometrului(crek de asta nu merge)....HELP PLS
31-01-08, 10:26
#34
hai mai ca nu e mare inginerie... o lipsi un cablu, sau poate chiar si senzorul... dar nu sunt nici scumpe si nici greu de facut pt un electrician.
din pacate, eu nu ma pricep la electrica auto atat de bine, deci prefer sa nu dau nici un sfat... decat sa va duceti la un electrician bun. le rezolva imediat.
01-02-08, 15:47
#35
Electrician spui ?.....sa-ti explic cum sta treaba in Iasi.
Am fost la doua service-uri, primul cu o relatie ca sa nu mai fac programare si bine am facut, ca nu m-a costat, dar sa vedeti....m-am dus sa vad consumul si sa puna cielo pe tester.....am stat juma de ora. Testul il facea chiar seful de la service, pe tester ii dadea ca motorul are minus 40 de grade si relantiul era de 25rpm/min....pana la urma mi-au spus ca 15 - 16% e un consum normal pentru cielo(in oras)....Mi-am dat seama ca sunt prosti, ca oricum pe langa seful de service a mai chemat vreo doi meseriasi. Am spus, la service-ul asta nu mai calc cat voi trai.
Al doilea service, mi-a iesit testul normal, motorul si senzorii nu aveau nimic, dar tot consumacat m-am foit la test, am vazut si electricianul de la service, o figura increzuta care nu mi-a inspirat incredere, dar atunci nu am avut treaba cu el. Intr-o zi ma duc la service sa vad de ce porneste motorul mai greoi, adica indiferent ca motorul era rece sau cald, tot trebuia sa invarta motorul de vreo 3 - 4 ori, asa ca am ajuns la electrician, ca asa au spus aia de la receptie. Explic si problema electricianului, la care el ma pune sa dau o cheie......si unde incepe sa spuna ca e pornire normala, ca cielo a lui porneste si mai greu, ma intreaba de bujii si ii spun ca am pus NKJ, bine inteles ca nu ma crede si desface, era cum am spus eu. Verifica si fisele, totul era normal....pune la loc si gata...masina nu are nimic. Vreificarea asta a lui ma costa 30 ron...adica nu a facut nimic, dar firma a incasat banii.
La final vine si bomba, adica subiectul despre care vorbim aici "turometrul". Ii spun ca as vrea sa sa-i schimb bordul cu unul cu turometru, si-mi spune....."Daca a venit asa din fabrica, inseamna ca trebuie sa schimb instalatia electrica a masinii si numai instalatia este 600 ron fara manopera". La fel ca la primul service cel putin la electrician nu mai calc in viata mea. Si sa va spun de ce e prost.....la Cielo al meu aveam buton de avertizare inchidere usi numai la sofer, asa ca am fost la dezmembrari si am mai luat 3 butoane, fiecare usa cu butonul ei (am mers odata cu usa din spate deschisa). Si culmea, fiecare usa avea firele trase pentru fiecare buton si mufate pe deasupra....am pus butoanele, dar nu mergea. Asa ca decat sa ma duc la tampitul ala sa-mi schimbe instalatia electrica, am desfacut eu, am urmarit firele si am gasit buba. Sub scaunul soferului era pus de fabrica un fel de dioda, cand am dat-o afara si am scurcircuitat dioda, a mers ai avertizarea la usi. Deci la final cred ca si turometrul va merge, numai ca trebuie sa depistez unde e pusa dioda pentru el. Apropo am uitat sa spun, eu sunt electrician la locomotive, sectorul acumulatori, deci am habar ceva electrica si electronica. Asa ca nu spuneti ca am sa ard instalatia masinii ca stiu eu ce fac. De asta e prost electricianul de la service, ca mi-ar fi spus sa schimb instalatia electrica si pentru butoanele de avertizare usi. Am scris butoane in loc de intreruptoare, ca sa inteleaga toata lumea.
01-02-08, 15:56
#36
Pai e bine ca te pricepi la electrica si electronica... eu nu, tocmai de asta m-am ferit sa dau vreun sfat (90% ca era un sfat prost, asa ca mai bine tac).
din ce mi-ai spus de "meseriasii" astia... e clar, sa nu mai calci pe acolo. Si cu schimbatul instalatiei NU ARE CUM!. In fond, instalatia asta e un mare manunchi de fire (pe langa altele, bine-nteles)... daca lipseste 1 dintre ele ce faci, o schimbi toata sau o completezi cu acel 1 fir?!? Sunt tampiti cate unii... nici eu nu am incredere in asa oameni.
