| Zona tehnica Daewoo Zona tehnica, secrete, tips&tricks Daewoo |
10-01-10, 22:24
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club] [Oltcit] [DAEWOO]
need help.....intrebare
salutare!am si eu un cielo 1.5 8v din 1995 si am 2 "chestii" ceramice undeva pe contraaripa stanga langa bobina de inductie si baterie.....ce sunt acele "chestii" si la ce ajuta.....mi-a zis cineva ca sunt sigurante....dar la ce ajuta....astept raspuns....si cum aflu daca sunt functionale
mandru posesor de cielo rosu
13-01-10, 18:50
Re: need help.....intrebare
Hai sa-ti spun ca vad ca esti plin de raspunsuri
Sigurantele ceramice sunt pentru ventilatorul electric de la AC treapta mare si mica.
13-01-10, 19:49
ms brother....problema este cum pot sa le verific daca sunt OK
14-01-10, 16:32
Daca pleaca ventilatorul de AC pe treapta mica si pe treapta mare sunt ok.
14-01-10, 19:03
dar cum se verifica...ca eu nu am auzit ventilatoarele alea pornite doar atunci cand am pus firele intre ele la sonda de pe radiator.....au aceeasi functie ca o siguranta normala.......adica daca pun un fir inaintea ei pe cablu si celalalt capat al firului il dupa dupa ea pe cablu.....sa vad daca are continuitate..e ok?
14-01-10, 19:35
Verifici doar cupland AC-ul. Lasi motorul sa functioneze in ralanti si esti cu ochii pe ventilatorul de AC care trebuie sa plece intai pe turatie mica, dupa care pe turatie mare.
14-01-10, 19:55
 nu am freon...ca il pierde pe undeva.....deci nu porneste ACul nici mort...alta metoda nu exista....considera ca nu am ACu  ...eu m-am obisnuit cu ideea
15-01-10, 15:31
Altfel nu pot sa-ti spun cum verifici. Daca nu functioneaza AC, cu motorul la 87-90grade trebuie sa-ti plece ventilatorul de racire. Ei bine, atunci pleaca si ventilatorul de AC pe turatie mica. Daca nu se misca absolut deloc, inseamna ca rezistentele trebuie schimbate.
Mie imi mergea AC, insa cu sincope si-mi pleca direct pe treapta 2. Pana am schimbat rezistentele dupa care cupla usor si treapta 1.
15-01-10, 23:14
si rezistentele sunt astea 2 ceramice????de care vorbim cele de langa baterie de pe aripa
16-01-10, 12:19
Da, sunt cele albe, ceramice de langa aripa.
