Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > DACIA > Zona tehnica Dacia
Zona tehnica Dacia Zona tehnica, secrete, tips&tricks Dacia
Old 19-04-12, 10:03   #1
kippy90
kippy90's Avatar
Default Problema instalare media player auto
Salutare.......Am si eu o problema...... Daca aveti habar si puteti sa ma ajutati ...Ieri mi-am luat un MP3 Player modelul cu stick si USB....
L-am legat exact corespunzator schemei lui ...Dar imi functioneaza decat la primele 2 trepte ale contactului ...In momentul in care pornesc motorul alimentarea la MP3 Player se "taie"...se opreste...
Aveti idee cam ce am gresit? Poate ma ajutati si pe mine in legatura cu conectarea acestuia?
Am legat cablurile exact cum scrie...Modelul este acesta
kippy90 is offline   Reply With Quote
Old 19-04-12, 10:03   #2
kippy90
kippy90's Avatar
Default Re: Problema instalare media player auto
Aceasta este schema din carte:
ID:	2404591   Click image for larger version
ID:	2404592   Click image for larger version
Old 19-04-12, 10:06   #3
kippy90
kippy90's Avatar
Mai mentionez ca si daca reusesc sa pornesc MP3 Player-ul cu motorul pornit, se aude un bazait in difuzoare.
Am incercat si conectarea acestuia direct de la bateria masinii si apoi sa pornesc motorul dar atunci MP3 Player-ul nu mai porneste deloc....
In rest cu motorul oprit acesta functioneaza perfect !
Ma puteti ajuta? Va multumesc mult !
Old 19-04-12, 13:36   #4
valy1233
Dacia Driver
valy1233's Avatar
acel bazait se aude dupa turatia motorului?adica daca accelerezi se intensifica si bazaitul?
valy1233 is offline   Reply With Quote
Old 19-04-12, 15:30   #5
c0sty
c0sty's Avatar
ii praf playerul ala...si eu am avut probleme dinastea si pe urma am schimbat cd playerul...acu merge perfect
c0sty is offline   Reply With Quote
Old 19-04-12, 22:18   #6
kippy90
kippy90's Avatar
este multimedia player.....da in fine fiecare cu parerea lui....Eu cerusem asistenta daca se putea nu remarci.
Valy1233 ....exact acel bazait se aude in functie de turatia motorului.....accelerezi mai mult se aude mai intens....ideea e ca nu stiu cum sa fac cu alimentarea lui.....ce am descris eu in posturile de mai sus.....ce crezi ca ar putea avea?
Old 20-04-12, 11:05   #7
valy1233
Dacia Driver
valy1233's Avatar
zici ca ai incercat legarea lui direct de la baterie si tot nu merge
ceva dubios hmml-ai luat de nou cd player-ul?
Old 20-04-12, 11:29   #8
kippy90
kippy90's Avatar
Da l-am luat de nou....dar acum imi dau seama ca atunci cand l-am legat la baterie am legat decat firul de 12V+ , nu si pe cel de 12V+ Memory
....O sa incerc azi si varianta asta sau daca nu o sa incerc sa il leg in alte locuri ....nu stiu poate la cele 3 leduri din bord , inainte de comutatorul de la faruri sau chiar la lumina interioara.....o sa incerc toate metodele....
Stau si ma gandesc ca e posibil sa aiba playerul protectie la sub-tensiune adica in momentul in care motorul este pornit sa opreasca toate accesoriile cum fac masinile noi ....
De aici ma gandesc ca stau prost si cu incarcarea la masina.....o dioda dusa in alternator sau poate vreo spira intrerupta.....
Old 21-04-12, 16:31   #9
kippy90
kippy90's Avatar
Am recurs la varianta luarii prin eliminare...Am schimbat alternatorul si nimic.....aceleasi simptome....Apoi am sunat un prieten care a venit cu masina lui....Am montat playerul pe masina acestuia si cu motorul pornit ....merge ca uns.....Problema este de la partea electrica a masinii mele ....Astept parerile voastre poate ma puteti ajuta.....Am auzit ca exista niste filtre L-C .....dar nu stiu prea multe despre ele ...Sau varianta unui condesator de 24V 4700uF pus pe alimentarea playerului.........
Astept parerile voastre si poate de ce nu o idee....
Old 21-04-12, 18:48   #10
Marian06tzw
Marian06tzw's Avatar
vezi ca bazaitul vine de la condesatorul de pe alternator ala e sigur dus .Ala e un condesator de deparazitare schimba ala si nu mai ai probleme am avut si eu problema asta.
Dar sa iei nou .
Marian06tzw is offline   Reply With Quote
Old 21-04-12, 19:36   #11
kippy90
kippy90's Avatar
Condensatorul nu e problema ca il schimb dar ce fac cu alimentarea playerului... Uita-te bine la posturile de mai sus ....Am incercat toate metodele posibile de alimentare la el
Old 22-04-12, 12:17   #12
Marian06tzw
din cate stiu eu alimentarea cd playerelor este asemanatoare
eu iti spun cum am facut eu la dacie stii si tu ca sunt doua perechi de riglete de curent sau cum naiba le cheama o pereche prima dinspre usa stanga pe care ai curent permanent si a doua pereche este imediat dupa ea spre dreapta pe care ai curent numai cad rotesti cheia pe A (accesorii)
alimentare cu fir rosu +12V il pui pe primul set de pini pe care sunt montate si becurile din plafon
alimentare 12V fir galben il pui pe al doilea set de pini adica pe accesorii
si firul negru este masa (-) il pui si tu pe un surub din caroseria masinii dar ai grija sa fie contact perfect pe tabla masinii ca am mai spus la cineva sa agate de un surub de pe caroseria masinii si a legat firul de un surub care sa infileta in plastic (idiot) apoi rotesti cheia pe prima pozitie (A) si pornesti CD+playerul nu are cum sa nu mearga bineinteles ca daca tu ai vreo siguranta dusa nu o sa porneasca.
Sper ca am fost destul de explicit .Spor la treaba.
Sau daca nu te pricepi cat de cat la treaba asta mai bine roaga pe cineva sa te ajute sa nu iei foc apoilea. Cu electrica masini nu e de joaca chiar daca e simpla la dacie.
Old 23-04-12, 20:19   #13
kippy90
kippy90's Avatar
La mine problema e ca pe primele 2 trepte la contact imi functioneaza playerul in momentrul in care dau la automat acesta se opreste....
Old 25-04-12, 09:39   #14
Marian06tzw
pai da e ceva normal sa se opreasca apoilea porneste singur din nou asa face si la mine dupa ce a pornit motorul porneste playerul din nou
Daca tie nu iti mai porneste asta e alta treaba dute la un electrician sa te rezolve.
Old 25-04-12, 14:05   #15
kippy90
kippy90's Avatar
A picat de tot la o pornire a motorului chiar daca nu a avut fata detasabila conectata ..... acu e la garantie dar cand imi vine inapoi ma duc cu masina la electrician......
