Old 16-02-10, 22:56   #1
VL-31-BOG
Dacia Driver
VL-31-BOG's Avatar
Question merge stropitoare parbriz de pe alta masina?
Sall, vreau sa va intreb dak aveti habar dak merge sa pun pe dacia 1310.. stropitoare de pe alta masina. variante am de pe golf 3, fiat uno,punto, sandero si logan. sau alea cu leduri de la magazine de piese, merg puse?
..:: DaCiA ::..
VL-31-BOG is offline   Reply With Quote
Old 17-02-10, 11:03   #2
andi_cimpean
andi_cimpean's Avatar
Default Re: merge stropitoare parbriz de pe alta masina?
Cu rabdare si cap, merg puse orice fel de piese pe Dacia...
Deci DA, merg puse altfel de stropitori.
Old 17-02-10, 11:06   #3
VL-31-BOG
Dacia Driver
VL-31-BOG's Avatar
bun, mersi andi , vreau sa-mi pun dinalea cu 2 jeturi..pt k sunt mai bune,parerea mea..adik acopera prin stropire o parte mai mare din parbriz. o sa incerc..cred k maine o sa ma duc la un prieten care are dezmembrari si iau de pe alte masini. sa incerc.
Old 17-02-10, 20:18   #4
dixxi
dixxi's Avatar
merg sigur eu am pus unele de bmw e36 cu 2 jeturi cu putine modificari si-au venit la fix si sunt super multumit dar nu cu motorasu de dacie ca nu face fata . motorasu il am de golf 4
dixxi is offline   Reply With Quote
Old 17-02-10, 20:46   #5
VL-31-BOG
Dacia Driver
VL-31-BOG's Avatar
Sa inteleg ca trebuie si motorasu schimbat... apropo.. schimb tot? si pompitza care trage din recipientu cu stropgel? sau...
Old 17-02-10, 20:49   #6
dixxi
dixxi's Avatar
pai ala e cel putin eu asa i zic eu am incercat si cu cel de dacie dar nu are putere acum nush ce sa zic incerci intai cu cel de dacie si dupa hotarasti ce faci.... bafta
Old 17-02-10, 20:54   #7
VL-31-BOG
Dacia Driver
VL-31-BOG's Avatar
Si se potriveste in recipient..ma gandesc k are capacu diferit..sau nush..e diferentza intre dacie si golf.. .. dar mai bine ar fi sa iau cu totu`l recipientul cu pompitza cu tot.. ms dixxi
Old 17-02-10, 22:39   #8
Gaby19
Dacia Driver
Gaby19's Avatar
eu am de logan puse si sau potrivit la fix... iar am gasit prin targ un bidon cu doua motorase si are jet calumea.
Gaby19 is offline   Reply With Quote
Old 18-02-10, 08:30   #9
dixxi
dixxi's Avatar
modificari sunt multe presupun ca tu ai modelu de bidonasi in care intra motorasu atunci la motorasi te`asi sfatui tot de e 36 k si ala intra in bidonasi . eu ziceam de mine la mine nu intra motorasu in bidonasi ies furtunase prin capacu lui si se duc spre motorasi....bafta
Old 18-02-10, 09:37   #10
VL-31-BOG
Dacia Driver
VL-31-BOG's Avatar
si la mine ies furtunasele si se duc la motorasu de pe capacu recipientului... banuiesc k e cam la fel ca la tine dixxi.. in fine.. rezolv eu cumva..pun stropitoare de logan si motoras/recipient..vad eu de la ce masina iau sa se potriveasca.. caut,nu`i problema.. mersi frumos tuturor..
Old 19-02-10, 17:13   #11
Snoopz
Snoopz's Avatar
Eu am o problema... mi-am schimbat toata instalatia pentru stropitori (furtunase,pompa si duzele)..le-am pus pe masina..cum trebuie ,dar nu trage apa din borcan.
Este posibil sa fi luat pompa stricata de gata ?
Snoopz is offline   Reply With Quote
Old 19-02-10, 17:44   #12
ne_mo
ne_mo's Avatar
vezi poate ai pus firele invers la motoras...
ne_mo is offline   Reply With Quote
Old 19-02-10, 21:44   #13
VL-31-BOG
Dacia Driver
VL-31-BOG's Avatar
eu unu am gasit pompitza infundata acolo la sita aia..cu mizerie..sa incerci si acolo Snoopz ... sau cum zice NEMO poate firele sunt invers.. .. logic dak se aude pompa si motorasu k fac zgomot ar trebui sa nu fie nik in neregula cu ele.. zic eu... asa`i?
Old 20-02-10, 09:53   #14
dixxi
dixxi's Avatar
sau sar putea sa trebuiasca amorsata pompitza.... la mine daca raman fara lichid in borcan trebuie sa i scot furtunasu de duce catre stropitoare si sa trag cu gura pana i vine apa din borcan ......
Old 20-02-10, 21:30   #15
Snoopz
Snoopz's Avatar
Totul a fost pus bine..fire ok,furtunase ok.
Acum merge,trebuia amorsata.
