Nu am semnalizare dreapta si nici avarii
Salutare si multumesc anticipat tuturor care-mi vor raspunde.
...pe scurt problema mea e ca (dacie din '93) desi aud releul clicaind nu am semnalizare pe dreapta si nici avarii(pe stanga merge semnalizarea).Ce sa fie?Ati mai intalnit problema asta? |
Re: nu am semnalizare dreapta si nici avarii
verifica daca becurile sunt bune ,daca fac contact in soclu,daca legaturile sunt bune!!!POT FI MAI MULTE CAUZE!
becurile sunt bune si fac contact...oricum nu am semnalizare pe toata partea drepta deci e greu de crezut ca s-au ars sau nu fac contact toate cele 3 becuri(1 fiind pe portiera) |
Verifica comutatorul si releul
Verifica sigurantele din tablou, eventual schimba le pe toate .
Uite eu am avut o problema cu farurile, la fazascurtamergea un bec l am schimbat si nu era becul am schimbat siguranta si a mers, pe urma mergea faza scurta iar la lunga doar un bec am schimbat toate sigurantele si de 2 luni nu mai am nici o ploblema . Un set de sigurante costadoar 2 lei, sfatul meu e sa schimbi toate sigurantele si sa vezi daca mai fac asa sau nu .
merci mult,o sa incerc si faza cu schimbatul tuturor sigurantelor.
eu am o problema cu faza scurta, nu am urnit masina de vreo 2 sapt din loc.
am pornit, am aprins farurile, dar nu merge faza scurta. am mai pus vreo 2 becuri de far sa verific si tot nu merge. pozitie si faza lunga merge, stopurile merg, semnalizari tot, in bord imi arata ca sunt aprinse farurile insa faza scurta nu vrea sa mearga si gata. am tras o privire peste sigurante si nu este arsa niciuna. precizez ca am faruri de 100 si relee montate. are cineva idee? :shock: scz ca nu am deschis alt topic insa am zis sa postez aici daca tot e vorba despre probleme legate de becuri. |
Scoate sigurantele, curata le un pic sa nu aibe calamina depuse la capete,
totusi sa fie problema la ambele sigurante pe partea stanga si dreapta? daca era o problema de la ele banuiesc ca nu mergeau nici stopurile si nici faza lunga nu? |
Eu am spus problema care am avut- o mai sus , nici eu nu imi explic prea bine dar dupa ce am schimbat sigurantele nu am mai avut probleme, merita sa incercati si asta .
Si daca tot nu merge incearca sa schimbi si releele |
ms de sfaturi. se pare ca la blocul de lumini nu era nicio problema, la sigurante totul in regula. problema se pare ca a fost la unul din relee, nu stiu din ce motive dar cutia unuia din ele s-a deformat putin, cred ca din cauza incalzirii. noroc ca aveam altul la indemana, l-am schimbat si a mers.
sa nu mai deschid al topic...am o problema cu pozitia nu imi ajunge curent in firele pozitiei din dreapta,am cablurile sigilate deci nu ma indur sa le dasfac masina e din 99 nu a mai fost umblata la ea,daca nu rezolv pana la urma,trad fir din stanga,ca sa nu mai desfac firele, ce ziceti???
| All times are GMT +2. The time now is 21:04. |
