Modificare Logan pentru Bass !
Vreau sa-mi modific loganul pentru ceva sunet.
Mai precis, caut o solutie pentru a face legatura intre portbagajul masinii, si habitaclu, a.i bassul sa se propage mult mai bine. Am auzit la un prieten un subwoofer de 300W RMS, intr-un logan, si basul nu era chiar foarte puternic in masina, fiindca portabagajul este destul de bine antifonat. La ce m-am gandit eu: Sa dai grilajul metalic dintre cele 2 boxe din spate, la fel si plafonul acela gri, si sa creez o gaura, pentur propagarea basului. Aveti alte idei in legatura cu aceasta problema? |
Re: Modificare Logan pentru Bass !
Stai in portbagaj si o sa auzi basu':headfones!De ce sa tai masina?Te-ai gandit la punctele de rezistenta?Vrei bass?Cu un amplificator si un difuzor mai bun si mai puternic te-ai scos!Pe bune,nu taia nimic!:chainsaw:
Cam asa, poate in placa de sus dai 2 gauri, cum is boxele stock si pui 2 tuburi care se pun in incintele bass reflex. Si stai linistit, daca Loganu-i antifonat, sa nu mai vorbim de altele. 500W RMS intr-o incinta bass reflex buna, toata instalatia facuta bine, nu o sa ai probleme, asta daca nu vrei SPL.
rasta_boy40 - Nu am cum sa afectez punctele de rezistenta, taind o bucata de metal de 10x7. Voi face o poza in portabagj, sa vedeti despre ce vorbesc.
groowe - Este o idee buna. SPL - te referi la difuzoarele spl dynamics? Au ceva aceste difuzoare? Estimativ voi pune cam 350W RMS. ____________________________ Subwoofer JBL GTO1214 [IMG]http://************/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/J/B/JBLGTO1214.jpg[/IMG] Specificatii Tehnice * Subwoofer Auto * Diametru 12 inch ( 30cm ) * Putere Maxima 1400 W * Putere Nominala (RMS) 350 W * Impedanta 1 x 4 ohmi * Raspuns Frecventa 23Hz – 400Hz * Sensibilitate 90dB * Polypropylene woofer cone * Enhanced Voice Coil Cooling * Die-cast vented basket * Adincime Instalare 129mm Producator: JBL Diametru: 12'' Impedanta: 4ohmi Amplificator Pioneer GM-5200T http://i52.tinypic.com/1268u85.jpg # Amplificator stereo 2 canale # Putere reala RMS 4 Ohmi 2x125W # Putere reala RMS 4 Ohmi in punte 1x380W # Putere reala RMS 2 Ohm 2x190W # Putere maxima 2x250W # Filtru low pass LPF 80 Hz # Dimensiuni 300 x 61 x 336 mm # Greutate 3.9 kg CD-Player Alpine CDE-100EUB http://content3.alberts.thewebshowro...2CEFC333E7.jpg * Radio CD cu USB si AUX-in (model 2010) * Putere: 4 x 50W * Compatibil: MP3 / WMA / AAC / CD-R / -RW * Intrare USB pe panoul frontal * Intrare AUX pe panoul frontal * Display LCD * Pregatit pentru telecomanda * 1 preout * Egalizator custom (flat, rock, pop, vocal, jazz, club) Tweetere Kenwood KFC-ST30 [IMG]http://************/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/2/7/27_5.jpg[/IMG] Tweeter Specifications: Peak Input Power 120W Maximum Input Power 80W Rated Input Power 40W Cone Size 20mm Dimensions 47 x 46.7 x 32.9mm Cone Material P.E.I. Balanced Dome Magnet Type Neodymium Sensitivity 90dB Frequency Response 5000Hz ~ 35000Hz Impedance 4Ω Speaker Weight 25gr Gross Weight 178gr Magnet Weight 0.9gr Diametru 20mm Impedant 4ohm Putere nominala 40 Ce ziceti de aceasta combinatie?:) |
SPL = Sound Pressure Level
si anume competitii de presiune sonora. Nu inteleg de ce ai ales tweeterele alea.... o sa ai bas si inalte cat sa-ti sangereze urechile, muzica n-o sa auzi.daca vrei difuzoare pe fata, uita-te la un set de componente(nu coaxiale) Focal, DLS, Helix, Hertz Pt subwoofer ai mai multe variante, nu te limita numai la JBL, vezi ce au si altii in bugetu tau. Ground Zero si Hifonics as recomanda daca vrei sa urle. La fel uita-te si la amplificatoare, totusi evita mac audio, renegade si alte minuni. Poti sa mergi pe incredere pe oricare din firmele care le-am enumerat io, nu o sa ai probleme, si Pioneer ii ok, nu stralucit, dar ok. Nu uita, un kit de instalare minim AWG8, foarte recomandat AWG4 sau 6.(in general sectiune peste 10mm2) |
Am aflat ca acel JBL nu se mai importeaza, asa ca ma axez pe SPL Dynamics, mai precis modelul V300 D2, cu 2 bobine, 350W RMS.
