Probleme Temperatura Apa Matiz
Dimineatza cand plec si e ff frig se incalzeste extrem de greu apa si dupa ce ca se incalzeste greu cand stationez de exemplu la semafor se mai raceste si nu sta la temperatura optima.
Termostatul abea l-am schimbat si face la fel. Ce parere avetzi? |
Re: Probleme Temperatura Apa Matiz
Cred ca ai aer pe instalatie, sau radiatorul de caldura din bord
Aer pe instalatie nu are cum sa fie pt k se aeriseste singura instalatia.
Radiatorul de caldura din bord????(adik ce problema poate avea radiatorul de caldura din bord inafara de a fii spart??dar nu e pt k nu pierd lichid) |
Aer pe instalatie mai mult ca sigur.
Posibil sa fie si caloriferul infundat. Am patito sa stii. Totul perfect nu pierdem apa nimic furtune fierbinti si inauntru caldura foarte greu |
Ok atunci te rog spune mi cum se "aeriseste" instalatia.
Lichidul masinii se raceste in timp ce STATIONEZ la semafor.Daca dau o blana timp de 2 min urca ceasu de temp apa la nivelul optim si incepe sa vina si caldura,daca stationez 3 min cu motoru pornit se raceste apa si numai vine nici caldura cum trebuie.(imi dau seama ca se raceste apa deoarece ceasul de pe bord coboara spre prima linie) Deci pun pariu k explicatia o sa fie asa:ai caloriferu din masina infundat si cand dai blana se face presiune si intra apa in el si in acelasi timp e stricat senzoru de temp apa. |
O cauza ar putea fi intradevar functionarea defectuoasa a termostatului (ori deschide prea devreme, ori nu se inchide complet)
Atunci este un trmostat prost mai mult ca sigur. Am avut o dacie care face aprope la fel si am schimbat 5 sau 6 termostate pina am gasit unul sa functioneze 4 fiind noi noute asa ca nu ma mai mira nimic
Dar nu se incinge niciodata?
Se incinge la nivelul optim dupa 20 min dar dak stationez 5 min cu motoru pornit si ventilatia data la maxim coboara acul de temp apa.
| All times are GMT +2. The time now is 13:27. |
