| Zona tehnica Daewoo Zona tehnica, secrete, tips&tricks Daewoo |
05-02-09, 08:44
reglare avans espero
salut baieti!am si eu un espero 1.5 dohc,pe gaz,iar acum cateva zile mi-am bagat nasu in masina si am umblat la delcou!i am dat mai mult avans masinii mele,insa au aparut niste probleme...una la mana am ajuns la un consum de aproape 20%,iar a doua problema este ca baga caldura de ma ia transpiratiile,ceea ce innainte nu facea!va rog frumos sa imi spuneti si mie cum rezolv aceste probleme...precizez ca nu mai stiu unde a fost prima data pozitionat delcou,nu i am dat un semn.
va multumesc!
05-02-09, 15:49
Re: reglare avans espero
nu zice nimeni nimic?o parere ceva...?
06-02-09, 11:09
pe rand nu va inghesuiti...rog un operator sa inchida topicu...bafta
06-02-09, 11:59
Tu vrei sa-ti regleze cineva avansul online?  Chiar sunt de acord ca s-ar putea inchide topicul, dar il las ca poate chiar se intampla vreo minune.
06-02-09, 12:12
Oltcit Driver
Member of: [Moderators] [Oltcit] [Fiat]
Nu prea ma pricep da imi dau si eu cu parerea
1: nu are nici o treaba avansu cu caldura pe care ti-o baga inauntru
2: ce delcou ai? modelu electronic..sau clasicu pe platina? cum e la espero?
Oltcit Club 11 RM
Fiat Marea
Fiat Stilo
06-02-09, 12:15
cand nu e reglat cum trebuie avansul,ba e prea mic,ba e prea mare,nu merge motoru cum trebuie si tocmai din cauza asta se incalzeste prea tare...  tu-i mecanik masii!
normal ca e electronic  ...doar nu e cu platina
06-02-09, 12:20
am cerut pareri domnu,nu sa mi regleze cineva "online" avansul.in caz ca se pricepe careva...
ma gandeam si eu...daca tot fac jde mii de modificari la masini, o chichineatza d asta ar fi floare la ureche  ...oricum ms pt sfaturile tale...inexistente...bafta
06-02-09, 12:21
Oltcit Driver
hmm...o mai zic odata...nu cred ca are treaba avansu cu caldura  nu se incalzeste motoru mai tare daca sta cu 1-200 turatii mai mult sau mai putin la ralanti.
in cazul delcoului electronic iti trebuie un stroboscop...e o chestie ingenioasa cu care se regleaza avansu
sau...un mecanic priceput care sa stie sa-l regleze ''dupa ureche''
bafta...
06-02-09, 13:00
bafta...
hmmm....si o mai zis si eu o data...reglarea avansului are legatura cu caldura...
inseamna ca tre sa o duc in service,dar aqsi stau prost cu banii...
mi am mai bagat eu nasu aseara prin ea si l am mai miscat...aqma nu prea mai are vana in ea,dar si a revenit consumu  ...cred ca aqma tre sa l mai maresc nu?
bafta
06-02-09, 13:30
Daca l-a "miscat" nu e electronic, pe modul, ca nu ai ce sa misti la ala.
Si domnu'... nu stiu ce ar putea sa-ti spuna cineva pe un forum, pe internet. Decat poate doar sa il pui pe aceeasi pozitie cum era... dar cum tu nu mai sti cum era...
06-02-09, 13:51
poi si atunci cum e Geo?ca nici platina nu are!dracu sa l ia de delcou...scuze pt cacofonie!
hai ca tu tre sa stii ca ai cielo...bafta
06-02-09, 14:02
Pai daca ai miscat de el stanga-dreapta, e delco normal. Cel electronic e fix, nu poti sa tragi de el ca sa-l reglezi.
Singurul lucru pe care poti sa-l faci e sa mergi pe incercate, in aproximativ aceeasi pozitie in care era inainte. Sau... mecanic.
06-02-09, 14:15
poi atunci lumineaza ma si pe mine...aseara am umblat la el din nou,dupa aceea am facut un drum prin oras,cativa km...mi a scazut consumu la normal,dar aqm nu mai are vana in ea cum avea innainte!aqm ce trebuie sa i fac?sa i mai dau avans nu?si daca tre sa i mai dau cam cati mm?bafta!
06-02-09, 15:57
..dupa aceea am facut un drum prin oras,cativa km...mi a scazut consumu la normal
Cum ti-ai dat tu seama ca ti-a scazut
consumul masinii in doar cativa km (5-6) facuti prin orash??
06-02-09, 16:17
Oltcit Driver
daca in directia in care il ai acu masina nu mai are ''vana'' si nu mai consuma inseamna ca e la minim...vezi cat are cursa de lunga si aproximeaza-l pe la jumatate..
Geo: si cele electronice sunt pe ''miscate''
