| Zona tehnica Daewoo Zona tehnica, secrete, tips&tricks Daewoo |
28-10-10, 16:58
PROBLEME TICO!
SALUTARE
IN PRIMUL RAND AS DORI sa va intreb unde este termostatul situat la care furtun...nu mi baga caldura
- a doua treaba este cu consumul,consuma extrem de mult 10% la drum drept nu in oras....m am uitat la bujii si sunt de culoare neagra,stiu ca ar trebui sa fie de culoare rosiatica nu...
cine ma poate ajuta...multumesc
17-11-10, 23:12
Member of: [Opel] [DAEWOO] [VW]
Re: PROBLEME TICO!
Termostatul se afla la intrarea furtunului gros ce vine din partea de sus a radiatorului in motor, in spatele delcoului, se desfac 2 suruburi cu tubulara de 10 din cate imi aduc aminte.
Legat de consuma, gasesti informatii aici.
18-11-10, 14:30
Re: PROBLEME TICO!
ms frumos...termostatul l am schimbat...dar cu consumul inca nu am ajuns la un service din lipsa de fonduri  ..
Inca o intrebare daca se poate...am un pr caruia nu i mai merge nici un far si nici la bord nici o lumina,nici claxon nu are ,nici stop pe franda....?sa fie defect tot sistemul electric?sau e vreo boboina ceva arsa?
18-11-10, 17:32
Fiat Driver
Member of: [Fiat] [DACIA] [DAEWOO]
Re: PROBLEME TICO!
Cu consumul banuiesc ca nu-ti functioneaza cum trebuie socul automat,acum ca ai schimbat termostatul s-ar putea sa-ti fi scazut si consumul stiut fiind ca um motor rece consuma ! Ce iti indica aparatul de la temp apa ?
Cat priveste cealanta problema legata de lumini etc. daca este vorba tot despre tico cauta o cupla cu 4 fire care pleaca imediat dupa borma plus (se afla in apropiere ,urmareste firele ) acolo sunt contacte slabe sau oxidate !
Dacia Logan 1.4 - B 21 YNE
Fiat Grande Punto 1.2 - CT 25 SSS
Daewoo Tico SL - CT 40 SSM
BMW E30 Coupe 1989 320i - CT 88 SRH
BMW E30 Sedan 1991 320i - CT 50 AID
Peugeot 306 1994 1.8i - CC 6992 CB
18-11-10, 20:21
Re: PROBLEME TICO!
[QUOTE=topser;3823324]Cu consumul banuiesc ca nu-ti functioneaza cum trebuie socul automat,acum ca ai schimbat termostatul s-ar putea sa-ti fi scazut si consumul stiut fiind ca um motor rece consuma ! Ce iti indica aparatul de la temp apa ?
Cat priveste cealanta problema legata de lumini etc. daca este vorba tot despre tico cauta o cupla cu 4 fire care pleaca imediat dupa borma plus (se afla in apropiere ,urmareste firele ) acolo sunt contacte slabe sau oxidate  Stage 5
Re: PROBLEME TICO!
Originally Posted by lughy_gsm
faza la mine e ca aparatul ala cum pornesc motorul se duce la maxim...stii ca in partea din dreapta a carburatorului sunt doua frutunase unul dintre ele se incalzeste celalat nu,am observat ca e infundat (cel care duce in galerie)...o fi si din cauza acelui frutun ca nu trece apa prin el?
Cred ca este senzorul daca spui ca se duce la maxim acul de temp. Cum ai observat ca este infundat?
Termostatul deschide circuitul cand temp ajunge la 82 grade, pana atunci furtunul de tur e rece, doar returu cald.
18-11-10, 21:54
Re: PROBLEME TICO!
zic de furtunasele alea din stanga cum te uiti la carburator .........alea doua micute... ... unul dintre ele e infundat cel care duce in galerie am suflat in el si e infundat
19-11-10, 10:45
Re: PROBLEME TICO!
ultimul consum ieri 10% la drum drept...enorm  (
19-11-10, 10:57
Fiat Driver
Re: PROBLEME TICO!
Cele doua furtunase trebuie sa fie calde ,ele sunt in circuitul mic al apei ,adica circula apa din bloc ,nu are leg cu termostatul . Apa aia circula prin termoelementul socului ,mai departe in galeria de admisie unde se afla cele doua sonde de apa si iese in stutul din bloc care face leg cu caloriferul ,circuitul asta trbuie musai sa fie desfundat ,sa circule apa prin el !Daca ai sonda de apa defecta schimba papucul pe cealanta sonada care este nefolosita !
19-11-10, 11:15
Re: PROBLEME TICO!
ai pm
20-11-10, 12:52
Re: PROBLEME TICO!
am rezolvat problema cu furtunul care era infundat dar cand am pus carburatorul inapoi pe masina am dat de alta problema  ...nu mi sta la relantiu deloc si cand accelerez moare dupa ce da cateva rateuri in carburator  ce as putea sa fac?
26-07-11, 21:06
Re: PROBLEME TICO!
care stie dc nu mi se porneste termocupla si dc imi urca destul de rpd apa nu foarte repede...dar destul...
