Old 24-10-09, 21:42   #1
freefly
Post probleme cielo
va salut
am si eu o problema cu al meu cielo si nush ce sa cred.pe masina am gaz.ieri seara am iesit cu masina in oras am mers fara probleme.azi dimineata incerc sa pornesc si nu vrea.incerc de mai multe ori si la un moment dat pornesc pe gaz.specific, ca masina mea porneste prima dat pe benzina iar peste 2000 de ture trece singura pe gaz.am vrut sa pornesc direct pe benzina si nu a vrut.dupa cateva chei a pornit pe gaz apoi am incercat sa dau pe benzina si nu vroia(murea motorul).in bord mi s-a aprins becul galben de engine check.daca vroiam sa merg mai repede cu masina imi dadea rateuri.la relanti masina sta la 2000 de ture.opresc undeva incerc sa pornesc iar,invart cheia in contact si s-a stricat contactul nu a mai pornit masina a ramas activ doar bordul cu senzorii care se aprind la pornire in mod normal iar contactul nu mai raspundea la nici o comanda.am reusit sa pornesc masina din fire si sa ajung acasa.acum ce vreau sa va intreb problema ca nu merge pe benzina si merge foarte prost pe gaz poate fi de la contactul care s-a stricat???pompa de benzina amorseaza,benzina am,toate vacumurile sunt la locul lor,sigurante nu am arse,m-am uitat si la iac si la senzorul clapeta acceleratie,daca umblu la ei nu se modifica mersul masinii,masina sta tot in 2000 de ture.o alta idee care o mai e sa nu fi ramas blocat ceva la benzina sa nu imi dea benzina vreo valva ceva care comuta intre benzina si gaz dar nush unde se afla asa ceva.
astept pareri...
freefly is offline   Reply With Quote
Old 27-10-09, 12:20   #2
freefly
Talking Re: probleme cielo
salut!
ieri am cumparat contact,partea electrica si partea mecanica,le-am schimbat si masina merge struna!!!.era din cauza contactului.nu intelegeam dupa ce am pornit masina cu fire de ce nu merge cum trebuie(nu am gasit o schema electrica la contact dar cred ca mai trebuiesc unite niste fire acolo la pornire sa stea activ calculatorul sau ceva....nu stiu exact).
Old 27-10-09, 14:06   #3
freefly
Default Re: probleme cielo
tot este deschis thread-ul si vroiam sa va mai intreb ceva referitor la caseta de directie.caseta mea are ceva joc.mi-a mai zis cineva ca e pe duca.ce vroiam eu sa stiu...se poate repara acest joc sau trebuie schimbata caseta???
va multumesc
Old 29-10-09, 15:13   #4
mad_runner
mad_runner's Avatar
va multumesc
se poate repara da nu multi mecanici se comlplica cu asa ceva ... iti recomand sincer sa iti schimbi caseta ....
mad_runner is offline   Reply With Quote
Old 29-10-09, 21:37   #5
freefly
m-am tot gandit si eu si mai mare este efortul...mai bine una noua si stii o treaba...oricum ms de sfat
se poate inchide
Old 30-10-09, 10:36   #6
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Depinde, bucsile de la caseta de directie se schimba usor si rapid. Si costul destul de putin, cred ca in jur de 40-50 ron.
Daca jocul este din interiorul casetei, atunci mai bine cumperi alta.
Old 30-10-09, 21:25   #7
Dumitru Cristian
Oltcit Driver
Dumitru Cristian's Avatar
[Oltcit]
Se poate strange/reconditiona ca sa nu cumperi una noua care costa destul de mult!!
Verifica ca jocul sa nu vina din arborele de directie (cel care vine din volan in caseta) de multe ori aia este cauza!
Pasiunea nu are limite!
Dumitru Cristian is offline   Reply With Quote
Old 04-11-09, 00:02   #8
freefly
Smile Re: probleme cielo
multumesc de sfaturi.o sa studiez mai atent problema sa vad mai exact de unde joaca.nu e foarte mare jocul dar ma streseaza .nu imi place cand ceva nu merge cum trebuie sa mearga.pacat ca vine frigu asta de nici nu iti mai vine sa te uiti la masina.....)
salutare si va multumesc inca o data
