Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > DACIA > Zona tehnica Dacia
Zona tehnica Dacia Zona tehnica, secrete, tips&tricks Dacia
Old 26-07-08, 18:12   #1
cho oyu
Question Nu am semnalizare dreapta si nici avarii
Salutare si multumesc anticipat tuturor care-mi vor raspunde.
...pe scurt problema mea e ca (dacie din '93) desi aud releul clicaind nu am semnalizare pe dreapta si nici avarii(pe stanga merge semnalizarea).Ce sa fie?Ati mai intalnit problema asta?
cho oyu is offline
Old 26-07-08, 18:23   #2
bolidu'
Dacia Driver
bolidu''s Avatar
[Dacia Rally Team]
Default Re: nu am semnalizare dreapta si nici avarii
verifica daca becurile sunt bune ,daca fac contact in soclu,daca legaturile sunt bune!!!POT FI MAI MULTE CAUZE!
bolidu' is offline
Old 26-07-08, 18:53   #3
cho oyu
becurile sunt bune si fac contact...oricum nu am semnalizare pe toata partea drepta deci e greu de crezut ca s-au ars sau nu fac contact toate cele 3 becuri(1 fiind pe portiera)
cho oyu is offline
Old 26-07-08, 22:39   #4
ro.maniak
Dacia Driver
ro.maniak's Avatar
Verifica comutatorul si releul
ro.maniak is offline
Old 27-07-08, 09:21   #5
Daniel_Toa
Daniel_Toa's Avatar
Verifica sigurantele din tablou, eventual schimba le pe toate .
Daniel_Toa is offline
Old 27-07-08, 10:15   #6
cho oyu
am verificat sigurantele(asa am obs ca a 6-a se cam incalzeste)oricum din cate stiu nu exista siguranata pentru stanga sau dreapta deci daca stanga merge nu e de la sigurante si tot din acelasi motiv(stanga merge)nu cred k e nici de la releu...
cho oyu is offline
Old 27-07-08, 11:17   #7
Daniel_Toa
Daniel_Toa's Avatar
Uite eu am avut o problema cu farurile, la fazascurtamergea un bec l am schimbat si nu era becul am schimbat siguranta si a mers, pe urma mergea faza scurta iar la lunga doar un bec am schimbat toate sigurantele si de 2 luni nu mai am nici o ploblema . Un set de sigurante costadoar 2 lei, sfatul meu e sa schimbi toate sigurantele si sa vezi daca mai fac asa sau nu .
Old 27-07-08, 14:39   #8
cho oyu
merci mult,o sa incerc si faza cu schimbatul tuturor sigurantelor.
cho oyu is offline
Old 27-07-08, 18:29   #9
cipoNCE
Dacia Driver
cipoNCE's Avatar
eu am o problema cu faza scurta, nu am urnit masina de vreo 2 sapt din loc.
am pornit, am aprins farurile, dar nu merge faza scurta.
am mai pus vreo 2 becuri de far sa verific si tot nu merge.
pozitie si faza lunga merge, stopurile merg, semnalizari tot, in bord imi arata ca sunt aprinse farurile insa faza scurta nu vrea sa mearga si gata. am tras o privire peste sigurante si nu este arsa niciuna.
precizez ca am faruri de 100 si relee montate.
are cineva idee?
scz ca nu am deschis alt topic insa am zis sa postez aici daca tot e vorba despre probleme legate de becuri.
cipoNCE is offline
Old 27-07-08, 20:02   #10
Daniel_Toa
Daniel_Toa's Avatar
Scoate sigurantele, curata le un pic sa nu aibe calamina depuse la capete,
Old 27-07-08, 21:48   #11
cipoNCE
Dacia Driver
cipoNCE's Avatar
sau mai simplu schimb tot setul
totusi sa fie problema la ambele sigurante pe partea stanga si dreapta? daca era o problema de la ele banuiesc ca nu mergeau nici stopurile si nici faza lunga nu?
cipoNCE is offline
Old 27-07-08, 21:53   #12
Daniel_Toa
Daniel_Toa's Avatar
Eu am spus problema care am avut- o mai sus , nici eu nu imi explic prea bine dar dupa ce am schimbat sigurantele nu am mai avut probleme, merita sa incercati si asta .
Old 27-07-08, 22:44   #13
Terminator
are cineva idee?
Verifica blocu de lumini vezi k are un fir galben parca prins de un papuc si papucu e niruit daca are joc acolo sau nu face contact bn nu iti mere faza scurta .
Si daca tot nu merge incearca sa schimbi si releele
Terminator is offline
Old 28-07-08, 23:32   #14
cipoNCE
Dacia Driver
cipoNCE's Avatar
ms de sfaturi. se pare ca la blocul de lumini nu era nicio problema, la sigurante totul in regula. problema se pare ca a fost la unul din relee, nu stiu din ce motive dar cutia unuia din ele s-a deformat putin, cred ca din cauza incalzirii. noroc ca aveam altul la indemana, l-am schimbat si a mers.
cipoNCE is offline
Old 30-07-08, 11:08   #15
PH 33 RNR
PH 33 RNR's Avatar
sa nu mai deschid al topic...am o problema cu pozitia nu imi ajunge curent in firele pozitiei din dreapta,am cablurile sigilate deci nu ma indur sa le dasfac masina e din 99 nu a mai fost umblata la ea,daca nu rezolv pana la urma,trad fir din stanga,ca sa nu mai desfac firele, ce ziceti???
PH 33 RNR is offline
