Old 12-01-10, 21:23   #1
Marian06tzw
Marian06tzw's Avatar
Default motorul stropeste ulei pe la joja
posesori de dacia injectie puteti sa ma ajutati si pe mine cu ceva,
am o mare problema cu masina si anume : in urma cu 5 zile motorul masinii a inceput sa arunce ulei pe la joja, niste colegi mi-au spus ca este mult probabil ca motorul sa piarda compresia in baie si daia imi arunca , asa ca m-au trimis la un servis sa masor presiunea de compresie in cilindri, drept si facut mecanici de la servis mi-au spus ca presiunea este de 7 bari in fiecare piston la care i-am intrebat daca este buna iar ei mi-au spus ca este buna voi ce credeti?
Marian06tzw is offline   Reply With Quote
Old 12-01-10, 22:28   #2
graty 17
graty 17's Avatar
Default Re: motorul stropeste ulei pe la joja
la oricare stropeste putin!
graty 17 is offline   Reply With Quote
Old 13-01-10, 19:50   #3
Marian06tzw
inainte nu aveam picatura de ulei pe motor iar cand l-am vazut!!! ....sa inebunesc i-am schimbat uleiul caci aveam un M20 W 40 Lukoil la 6 lei litru si i-am pus un aral 15 W 40 i-am dat cu putina banda izoliera pe plasticul jojei si nu mai sufla . .... dar de compresie ce spui mai este inca buna la 7 bari caci mie masina merge struna,
Old 13-01-10, 22:01   #4
Ja_Rule
Ja_Rule's Avatar
[Midnight Racers]
[Oltcit]
[Dacia Rally Team]
Serios? La mine chiar n`am vazut urme de ulei langa/pe joja, asta la 90 de mii de km ... probabil motorul meu nu mai are compresie
Ja_Rule is offline   Reply With Quote
Old 13-01-10, 22:11   #5
bereczki2
daca nici "pe" joja nu ai ulei atunci ii bai mare de tot!!!))))
eu nu am auzit niciodata sa arunce ulei pe langa joja? la mine nu arunca,desi am 57.000km acuma!ar trebui totusi sa mergi la un meserias sa se uite sau , poate te ajuta cineva de pe aici!
bereczki2 is offline   Reply With Quote
Old 14-01-10, 11:10   #6
b08ygs
Dacia Driver
b08ygs's Avatar
poate ca are prea mult ulei... o parere
b08ygs is offline   Reply With Quote
Old 31-01-10, 19:14   #7
Sp1ky
si eu cred la fel... ca ar avea prea mult ulei
Old 31-01-10, 19:20   #8
Alex4u
Dacia Driver
Alex4u's Avatar
eu am facut motorul acum fix 4 mii km totul nou , pompa ulei cu debit marit, rectificat scaune supape tot , si surpriza in mers daca scot joja arunca stropi de ma speriu, inainte nu arunca dar papa ulei , scoteam fum ca un avion cu reactie acum nu stiu ce sa zic daca e normal sau nu ,,,cred ca o sa ma duc inapoi la meserias sa imi zica dc imi arunca ulei cand scot joja
Ex: Dacia 1310 - 1987
Opel astra - 2006
Bmw e36 - 1995 ...
.(O O)\_(||||)(||||)_/(O O).
|.....o //...............\\ o.....|
.\____/==========\____/.
Alex4u is offline   Reply With Quote
Old 31-01-10, 19:26   #9
Marian06tzw
eu am rezolvat problema cu uleiul pe la joja chiar nu mai scoate nici un stop
Old 31-01-10, 19:29   #10
Marian06tzw
apropo am 92 mii Kilometrii reali iar compresia era asa mica din cauza culbutorilor care erau foarte dereglati
Old 31-01-10, 19:34   #11
Alex4u
Dacia Driver
Alex4u's Avatar
pai da de cand a facut motorul si am observat ca stropeste pe la joja imi sta presiunea la 2 in relanti si 3 in mers deci f mica..?
Old 31-01-10, 19:46   #12
Ja_Rule
Ja_Rule's Avatar
[Midnight Racers]
[Oltcit]
[Dacia Rally Team]
Eu nu inteleg ce cauti tu sa scoti joja cand motorul este pornit? Joja se scoate pt a verifica nivelul uleiului.. dar asta cu motoru oprit ...
Old 31-01-10, 19:47   #13
Marian06tzw
problema asemanatoare am avut si eu la a mea cu stropitu pe la joja de ce ; iata si ce se intamplase ; aveam scurgeri mari pe la dopul pe unde scoti uleiul din baie si pierdeam mereu ulei asa ca completasem cred ca mult prea mult iar dupa un timp am observat ca sareau stropi pe la joja nu imi puteam da seama ce are am duso si la mecanic ia luat presiunea el zicea ca e buna nivelul uleiului pe joja era bun din cauza ca joja nu intra bine in lacasul ei si de aia eram derutat si completam mereu dupa ce am schimbat uleiul am dat pe garnitura de cupru cu niste mastic negru si nu mai curge . Uleiul nou l-am pus iar mult si la fel stropea pana cand ca sa vezi prostia il salveaza pe om , tot mesterind la ea intro zi am lasat capota jos fara a mai pune dopul pe unde pui ulei si am pierdut foarte mult ulei pana mi-am dat seama ce se intamplase si asa ca asta a fost am adus uleiul la cota corecta in baie si nici nu m-ai stropeste pe la joja
Old 31-01-10, 19:48   #14
Marian06tzw
nu are cum sa iti sara ulei in nici intrun fel chiar daca ai joja scoasa
Old 31-01-10, 20:00   #15
Alex4u
Dacia Driver
Alex4u's Avatar
deci a mea inainte sa ii fac motorul avea in jur de 160 de mii din 92..dar era luata pe ulei adica scotea ca locomotiva..dar nu sarea ulei cand scoteam joja acum arucna de rupe..
