| Zona tehnica Daewoo Zona tehnica, secrete, tips&tricks Daewoo |
01-12-06, 21:35
probleme la CIELO
Uite care e chestia....
Am un CIELO din 96 cu toate optiunile care l-am luat nu de mult. Problema e urmatoarea.... usile din fata se inchid mai greu si parca sunt slabite din balamale. Acum nu stiu ce sa zic, dar cert e ca trebuie sa le trantesc putin sa se inchida. Sa fie din balamale sau numai din bolturi. Ati mai avut prebleme de genul.
Si inca o chestie cu care sper sa ma ajutati. DE CE IMI FACE CONDENS SI TRANSPIRA IN PORTBAGAJ?
02-12-06, 22:30
Member of: [DAEWOO]
Re: probleme la CIELO
cu porbagaju am avut si eu probleme
o data pe luna aveam apa de 1 deget in porbagaj unde-i roata de rezerva si afara era vara si uscat
nici pana-n ziua de azi n-am aflat de ce si din ce cauza mi se facea apa acolo
si pute a mucegai si era umeda mocheta
daca gasesti solutia castigatoare sunt interesat
cu usile pune niste vezelina intai, si vezi apoi
vezi ca este parca daca retin eu bine un surub de reglaj...parca
02-12-06, 22:51
O sa incerc si chestiile astea. Om vedea ce se intampla. Cu usile am vb cu astia de la Reprezentanta Daewoo si mi-au zis sa schimb bolturile de la usi. ...
sa vedem dupa aia
03-12-06, 10:34
Member of: [DAEWOO]
daca o faci sa-mi zici ce simtome are dupa modificare
07-12-06, 18:01
usile se inchid greu fiindc asunt lasate...din cauza bolturile. se rezolva ieftin si rapid.
condens in portbagaj e din cauza ca iti intra apa pe undeva, probabil pe langa chederul de cauciuc care inchide partea de sus a stopurilor. sper ca m-am exprimat cat de cat clar. Cielo al meu e nou si are chederele de deasupra stopurilor mai mici decat ar trebui...e posibil sa fie lasata "gaurica" aia special pt scurgere. Verifica si chederul de sub luneta, sa nu fie rupt.
Cielo nu au rugina si mai mult ca sigur e de la un cheder. Verifica cu o sticla cu apa, cu portbagajul deschis toarna apa pe luneta, si vezi traseul pe care il ia.
07-12-06, 18:05
ce aiurea am scris...oboseala.
intelegi tu...
pt eliminarea umezelii si mirosului exista - dar nu ma intreba unde, ca nu stiu- niste pliculete cu "granule". elimina umezeala si mirosul, sunt ca alea care le mai gasesti in adidasii noi.
10-12-06, 13:56
da. Stiu exact de alea mi-am luat si e super fain. Lasa perfect uscat. Numai ca dupa putin timp se umplu cu apa si nu mai au efect. Asa ca...
O sa vad daca nu intra apa pe undeva. Mersi
10-12-06, 18:10
Member of: [DAEWOO]
la mine intra prin stop
si se prelingea pe sub mocheta si tzusti in locul rotii de rezerva
vezi cu apa
18-12-06, 17:18
om incerca si asa. Mersi man
26-12-06, 02:54
FullSpeed Racing Member
Member of: [FullSpeed Racing]
ar trebui verificate si scurgerile...apa cahiar daca intra in portbagaj, ea este directionata catre niste gauri...sunt si la roata de rezerva...
ar trebui sa nu fie blocate...
daca imi spuneti ca p la stopul stanga cum t uiti la portbagaj...e clar...
boala generala...
se rezolva cu niste mastic...la mine a mers...
bafta
Salut Am si eu tot un Cielo din 96 ;Aceeasi problema cu usle o am si eu
Ele sunt lasate din balamale , nu se pot regla, balamale separat nu se gasesc (se livreaza doar cu usa- sunt sudate )
26-12-06, 10:18
Iti trbuie alte usi!
26-12-06, 12:34
hai ca eu iti zic sa vezi daca nu sunt rupte balamalele de le stalp. Daca nu atunci schimbi doar bolturile si e ok. Chestia e ca usile sunt grele si cum folosesti usile din fata mai frecvent bolturile se uzeaza, poti incerca, Un bolt de ala e 2 lei.
26-12-06, 12:37
Am o alta problema pe care nu o stiu rezolva..... Am observat ca farurile nu au intensitate DELOC. Noapte la drum lung nu se vede mai deloc. Oare de ce. Si becurile le-am schimbat si tot asha e. Mai bine bat halogenele. HELP!
26-12-06, 16:36
daca poti sa schimbi farul...schimbal...
incearca sa cauti alte becuri, mai puternice...si daca tot mai vrei...
xenon...
glumeam:P
