Old 03-12-06, 00:10   #1
sergiu27
Default GPL pe Cielo ?!
am cielo si consuma 21 la suta gaz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nu ie tractor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
am fost cu iel la doctor si cica ie bine reglat .....
atunci ...care mai ie spaga ????????????????
putere nu sunet nu consum DA.....
merita ?
sau stie cineva unde sa il mai duc la reglat , ca pana acu numai specialisti....
[email protected]
sergiu27 is offline   Reply With Quote
Old 03-12-06, 10:21   #2
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
Default re: GPL pe Cielo ?!
pune-i benzina si-o sa vezi ce consum ai
eu i-as impusca pe astia cu gpl-u
distrug faima masinilor pe benzina
cum ar fi sa vedem un ferrari pe gpl :d
sau un mercedes bmw sau mai stiu eu ce.
dal dracului de gpl-u scoatel si pune motoru pe benzina si nu o sa ai probleme
Old 04-12-06, 01:31   #3
sergiu27
merci de sfat !!! oricum tre sa il scot pt ca , asa cum am spus masina ie in lucru dar nu prea am timp ...
faza cu muntele ie complet adevarata !!! tocmai venisem )
mai am mult dar inceputul este facut ...
gpl-ul tre sa il scot pt ca am facut rost de motor (honda) sper sa il si pot pune ca lumea...
multumesc inca o data pt sfat si critici !!!
mau determinat sa fac curat !!!!!!!!!!!
Old 04-12-06, 10:34   #4
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
asa si trebuie, bravo
Old 17-12-06, 17:41   #5
Rama_Jupanu
Dacia Driver
Rama_Jupanu's Avatar
Si mie mi se pare o prostie cu gpl cu timpu iti si strici motorul.Gpl e eficient ptr taximetristi in rest nu
Rama_Jupanu is offline   Reply With Quote
Old 17-12-06, 19:22   #6
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
eficient?
la bani da...ca-i 16 mii kilu si la benzina ii dublu...da dupa x ani de folosinta iti schimbi motoru...deci costurile...cam tot acolo is
Old 17-12-06, 22:10   #7
Rama_Jupanu
Dacia Driver
Intr-un fel ai dreptate dar la taximetristi oricum cand se strica motoru restu masinii e de mult praf deci e rentabil doar ptr taximetristi
Old 17-12-06, 23:35   #8
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
sti care-i treaba cu taximetristi?
la ei ce se strica se cam pune nou pt ca ei fac itp-ul o data la 6 luni nu ca la noi o data la 2 ani
asa ca...ca sa treaca itp-u tre sa fie cu tot in regula
ei garantie la baterie au numa 6 luni
la gpl-u cam tot asa
oricum...am inteles ca gpl-u ii mai eftin da ii cam cu 70% mai slab cu benzina
si cam tot atat consumi ca benzina ca sa ai acelasi dandament
la gaz parca nici nu-ti trage masina....
si pe deasupra pute dupa ala cu gpl-u de tot timpul pun recircularea in functiune cand vad scris mare gpl nu de asta dar sa nu ma asfixez
Old 13-01-07, 23:43   #9
Ovy_cielo
Ovy_cielo's Avatar
si eu am tot aceeasi parere gpl e cea mai proasta alegere nu se merita asa ca schimba motorul ca e mult mai bine asa...cu gpl nici nu trage masina consuma si mai mult si in timp incepe sa dea semne de oboseala rau de tot
Ovy_cielo is offline   Reply With Quote
Old 17-09-09, 14:12   #10
comy_mvp
hai sa va contrazic putin:
am un cilelo pe gpl...CONSUM???Ei bine va spun cu mana pe inima ca de 10 lei fac in jur de 70 km(mers normal)!Am masina pe gpl de 1 an si in afara faptului k se mai infunda injectorele nu am nici o problema!Cu putin aditiv(ce costa 20 lei) si 200-300 km facuti din 4 in 4 luni pe benzina masina merge perfect!Si daca vrei sa traga treci reepede pe benzina de la buton sa nu te faci de ras la semafor dupa care o treci la loc pe gaz!SIMPLU SI EFICIENT!
Parerea mea este ca se merita sa pui GPL dar o instalatie buna si reglata foarte bine de cunoscatori!
Si vorbim de tras masina a prins pe gaz 155 iar pe benzina i am dat 165.nu e mare diferenta dar mai mergea atat pe gaz cat si pe benzina dar am considerat ca este suficient!
comy_mvp is offline   Reply With Quote
Old 19-09-09, 18:38   #11
nt98adu
nt98adu's Avatar
Citesc ce a fost scris anterior @comy_mvp si imi pun mari semne de intrebare daca cei care au postat, au habar ce inseamna si cu ce afecteaza GPL-ul un motor!
Nu oi fi eu mare meserias, dar GPL-ul nu dauneaza absolut deloc motorului daca respecti cateva reguli esentiale:
-Schimbul de ulei intotdeauna la 5000 -6000km;
- Forja pana la 120km/h;
-Schimbat in ture nu mai mult de 3000;
-Alternat mersul pe gpl cu cel pe benzina (oras benzina, gpl afara);
-Pornit indotdeauna pe benzina si cand ajunge motorul la 40grade (peste albastru la indicatorul de apa), cuplat pe GPL.
Daca nu respecti astea poti face motorul in fiecare luna.
Nu e totuna sa dai 3,96ron pe litru de benzina si 1,78ron pe GPL.
Le: Vechiul meu motor avea 700000km facuti in mare parte pe GPL. Oare daca mergeam numai pe benzina, tinea 1.000.000?
Old 21-09-09, 21:50   #12
ing3r
ing3r's Avatar
Bine punctat Felix! Plus ca noxele ies mult mai bine decat pe benzina.
ing3r is offline   Reply With Quote
Old 22-09-09, 20:01   #13
CT-13-TGR
CT-13-TGR's Avatar
treaba cu faima masinilor pe benzina... ai sa iti zic una buna numai in constanta sunt 3 masini JMEKERE si cand zic asta ma refer la 3 nume de masini destul de consacrate care au trecut pe GPL - HUMMER, PORCHE CAYANNE, VW TUAREG . iar cei care au facut treaba asta sunt doldora de bani ... gpl-ul nu cred ca este numai pt omul care vrea sa faca o economie la bani... eu unul consider k si gazul isi are locul lui in domeniul masinilor ... ps sunt sofer de daewoo cielo (+ honda acord) care nu detin GPL !
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
CT-13-TGR is offline   Reply With Quote