In cazul in care nu e pusa aici, cauta cartea tehnica si vezi la instalatia electrica ce zice... alt sfat nu stiu
01-02-08, 16:12
#37
Multumesc de sfat, dar am cartea(pdf), dar nu ma ajuta cu nimic....daca aveam delcou si bobina, era simplu de pus turometrul. La cielo al meu am bloc de bobine, adica cate o bobina pentru fiecare bujie. Asa cum am scris mai sus, trebuie sa am o dioda pe circuit care impiedica functionarea turometrului, in mufa care intra in bord(ma refer la cea care raspunde si de turometru)este tras firul....deci trebuie sa fac teste sa vad care este dioda, pentru ca sunt mai multe diode de protectie, cred ca una din ele este si pentru airbag-uri, ca masina nu are in dotare, dar se pot pune si alte optiuni adiacente.....Cu alte cuvinte cielo chiar daca nu vine full option din fabrica.....instalatia electrica e pusa pentru tot ce ai vrea sa-i mai pui.
01-02-08, 17:27
#38
Member of: [DAEWOO]
Ultimu schimb de ulei pe care l-am facut, inainte sa o marit, l-am facut la un service daewoo, acolo a fost si ultima incercare de a schimba turometrul, am vorbit cu electricianul de acolo si i-am zis ce vreau sa fac (pe aici prin CT oamenii te mai si ajuta :P) si ca am mai incercat (cu turometrele de la Lao) si baiatu mi-a zis in primu rand ca trebuie sa se uite la masina dar daca masina nu a avut din fabrica cel mai probabil este sa nu fie setat din ECU, si ca trebuie sa umble acolo. In cazul meu altceva nu cred ca putea sa fie pt ca cablul era tras, restu functiona ok, numai turometrul nu o lua.
Salut !
01-02-08, 20:56
#39
Member of: [Extreme Racing]
De-abia prin Decembrie am aflat ca nu merg turometrele pe masini din 2003-2006, decat daca sunt fabricate (turometrele) in acea perioada. Cum cele de la dezmembrari sunt mai vechi de-atat, adica facute prin 95-98, nu o sa mearga pe masini din 2003 in sus.
02-02-08, 12:52
#40
Daca il fac sa merga....va anunt eu
06-02-08, 11:14
#41
Member of: [DAEWOO]
Incearca sa mergi la Nicu Barbu.Uite aici : Str. Pacurari 101, Iasi.Vezi ca eun peco chiar langa..un OMV parca!!!
10-02-08, 19:13
#42
ceva nou? Daniil dak ai rezolvat ceva in Iasi anunta-ma si pe mine te rog.
20-02-08, 11:32
#43
Originally Posted by DACIA-Wrc
sau poti sa-ti cumanti turometre din alea suplimentar si il prinzi pe stalp si te costa 80 ron+suportu, idee ii ca: mai bine cumperi bord original cu torumetru si ceasurile suplimentare sa fie de turbo presiuni etc etc, parerea mea.
cumva suportul este 80 ron ? si ceasul 200 si de ron credema ca am pe masina si asa este suportu nu se potriveste de la alte masini trebuie facut pe comanda iar un turometru de 52 diametru nu gasesti sub 170 ron daca vrei ceva bun este peste 250 ron
misu
11-03-08, 00:41
#44
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club] [Oltcit] [Opel]
eu cunosc pe cineva care a pus un bord de cielo GLE din 96 pe unul din 2003 fara turometru...si i-a mers foarte bine si inca ii merge fara probleme!!! asta cu conditia , ca din fabrica sa aiba mufa de racordare a turometrului...pt k bordul se prinde in 2 mufe : 1 iluminare si martori luminosi , iar cea de-a 2-a tot pe parte electrica e turometru care are mufa din stanga rezervata special pt asta!!! uita-te cu atentie...poate fi lipita pe structura caroseriei pe partea cu acel burete negru...in partea din spatele bordului... mai jos unde se imbina volanul cu caseta de directie...pe acolo trebuie sa fie prinsa in niste cleme!!! asta stiu de la cel care a avut problema la fel k si tine!!! bafta
12-03-08, 09:19
#45
"Mufa" de care spui tu e de fapt numai un fir, care intra in mufa mare si neagra din partea stanga a ceasurilor. NU este nicio mufa separata pt turometru. Daca nu ma-nseala memoria, este pinul 15 de la mufa din stanga, cum stai la volan.
