Old 04-01-09, 19:16   #1
W R S
W R S's Avatar
Angry HELP Problema cutie/timonerie?!
Eram la plimbarica de seara si am dat-o pe-a 2a la vreo 40km la ora si am inceput s-o calc...undeva pe la 90km/h am schimbat a3a si poc ,s-a dus schimbatoru` pana in bord , speriat pe moment am incercat s-o dau pe-a 2`a inapoi dar aceasta viteza nu mai intra , am reusit s-o bag intra 5`a, asa am ajuns acasa cu a 5a ...
Acum daca a mai patit cineva asta ... poate-mi spuneti si mie de unde ar putea fi problema , cutia sau timoneria ?!
Sa stiu ce sa cumpar , care ar fi sansele sa fie timoneria?!
PS:Am incercat s-o bag "la rece" si intra in marsalier se aprinde stopu de marsalier dar ea e tot intr-a 5a.
HEEELP multumesc !!!
->Reparatii Turbosuflante 0754.455.425
W R S is offline   Reply With Quote
Old 04-01-09, 20:43   #2
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Default Re: HELP Problema cutie/timonerie?!
Singura idee pe care o am momentan e sa desfaci plasticul de la schimbator si sa te uiti sa nu se fi rupt ceva pe acolo. Probabil e ceva rupt si a ramas blocata in viteza, iar schimbatorul merge in gol.
Old 04-01-09, 23:47   #3
Kent8
Kent8's Avatar
ti`o fi sarit de la locul lui o tija de ghidaj
in 1 si 5 iti intra?
Old 04-01-09, 23:53   #4
W R S
W R S's Avatar
E a 5`a in oricare treapta as baga , o s`o desfac maine sa vad ce e pe acolo.
Deci pana acum nu crede nimeni ca ar fi timoneria ?!
Old 05-01-09, 07:13   #5
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Si timoneria se vede, pe la compartimentul motor. Daca e ceva in neregula sigur se observa.
Old 05-01-09, 14:58   #6
cosmin_cosmin_1
cosmin_cosmin_1's Avatar
Daca timoneria este in regula, desfaci capacul selectorului de viteza de pe cutie, aduci furcile in pozitia neutru cu o surubelnita sau un levier, pui capacul la loc si te rogi sa-ti mearga. ai grija la furca pentru mers inapoi, din cate tin minte era pe partea opusa cu celalalte viteze, sa nu uiti de ea
Old 10-01-09, 19:37   #7
Dumitru Cristian
Oltcit Driver
Dumitru Cristian's Avatar
[Oltcit]
Si dupa ce vezi de unde e problema, verifica suportii motor. Daca s-a miscat motoru-cutia d'aia s-a intamplat ce s-a intamplat, alt fel nu vad cum/de ce.
Pasiunea nu are limite!
Dumitru Cristian is offline   Reply With Quote
Old 10-01-09, 20:23   #8
cosmin_cosmin_1
N-are nicio treaba ce zici tu cu problema lui. Ca sa misti motorul in halul ala sa ti se strice timoneria....
Old 10-01-09, 21:33   #9
Dumitru Cristian
Oltcit Driver
[Oltcit]
Mie la Nubira mi-a stricat 2 timone din cauza unui suport motor, trebuie sa schimb suportul si iara timona.
De la ce sa se fi intamplat asta atunci?
Old 11-01-09, 03:17   #10
W R S
W R S's Avatar
Am fost cu ea in service , cica ar fi fost furca de la cutie care s`a rupt si ... bucatile cazute au intrat pe la pinioane p`acolo si au ciobit din zimti...
Asa ca i-am cumparat cutie.
Grija mare cu schimbatul vitezelor...
Old 11-01-09, 09:02   #11
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Mai grav decat am crezut... ai schimbat toata cutia?