[IMG]http://************/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/f/i/file_2_1_1_1_1_1.jpg[/IMG] Specificatii tehnice Subwoofer Auto Diametru 12 inch Putere Maxima 700 W Putere Nominala (RMS) 350 W Impedanta 2 x 2 ohmi Raspuns Frecventa 20-100 Hz Sensibilitate 87,7 dB Excursie Difuzor Xmax 20mm Magnet 80 Oz Vas 67,5 litri Chrome Backplate Enhanced Voice Coil Cooling Sasiu Aluminiu Adincime Instalare 152 mm Greutate 7 kg Garantie 12 luni Producator SPL Dynamics Diametru 12 Impedanta 1ohm Automat voi lua si niste boxe, in caz ca nu sunt multumit de cele stock ale masinii. Totusi sper ca odata cu acel cd-player, sa se auda mai bine decat acum, cu radio-casetofonul masinii. 1. Ce imi recomandati, 2 difuzoare auto, cu tweetere incluse, sau difozoare + tweetere separat? Ca difuzoare m-am gandit la: http://************/difuzoare-auto/mtx-rtc502.html http://************/difuzoare-auto/jbl-gt5-502.html 2. Si inca o intrebare: CD-Playerul are 4x50W. Puterea difuzorului este indicat sa fie mai mica sau mai mare decat a cd-playerului, pentru a nu exista distorsiuni ? |
nu prea le ai cu muzica:rolleyes2, vezi sa nu o dai in tiganeala.
difuzoarele trebuie sa aiba o putere mai mare. iar ca difuzoare iti recomand: pe 13. http://www be loud ro/produse/Difuzo...teme/GZRC_13X/ . intre www. sau 16.5 http://www be loud ro/produse/Difuzo...eme/GZTC_165T/ . intre www. nu te zgarci la bani, in mare parte in audio este: cat dai atat primesti. |
Difuzoare cat timp is neamplificate cam toate fac acelasi lucru, si cei 4x50 din cd player is de fapt 4x17w, in cel mai bun caz.
Ti-am enumerat eu in postul anterior niste producatori de difuzoare, si faptul ca acestea ar fi bine sa fie componente(mid-bass si tweeter separat). ynp_46, gresesti, difuzoarele nu trebuie sa aiba o putere mai mare. Amplificatorul trebuie sa fie destul de puternic sa duca difuzoarele la putere maxima fara distorsiuni, si ca sa iti raspund la comentariul pe care o sa-l pui "daca ii amplificatorul prea mare arzi boxele": daca amplificatorul are buton de gain, inseamna ca nu tot timpu trebuie dat la maxim. Nu o sa incep sa iti explic ce se intampla cu bobina difuzorului cand amplificatorul este in clip, dar daca vrei, poti da un PM, sa nu umplem postul omului.:oops: |
mai am si eu de invatat, nu stiu tot nu sunt specialist.dar eu stiam ca daca pui pe un amp gen 4x90 4 difuzoare de 100 rms nu ai probleme cu ele
Multumesc baieti pentru sfaturi. Pana la urma ma axez pe alt cd-player, un pioneer, cu filtre HPF si LPF, mai exact modelul DEH-3200UB.
http://www.pioneer.eu/images/product...in_gallery.jpg Iar ca difuzoare, voi merge pe GZ + tweeter + filtre: http://i51.tinypic.com/a0csgx.jpg |
da:)........................
Daca un amplif de 120w ii dat la 75%(echivalentul a 90w), semnalul va fi muuult mai curat si difuzorul va putea reda la puterea lui nominala un sunet corect. @Bogz02 Playerul e chiar ok, difuzoarele dupa preferinte, daca poti, asculta mai multe modele inainte, vad ca esti din Craiova, sigur gasesti pe-acolo ceva magazine/baieti care au diferite scule de muzica.... |
Ce se mai aude cu masina? |
Ia venit frumusetea de amp :oops:
Pe saptamana viitoare, cel tarziu peste 2 sapt, vine si cd-playerul Pioneer. |
| All times are GMT +2. The time now is 10:10. |
