moare bateria...
salut.am o problema cu matizul la baterie...am observat ca daca nu iau jos o borna atunci in 2zile moare bateria(pe frigul asta),dar daca scot o borna jos deja tine deci ma gandesc ca ceva suge curentul si cu contactul scos..
Ce ar potea fi?am observat cand iau jos borna se aude un fasait de la boxe...atunci ceva la casetofon ii leget prost?? |
Re: moare bateria...
in primul rand matizul are o baterie mica de 35, si daca e cea originala a masinii e destul de proasta, dar poti avea si un consumator... mergi la un electrician sa iti verifice mai intai baterie si sa vada daca ai consumatori...
ai sa razi, la un cielo tot asa pateam, se ducea bateria intr-o noapte, si de la ce era... ramanea becul din portbagaj aprins |
nasol treaba cu becul din portbagaj:P...pai probabil o sa merg cu ea la electrician,altfel bateria o fost schimbat de o luna dar tot cu o bateria de 35aH rombat...cel mai bine ar fi sa bag cumva acolo o baterie mai mare dar pe frigul asta imi ingheata mana acolo:))
nu cumva ai casetofonul legat sa mearga fara cheie in contact, in cazul asta iti poate ramane in stand by si consuma? bafta
Da borna jos masoara curentul din baterie, pune borna la loc si daca curentul a scazut inseamna ca ai ceva consumatori!
casetofonul ii legat ca mere si cu cheia scoasa....cred ca de acolo vine probleme...oricum mersi
| All times are GMT +2. The time now is 12:06. |
