-   Alte discutii Dacia (https://forum.4tuning.ro/307-discutii-dacia.html)
-   -   merge stropitoare parbriz de pe alta masina? (https://forum.4tuning.ro/307-discutii-dacia/170686-merge-stropitoare-parbriz-masina.html)
VL-31-BOG 16-02-10 22:56
Sall, vreau sa va intreb dak aveti habar dak merge sa pun pe dacia 1310.. stropitoare de pe alta masina. variante am de pe golf 3, fiat uno,punto, sandero si logan. sau alea cu leduri de la magazine de piese, merg puse?
andi_cimpean 17-02-10 11:03
Re: merge stropitoare parbriz de pe alta masina?
Cu rabdare si cap, merg puse orice fel de piese pe Dacia...
Deci DA, merg puse altfel de stropitori.
VL-31-BOG 17-02-10 11:06
bun, mersi andi , vreau sa-mi pun dinalea cu 2 jeturi..pt k sunt mai bune,parerea mea..adik acopera prin stropire o parte mai mare din parbriz. o sa incerc..cred k maine o sa ma duc la un prieten care are dezmembrari si iau de pe alte masini. sa incerc.
dixxi 17-02-10 20:18
merg sigur eu am pus unele de bmw e36 cu 2 jeturi cu putine modificari si-au venit la fix si sunt super multumit dar nu cu motorasu de dacie ca nu face fata . motorasu il am de golf 4
VL-31-BOG 17-02-10 20:46
Sa inteleg ca trebuie si motorasu schimbat... :no: apropo.. schimb tot? si pompitza care trage din recipientu cu stropgel? sau... :confused2
dixxi 17-02-10 20:49
pai ala e cel putin eu asa i zic eu am incercat si cu cel de dacie dar nu are putere acum nush ce sa zic incerci intai cu cel de dacie si dupa hotarasti ce faci.... bafta
VL-31-BOG 17-02-10 20:54
Si se potriveste in recipient..ma gandesc k are capacu diferit..sau nush..e diferentza intre dacie si golf.. .. dar mai bine ar fi sa iau cu totu`l recipientul cu pompitza cu tot..;) ms dixxi
Gaby19 17-02-10 22:39
eu am de logan puse si sau potrivit la fix... iar am gasit prin targ un bidon cu doua motorase si are jet calumea.
dixxi 18-02-10 08:30
modificari sunt multe presupun ca tu ai modelu de bidonasi in care intra motorasu atunci la motorasi te`asi sfatui tot de e 36 k si ala intra in bidonasi . eu ziceam de mine la mine nu intra motorasu in bidonasi ies furtunase prin capacu lui si se duc spre motorasi....bafta
VL-31-BOG 18-02-10 09:37
si la mine ies furtunasele si se duc la motorasu de pe capacu recipientului... banuiesc k e cam la fel ca la tine dixxi.. in fine.. rezolv eu cumva..pun stropitoare de logan si motoras/recipient..vad eu de la ce masina iau sa se potriveasca.. caut,nu`i problema.. mersi frumos tuturor..
Snoopz 19-02-10 17:13
Eu am o problema... mi-am schimbat toata instalatia pentru stropitori (furtunase,pompa si duzele)..le-am pus pe masina..cum trebuie ,dar nu trage apa din borcan.
Este posibil sa fi luat pompa stricata de gata ?:)
ne_mo 19-02-10 17:44
vezi poate ai pus firele invers;) la motoras...
VL-31-BOG 19-02-10 21:44
eu unu am gasit pompitza infundata acolo la sita aia..cu mizerie..sa incerci si acolo Snoopz ... sau cum zice NEMO poate firele sunt invers.. .. logic dak se aude pompa si motorasu k fac zgomot ar trebui sa nu fie nik in neregula cu ele.. zic eu... asa`i?
dixxi 20-02-10 09:53
sau sar putea sa trebuiasca amorsata pompitza.... la mine daca raman fara lichid in borcan trebuie sa i scot furtunasu de duce catre stropitoare si sa trag cu gura pana i vine apa din borcan ......
Snoopz 20-02-10 21:30
Totul a fost pus bine..fire ok,furtunase ok.
Acum merge,trebuia amorsata.
