Old 16-01-09, 19:59   #1
koozika
koozika's Avatar
Default moare bateria...
salut.am o problema cu matizul la baterie...am observat ca daca nu iau jos o borna atunci in 2zile moare bateria(pe frigul asta),dar daca scot o borna jos deja tine deci ma gandesc ca ceva suge curentul si cu contactul scos..
Ce ar potea fi?am observat cand iau jos borna se aude un fasait de la boxe...atunci ceva la casetofon ii leget prost??
koozika is offline   Reply With Quote
Old 16-01-09, 21:07   #2
XoRRo
XoRRo's Avatar
Default Re: moare bateria...
in primul rand matizul are o baterie mica de 35, si daca e cea originala a masinii e destul de proasta, dar poti avea si un consumator... mergi la un electrician sa iti verifice mai intai baterie si sa vada daca ai consumatori...
ai sa razi, la un cielo tot asa pateam, se ducea bateria intr-o noapte, si de la ce era... ramanea becul din portbagaj aprins
Opel Vectra C Z18XER
Volkswagen Transporter T4 AAB .... 5 in linie...
XoRRo is offline   Reply With Quote
Old 17-01-09, 15:23   #3
koozika
koozika's Avatar
nasol treaba cu becul din portbagaj:P...pai probabil o sa merg cu ea la electrician,altfel bateria o fost schimbat de o luna dar tot cu o bateria de 35aH rombat...cel mai bine ar fi sa bag cumva acolo o baterie mai mare dar pe frigul asta imi ingheata mana acolo)
Old 29-01-09, 16:27   #4
srn_86
Banned
nu cumva ai casetofonul legat sa mearga fara cheie in contact, in cazul asta iti poate ramane in stand by si consuma? bafta
srn_86 is offline   Reply With Quote
Old 29-01-09, 16:59   #5
Danutz Bratosin
Oltcit Driver
[Oltcit]
Da borna jos masoara curentul din baterie, pune borna la loc si daca curentul a scazut inseamna ca ai ceva consumatori!
Danutz Bratosin is offline   Reply With Quote
Old 30-01-09, 16:00   #6
koozika
koozika's Avatar
casetofonul ii legat ca mere si cu cheia scoasa....cred ca de acolo vine probleme...oricum mersi
