Old 31-10-11, 17:54   #1
Doc Mihai
Doc Mihai's Avatar
[Honda]
Default Probleme Temperatura Apa Matiz
Dimineatza cand plec si e ff frig se incalzeste extrem de greu apa si dupa ce ca se incalzeste greu cand stationez de exemplu la semafor se mai raceste si nu sta la temperatura optima.
Termostatul abea l-am schimbat si face la fel.
Ce parere avetzi?
Doc Mihai is offline   Reply With Quote
Old 05-11-11, 17:17   #2
versy28
Default Re: Probleme Temperatura Apa Matiz
Cred ca ai aer pe instalatie, sau radiatorul de caldura din bord
versy28 is offline   Reply With Quote
Old 14-11-11, 15:57   #3
Doc Mihai
Doc Mihai's Avatar
[Honda]
Aer pe instalatie nu are cum sa fie pt k se aeriseste singura instalatia.
Radiatorul de caldura din bord????(adik ce problema poate avea radiatorul de caldura din bord inafara de a fii spart??dar nu e pt k nu pierd lichid)
Old 14-11-11, 19:52   #4
versy28
Aer pe instalatie mai mult ca sigur.
Posibil sa fie si caloriferul infundat. Am patito sa stii.
Totul perfect nu pierdem apa nimic furtune fierbinti si inauntru caldura foarte greu
Old 15-11-11, 17:51   #5
Doc Mihai
Doc Mihai's Avatar
[Honda]
Ok atunci te rog spune mi cum se "aeriseste" instalatia.
Lichidul masinii se raceste in timp ce STATIONEZ la semafor.Daca dau o blana timp de 2 min urca ceasu de temp apa la nivelul optim si incepe sa vina si caldura,daca stationez 3 min cu motoru pornit se raceste apa si numai vine nici caldura cum trebuie.(imi dau seama ca se raceste apa deoarece ceasul de pe bord coboara spre prima linie)
Deci pun pariu k explicatia o sa fie asa:ai caloriferu din masina infundat si cand dai blana se face presiune si intra apa in el si in acelasi timp e stricat senzoru de temp apa.
Old 15-11-11, 19:34   #6
versy28
O cauza ar putea fi intradevar functionarea defectuoasa a termostatului (ori deschide prea devreme, ori nu se inchide complet)
Old 15-11-11, 19:38   #7
versy28
Atunci este un trmostat prost mai mult ca sigur. Am avut o dacie care face aprope la fel si am schimbat 5 sau 6 termostate pina am gasit unul sa functioneze 4 fiind noi noute asa ca nu ma mai mira nimic
Old 31-01-12, 21:22   #8
dog
dog's Avatar
Dar nu se incinge niciodata?
dog is offline   Reply With Quote
Old 09-02-12, 21:54   #9
Doc Mihai
Doc Mihai's Avatar
[Honda]
Se incinge la nivelul optim dupa 20 min dar dak stationez 5 min cu motoru pornit si ventilatia data la maxim coboara acul de temp apa.
