Old 19-09-10, 15:51   #1
Bogz02
Competitor CNCA
Bogz02's Avatar
[4Wheels]
Exclamation Modificare Logan pentru Bass !
Vreau sa-mi modific loganul pentru ceva sunet.
Mai precis, caut o solutie pentru a face legatura intre portbagajul masinii, si habitaclu, a.i bassul sa se propage mult mai bine.
Am auzit la un prieten un subwoofer de 300W RMS, intr-un logan, si basul nu era chiar foarte puternic in masina, fiindca portabagajul este destul de bine antifonat.
La ce m-am gandit eu: Sa dai grilajul metalic dintre cele 2 boxe din spate, la fel si plafonul acela gri, si sa creez o gaura, pentur propagarea basului.
Aveti alte idei in legatura cu aceasta problema?
Bogz02 is offline   Reply With Quote
Old 19-09-10, 17:51   #2
rasta_boy40
rasta_boy40's Avatar
Default Re: Modificare Logan pentru Bass !
Stai in portbagaj si o sa auzi basu'!De ce sa tai masina?Te-ai gandit la punctele de rezistenta?Vrei bass?Cu un amplificator si un difuzor mai bun si mai puternic te-ai scos!Pe bune,nu taia nimic!
rasta_boy40 is offline   Reply With Quote
Old 19-09-10, 18:03   #3
groowe
groowe's Avatar
[CITROEN]
Cam asa, poate in placa de sus dai 2 gauri, cum is boxele stock si pui 2 tuburi care se pun in incintele bass reflex. Si stai linistit, daca Loganu-i antifonat, sa nu mai vorbim de altele. 500W RMS intr-o incinta bass reflex buna, toata instalatia facuta bine, nu o sa ai probleme, asta daca nu vrei SPL.
groowe is offline   Reply With Quote
Old 19-09-10, 18:08   #4
Bogz02
Competitor CNCA
Bogz02's Avatar
[4Wheels]
rasta_boy40 - Nu am cum sa afectez punctele de rezistenta, taind o bucata de metal de 10x7. Voi face o poza in portabagj, sa vedeti despre ce vorbesc.
groowe - Este o idee buna.
SPL - te referi la difuzoarele spl dynamics? Au ceva aceste difuzoare?
Estimativ voi pune cam 350W RMS.
____________________________
Subwoofer JBL GTO1214
[IMG]http://************/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/J/B/JBLGTO1214.jpg[/IMG]
Specificatii Tehnice
* Subwoofer Auto
* Diametru 12 inch ( 30cm )
* Putere Maxima 1400 W
* Putere Nominala (RMS) 350 W
* Impedanta 1 x 4 ohmi
* Raspuns Frecventa 23Hz – 400Hz
* Sensibilitate 90dB
* Polypropylene woofer cone
* Enhanced Voice Coil Cooling
* Die-cast vented basket
* Adincime Instalare 129mm
Producator: JBL
Diametru: 12''
Impedanta: 4ohmi
Amplificator Pioneer GM-5200T
# Amplificator stereo 2 canale
# Putere reala RMS 4 Ohmi 2x125W
# Putere reala RMS 4 Ohmi in punte 1x380W
# Putere reala RMS 2 Ohm 2x190W
# Putere maxima 2x250W
# Filtru low pass LPF 80 Hz
# Dimensiuni 300 x 61 x 336 mm
# Greutate 3.9 kg
CD-Player Alpine CDE-100EUB
* Radio CD cu USB si AUX-in (model 2010)
* Putere: 4 x 50W
* Compatibil: MP3 / WMA / AAC / CD-R / -RW
* Intrare USB pe panoul frontal
* Intrare AUX pe panoul frontal
* Display LCD
* Pregatit pentru telecomanda
* 1 preout
* Egalizator custom (flat, rock, pop, vocal, jazz, club)
Tweetere Kenwood KFC-ST30
[IMG]http://************/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/2/7/27_5.jpg[/IMG]
Tweeter Specifications:
Peak Input Power 120W
Maximum Input Power 80W
Rated Input Power 40W
Cone Size 20mm
Dimensions 47 x 46.7 x 32.9mm
Cone Material P.E.I. Balanced Dome
Magnet Type Neodymium
Sensitivity 90dB
Frequency Response 5000Hz ~ 35000Hz
Impedance 4Ω
Speaker Weight 25gr
Gross Weight 178gr
Magnet Weight 0.9gr
Diametru 20mm
Impedant 4ohm
Putere nominala 40
Ce ziceti de aceasta combinatie?
Old 19-09-10, 22:51   #5
groowe
groowe's Avatar
[CITROEN]
SPL = Sound Pressure Level
si anume competitii de presiune sonora.
Nu inteleg de ce ai ales tweeterele alea.... o sa ai bas si inalte cat sa-ti sangereze urechile, muzica n-o sa auzi.daca vrei difuzoare pe fata, uita-te la un set de componente(nu coaxiale) Focal, DLS, Helix, Hertz
Pt subwoofer ai mai multe variante, nu te limita numai la JBL, vezi ce au si altii in bugetu tau. Ground Zero si Hifonics as recomanda daca vrei sa urle. La fel uita-te si la amplificatoare, totusi evita mac audio, renegade si alte minuni. Poti sa mergi pe incredere pe oricare din firmele care le-am enumerat io, nu o sa ai probleme, si Pioneer ii ok, nu stralucit, dar ok.
