-   Alte discutii Dacia (https://forum.4tuning.ro/307-discutii-dacia.html)
-   -   Ceas benzina (https://forum.4tuning.ro/307-discutii-dacia/191060-ceas-benzina.html)
SOLENZAXJG 28-05-10 21:11
Ceas benzina
Cine ma poate ajuta si pe mine cu o schema de conectare a unui ceas de benzina ceasul are:3 papuci pe spatele lui iar sonda are 2 papuci astept parerire voastre si schemele de conectare sper sa gasesc cat mai repede posibil.Multumesc
woden665plus1 28-05-10 21:34
Re: Ceas benzina
Papucii de pe ceas sunt asa: unu pt +, unu pt -, asta fiind alimentarea lui, iar al 3-lea e pt conectare la sonda.
Parucii de pe sonda: unu pentru ceas iar al 2-lea pentru becul de se aprinde cand e pe gata gazu'.
Va trebui sa-i identifici care si cum sunt.
E posibil sa fie scris pe ele. Spor la treaba :D
SOLENZAXJG 28-05-10 21:39
Re: Ceas benzina
Eu stiu ce zici tu dar pe ceas numa + scrie minusul nul vad nicaieri scris pe el dar la sonda nu trebuie un + si unul sa fie la ceas.Din cele 2 poze care sunt bune?
woden665plus1 28-05-10 21:44
Re: Ceas benzina
a doua imagine este cea mai completa.
teoretic, ce ai desenat este corect.
vezi poate ai scris la unu din papucii de pe ceas altceva inafara de -.
e posibil sa fie un "s" sau ceva de genu.
ala duce la sonda.
carectare: dupa ce trece prin bobina de la ceas circuitul se intorce la masa, nu prin sonda.
SOLENZAXJG 28-05-10 22:01
Re: Ceas benzina
Dar din ultima nu prea imi dau eu seama cum sa leg acest indicator in prima poza ii facut spatele la ceas si sonda daca ai putea sa imi explici pe poza aceea cum vine ca din a 2 nu prea imi dau eu ce si cum.
SOLENZAXJG 08-09-10 07:27
Re: Ceas benzina
Am legat ceasul la sonda dupa prima schema si daca pun contact tot full indica apai nustiu unde am gresit chiar nimeni nu stie nimic ?
Maryusik 14-09-10 15:47
Re: Ceas benzina
iti indica full pt ca ai legat la masa papucul care trebuia legat la sonda...de aceea indica full....in principiu papucul din mijloc este pt masa...intrb daca nu te descurci si te ajut eu....
SOLENZAXJG 14-09-10 18:44
Re: Ceas benzina
S-a rezolvat problema si functioneaza perfect ceasul si sonda indica corect oricum multumesc pt parerile date dar sa rezolvat cu electricianul(varului lui tata);)
Maryusik 14-09-10 18:47
Re: Ceas benzina
oke...oricum e foarte simplu....bafta...
SOLENZAXJG 14-09-10 20:47
Re: Ceas benzina
Toti spun ca ii simplu dar si ei pana nu le-a spus cineva nu au stiut nici eu ca si mine;)
tribeca 15-09-10 21:22
Re: Ceas benzina
iti dai seama ca nu ne-am nascut toti mecanici auto. parerea mea e ca cel mai bine e sa mergi la un specialist cand ai o problema. e cea mai scurta cale catre rezolvarea problemei
SOLENZAXJG 16-09-10 18:16
Re: Ceas benzina
Pai asa am facut si eu daca am vazut ca nimeni nu stie mam dus la varumio lui tata care ii electrician si ma scos din necaz dar uni se cred din nastere ingineri eletronisti;)
tribeca 17-09-10 19:24
Re: Ceas benzina
vorba veche din batrani, totul e bine cand se termina cu bine :-P
SOLENZAXJG 17-09-10 19:39
Re: Ceas benzina
Ii adevarata vorba aia;)
