-   Alte discutii Dacia (https://forum.4tuning.ro/307-discutii-dacia.html)
-   -   motorul stropeste ulei pe la joja (https://forum.4tuning.ro/307-discutii-dacia/163264-motorul-stropeste-ulei-joja.html)
Marian06tzw 12-01-10 21:23
posesori de dacia injectie puteti sa ma ajutati si pe mine cu ceva,
am o mare problema cu masina si anume : in urma cu 5 zile motorul masinii a inceput sa arunce ulei pe la joja, niste colegi mi-au spus ca este mult probabil ca motorul sa piarda compresia in baie si daia imi arunca , asa ca m-au trimis la un servis sa masor presiunea de compresie in cilindri, drept si facut mecanici de la servis mi-au spus ca presiunea este de 7 bari in fiecare piston la care i-am intrebat daca este buna iar ei mi-au spus ca este buna voi ce credeti?
graty 17 12-01-10 22:28
Re: motorul stropeste ulei pe la joja
la oricare stropeste putin!
Marian06tzw 13-01-10 19:50
inainte nu aveam picatura de ulei pe motor iar cand l-am vazut!!! ....sa inebunesc i-am schimbat uleiul caci aveam un M20 W 40 Lukoil la 6 lei litru si i-am pus un aral 15 W 40 i-am dat cu putina banda izoliera pe plasticul jojei si nu mai sufla . .... dar de compresie ce spui mai este inca buna la 7 bari caci mie masina merge struna,
Ja_Rule 13-01-10 22:01
Serios? La mine chiar n`am vazut urme de ulei langa/pe joja, asta la 90 de mii de km ... probabil motorul meu nu mai are compresie
bereczki2 13-01-10 22:11
daca nici "pe" joja nu ai ulei atunci ii bai mare de tot!!!:)))))
eu nu am auzit niciodata sa arunce ulei pe langa joja?:( la mine nu arunca,desi am 57.000km acuma!ar trebui totusi sa mergi la un meserias sa se uite sau , poate te ajuta cineva de pe aici!;)
b08ygs 14-01-10 11:10
poate ca are prea mult ulei... o parere
Sp1ky 31-01-10 19:14
si eu cred la fel... ca ar avea prea mult ulei
Alex4u 31-01-10 19:20
eu am facut motorul acum fix 4 mii km totul nou , pompa ulei cu debit marit, rectificat scaune supape tot , si surpriza in mers daca scot joja arunca stropi de ma speriu, inainte nu arunca dar papa ulei , scoteam fum ca un avion cu reactie acum nu stiu ce sa zic daca e normal sau nu ,,,cred ca o sa ma duc inapoi la meserias sa imi zica dc imi arunca ulei cand scot joja
Marian06tzw 31-01-10 19:26
eu am rezolvat problema cu uleiul pe la joja chiar nu mai scoate nici un stop
Marian06tzw 31-01-10 19:29
apropo am 92 mii Kilometrii reali iar compresia era asa mica din cauza culbutorilor care erau foarte dereglati
Alex4u 31-01-10 19:34
pai da de cand a facut motorul si am observat ca stropeste pe la joja imi sta presiunea la 2 in relanti si 3 in mers deci f mica..?
Ja_Rule 31-01-10 19:46
Eu nu inteleg ce cauti tu sa scoti joja cand motorul este pornit? Joja se scoate pt a verifica nivelul uleiului.. dar asta cu motoru oprit ...
Marian06tzw 31-01-10 19:47
problema asemanatoare am avut si eu la a mea cu stropitu pe la joja de ce ; iata si ce se intamplase ; aveam scurgeri mari pe la dopul pe unde scoti uleiul din baie si pierdeam mereu ulei asa ca completasem cred ca mult prea mult iar dupa un timp am observat ca sareau stropi pe la joja nu imi puteam da seama ce are am duso si la mecanic ia luat presiunea el zicea ca e buna nivelul uleiului pe joja era bun din cauza ca joja nu intra bine in lacasul ei si de aia eram derutat si completam mereu dupa ce am schimbat uleiul am dat pe garnitura de cupru cu niste mastic negru si nu mai curge . Uleiul nou l-am pus iar mult si la fel stropea pana cand ca sa vezi prostia il salveaza pe om , tot mesterind la ea intro zi am lasat capota jos fara a mai pune dopul pe unde pui ulei si am pierdut foarte mult ulei pana mi-am dat seama ce se intamplase si asa ca asta a fost am adus uleiul la cota corecta in baie si nici nu m-ai stropeste pe la joja
Marian06tzw 31-01-10 19:48
nu are cum sa iti sara ulei in nici intrun fel chiar daca ai joja scoasa
Alex4u 31-01-10 20:00
deci a mea inainte sa ii fac motorul avea in jur de 160 de mii din 92..dar era luata pe ulei adica scotea ca locomotiva..dar nu sarea ulei cand scoteam joja acum arucna de rupe..