Nu uita, un kit de instalare minim AWG8, foarte recomandat AWG4 sau 6.(in general sectiune peste 10mm2)
Old 20-09-10, 04:24   #6
Bogz02
Competitor CNCA
Bogz02's Avatar
[4Wheels]
Am aflat ca acel JBL nu se mai importeaza, asa ca ma axez pe SPL Dynamics, mai precis modelul V300 D2, cu 2 bobine, 350W RMS.
[IMG]http://************/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/f/i/file_2_1_1_1_1_1.jpg[/IMG]
Specificatii tehnice
Subwoofer Auto
Diametru 12 inch
Putere Maxima 700 W
Impedanta 2 x 2 ohmi
Raspuns Frecventa 20-100 Hz
Sensibilitate 87,7 dB
Excursie Difuzor Xmax 20mm
Magnet 80 Oz
Vas 67,5 litri
Chrome Backplate
Sasiu Aluminiu
Adincime Instalare 152 mm
Greutate 7 kg
Garantie 12 luni
Producator
SPL Dynamics
Diametru
12
Impedanta
1ohm
Automat voi lua si niste boxe, in caz ca nu sunt multumit de cele stock ale masinii. Totusi sper ca odata cu acel cd-player, sa se auda mai bine decat acum, cu radio-casetofonul masinii.
1. Ce imi recomandati, 2 difuzoare auto, cu tweetere incluse, sau difozoare + tweetere separat?
Ca difuzoare m-am gandit la:
http://************/difuzoare-auto/mtx-rtc502.html
http://************/difuzoare-auto/jbl-gt5-502.html
2. Si inca o intrebare: CD-Playerul are 4x50W. Puterea difuzorului este indicat sa fie mai mica sau mai mare decat a cd-playerului, pentru a nu exista distorsiuni ?
Old 20-09-10, 07:34   #7
ynp_46
Dacia Driver
ynp_46's Avatar
Exclamation Re: Modificare Logan pentru Bass !
nu prea le ai cu muzica, vezi sa nu o dai in tiganeala.
difuzoarele trebuie sa aiba o putere mai mare.
iar ca difuzoare iti recomand: pe 13. http://www be loud ro/produse/Difuzo...teme/GZRC_13X/ . intre www.
sau 16.5 http://www be loud ro/produse/Difuzo...eme/GZTC_165T/ . intre www.
nu te zgarci la bani, in mare parte in audio este: cat dai atat primesti.
ynp_46 is offline   Reply With Quote
Old 21-09-10, 02:13   #8
groowe
groowe's Avatar
[CITROEN]
Difuzoare cat timp is neamplificate cam toate fac acelasi lucru, si cei 4x50 din cd player is de fapt 4x17w, in cel mai bun caz.
Ti-am enumerat eu in postul anterior niste producatori de difuzoare, si faptul ca acestea ar fi bine sa fie componente(mid-bass si tweeter separat).
ynp_46, gresesti, difuzoarele nu trebuie sa aiba o putere mai mare. Amplificatorul trebuie sa fie destul de puternic sa duca difuzoarele la putere maxima fara distorsiuni, si ca sa iti raspund la comentariul pe care o sa-l pui "daca ii amplificatorul prea mare arzi boxele": daca amplificatorul are buton de gain, inseamna ca nu tot timpu trebuie dat la maxim.
Nu o sa incep sa iti explic ce se intampla cu bobina difuzorului cand amplificatorul este in clip, dar daca vrei, poti da un PM, sa nu umplem postul omului.
Old 21-09-10, 05:33   #9
ynp_46
Dacia Driver
ynp_46's Avatar
mai am si eu de invatat, nu stiu tot nu sunt specialist.dar eu stiam ca daca pui pe un amp gen 4x90 4 difuzoare de 100 rms nu ai probleme cu ele
Old 21-09-10, 14:09   #10
Bogz02
Competitor CNCA
Bogz02's Avatar
[4Wheels]
Multumesc baieti pentru sfaturi. Pana la urma ma axez pe alt cd-player, un pioneer, cu filtre HPF si LPF, mai exact modelul DEH-3200UB.
Iar ca difuzoare, voi merge pe GZ + tweeter + filtre:
Old 21-09-10, 17:17   #11
ynp_46
Dacia Driver
ynp_46's Avatar
da........................
Old 22-09-10, 01:01   #12
groowe
groowe's Avatar
[CITROEN]
Ai putea avea probleme daca mergi cu ele distorsionand in blana, se intampla rar, dar nici nu ajungi la potentialul maxim al boxelor din cauza ca la 90w deja semnaul dat de amplificator nu este curat=> bobina se misca mai putin dar primeste mai mult curent => se supraincalzeste (pe scurt).
Daca un amplif de 120w ii dat la 75%(echivalentul a 90w), semnalul va fi muuult mai curat si difuzorul va putea reda la puterea lui nominala un sunet corect.
@Bogz02
Playerul e chiar ok, difuzoarele dupa preferinte, daca poti, asculta mai multe modele inainte, vad ca esti din Craiova, sigur gasesti pe-acolo ceva magazine/baieti care au diferite scule de muzica....
Old 29-09-10, 19:03   #13
cj06dla
cj06dla's Avatar
cj06dla is offline   Reply With Quote
Old 29-09-10, 19:20   #14
ynp_46
Dacia Driver
ynp_46's Avatar
Originally Posted by cj06dla View Post
tu vrei sa faci posturi?
Ce se mai aude cu masina?
Old 29-09-10, 19:28   #15
Bogz02
Competitor CNCA
Bogz02's Avatar
[4Wheels]
Ia venit frumusetea de amp
Pe saptamana viitoare, cel tarziu peste 2 sapt, vine si cd-playerul Pioneer.
ID:	1676359   Click image for larger version
ID:	1676360   Click image for larger version
