Old 28-05-10, 21:11   #1
SOLENZAXJG
SOLENZAXJG's Avatar
Default Ceas benzina
Cine ma poate ajuta si pe mine cu o schema de conectare a unui ceas de benzina ceasul are:3 papuci pe spatele lui iar sonda are 2 papuci astept parerire voastre si schemele de conectare sper sa gasesc cat mai repede posibil.Multumesc
SOLENZAXJG is offline   Reply With Quote
Old 28-05-10, 21:34   #2
woden665plus1
Dacia Driver
woden665plus1's Avatar
Default Re: Ceas benzina
Papucii de pe ceas sunt asa: unu pt +, unu pt -, asta fiind alimentarea lui, iar al 3-lea e pt conectare la sonda.
Parucii de pe sonda: unu pentru ceas iar al 2-lea pentru becul de se aprinde cand e pe gata gazu'.
Va trebui sa-i identifici care si cum sunt.
E posibil sa fie scris pe ele. Spor la treaba
Dacia Sport 1.4 TURBO
woden665plus1 is offline   Reply With Quote
Old 28-05-10, 21:39   #3
SOLENZAXJG
SOLENZAXJG's Avatar
Eu stiu ce zici tu dar pe ceas numa + scrie minusul nul vad nicaieri scris pe el dar la sonda nu trebuie un + si unul sa fie la ceas.Din cele 2 poze care sunt bune?
ID:	1493133   Click image for larger version
Old 28-05-10, 21:44   #4
woden665plus1
Dacia Driver
a doua imagine este cea mai completa.
teoretic, ce ai desenat este corect.
vezi poate ai scris la unu din papucii de pe ceas altceva inafara de -.
e posibil sa fie un "s" sau ceva de genu.
ala duce la sonda.
carectare: dupa ce trece prin bobina de la ceas circuitul se intorce la masa, nu prin sonda.
Old 28-05-10, 22:01   #5
SOLENZAXJG
SOLENZAXJG's Avatar
Dar din ultima nu prea imi dau eu seama cum sa leg acest indicator in prima poza ii facut spatele la ceas si sonda daca ai putea sa imi explici pe poza aceea cum vine ca din a 2 nu prea imi dau eu ce si cum.
Old 08-09-10, 07:27   #6
SOLENZAXJG
SOLENZAXJG's Avatar
Am legat ceasul la sonda dupa prima schema si daca pun contact tot full indica apai nustiu unde am gresit chiar nimeni nu stie nimic ?
Old 14-09-10, 15:47   #7
Maryusik
Maryusik's Avatar
Arrow Re: Ceas benzina
iti indica full pt ca ai legat la masa papucul care trebuia legat la sonda...de aceea indica full....in principiu papucul din mijloc este pt masa...intrb daca nu te descurci si te ajut eu....
Maryusik is offline   Reply With Quote
Old 14-09-10, 18:44   #8
SOLENZAXJG
SOLENZAXJG's Avatar
S-a rezolvat problema si functioneaza perfect ceasul si sonda indica corect oricum multumesc pt parerile date dar sa rezolvat cu electricianul(varului lui tata)
Old 14-09-10, 18:47   #9
Maryusik
Maryusik's Avatar
oke...oricum e foarte simplu....bafta...
Old 14-09-10, 20:47   #10
SOLENZAXJG
SOLENZAXJG's Avatar
Toti spun ca ii simplu dar si ei pana nu le-a spus cineva nu au stiut nici eu ca si mine
Old 15-09-10, 21:22   #11
tribeca
Cool Re: Ceas benzina
iti dai seama ca nu ne-am nascut toti mecanici auto. parerea mea e ca cel mai bine e sa mergi la un specialist cand ai o problema. e cea mai scurta cale catre rezolvarea problemei
tribeca is offline   Reply With Quote
Old 16-09-10, 18:16   #12
SOLENZAXJG
SOLENZAXJG's Avatar
Pai asa am facut si eu daca am vazut ca nimeni nu stie mam dus la varumio lui tata care ii electrician si ma scos din necaz dar uni se cred din nastere ingineri eletronisti
Old 17-09-10, 19:24   #13
tribeca
vorba veche din batrani, totul e bine cand se termina cu bine
Old 17-09-10, 19:39   #14
SOLENZAXJG
SOLENZAXJG's Avatar
Ii adevarata vorba aia
