Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > DACIA > Zona tehnica Dacia
Zona tehnica Dacia Zona tehnica, secrete, tips&tricks Dacia
Old 26-06-06, 16:22   #1
MaTzA
MaTzA's Avatar
Default Instalatie electrica Dacia 1310
am si eu nevoie de schema instalatiei electrice de la 1310...neaparat...va rog frumos
MaTzA is offline   Reply With Quote
Old 28-06-06, 11:56   #2
MaTzA
MaTzA's Avatar
Default Re: instalatie electrica dacia 1310
am inteles k are si instalatie pt proiectoare...cine mi-a montat-o asha mi-a zis...am vazut k mai are un suport pt releu si omu' m-a tras fire la un but de la bord care sunt la fel cu cele de la o instalatie normala...si mai am o problema...(inafara de faptul k nu am credit k te sunam si masina nu o am chiar la indemana) spune-mi shi mie te rog...am dacie 1300 cu 4 faruri...si farul din dreapta(cel pt faza scurta...adik cel dinspre aripa) cand pun faza lunga se stinge: nu primeste curent pe fir(e firul galben) intrebarea este : firul este tras de la farul din stanga sau e de undeva o bifurcatie a firelor...nush dk m-ai inteles dar eu o sa ma mai uit...k instalatia e pusa de mai putin de 1 an...si nu vreau sa cred k trebuie sa o schimb din nou ms mult
unde se poarta stickerul
Bord cu leduri
GRABA stirca TREABA !!!
Old 29-06-06, 23:17   #3
electricianu
Instalatia De Pe Dacie Este Compusa Din 3 Parti; Motor,bord,interior-spate. Atit Faza Lunga Cit Si Faza Scurta Sunt Separate Stg. Dr. Uita-te La Tabloul De Sigurante. E Cu 6 Sau Cu 10 Sigurante Indiferent De Care E Sigurantele Sunt Una Linga Alta 2 Ptr. Faza Lunga [stg.-dr.] Si 2ptr. Faza Scurta [stg.-dr.] Deci Nu Ai Bifurcatie Ptr. Stg.- Dr. Singura Bifurcatie O Ai La Faza Lunga La Faru Din Interior La Cel Exterior. Daca Instalatia Ai Luat-o Noua Si Nu Ti-a Taiat Omu Vreun Fir Nu Este Nevoie Sa O Schimbi.
electricianu is offline   Reply With Quote
Old 07-10-06, 13:03   #4
livium
SALUT, instalatia electrica a luat-o razna , in doua faze :
1. in timpul zilei semnalizarea merge cat nu apas pe frana, are momente
cand merge si cu frana apasata dar greu.
2. noaptea cu farurile aprinse, semnalizarea functioneaza astfel: pe fata e ok,
pe spate cand semnalizez stanga se aprinde dreapta + se stinge pozitia de
pe dreapta, cand semnalizez drapta se aprinde stanga + se stinge pozitia
de pe stanga, iar cand franez ori se sting pozitiile ori se aprind avariile ...
livium is offline   Reply With Quote
Old 07-10-06, 13:05   #5
livium
masina e 1300 din 79! sa nu imi ziceti sa ii fac de 40 de zile
Old 29-11-06, 19:27   #6
rasturnacu
Am umblat la butonul de avarie si acum nu mai nimeresc firele la locul lor pe buton.
Poate careva sa ma ajute?
rasturnacu is offline   Reply With Quote
Old 27-01-07, 00:28   #7
Piticu'
Piticu''s Avatar
Exclamation Re: instalatie electrica dacia 1310
Si eu am patit la fel. Ne poate ajuta cineva cu o schema, o poza, ceva ? va rugam
Piticu' is offline   Reply With Quote
Old 05-05-07, 11:29   #8
B-11-AYG
Renault Driver
sper sa va ajute...
B-11-AYG is offline   Reply With Quote
Old 20-11-07, 22:23   #9
Terminator
Sal' poate sa posteze cineva schema de la instalatia el. de 1310,cu 4 faruri?Nu stiu exeact care dintre cele 2 panouri de sub bord e p contact si care e p baterie k vreau sa ma leg cu niste proiectoare de acolo si vreau sa le pun p direct. Sau daca altcineva are alt sfat de unde sa le alimentez.... . SI mai vreau sa mai schimb si altre chestii care cunt pe contact sa le pun p direct. Dr nu stiu exacti firele care cum de unde vine si nu ma bag fara schema sa nu fac vre-o prostie.
Terminator is offline   Reply With Quote
Old 18-12-07, 21:47   #10
alexandrusiri
am si eu nevoie de schema de la sigurantele de la o dacie 1310 berlina din 96.
si mai am o problema la ea: daca am casetofonul pornit si aprind farurile acele de la apa si ulei mi se ridica de tot in sus si cel de la benzina se duce spre gol.iar casetofonul isi da restart.puteti sa ma ajutati si pe mine cu un sfat?de la ce este problema asta?ce ar trebui sa fac?
asta a aprut acum cateva zile
alexandrusiri is offline   Reply With Quote
Old 19-12-07, 17:55   #11
comby
comby's Avatar
fratilor cred ca singura solutie este electricianul auto ca de la ceasurile de bord la mine a ajuns si releul de semnalizare sa ticaie in gol degeaba fara sa se aprinda semnalul ) deci drept uramre necesita o rezolvare rapida pina nu ia foc fratilor
comby is offline   Reply With Quote
Old 19-12-07, 18:01   #12
alexandrusiri
am incercat si varianta cu electricianul auto.am fo azi la el si a zis ca nu-i nimic.am schimbat si blocul de sigurante.si nimic.si cand am farurile aprinse si ventilatorul si merg mai repede acul de la apa e sus.ca si cum ar fierbe apa in motor.iar le sting revin la normal.ma poti ajuta?
Old 24-01-08, 16:14   #13
Spark
Suzuki Driver
Spark's Avatar
[Suzuki]
oky .. am si eu o problema cu sigurantele.
am cumparat un se de siguraneze 10 buc. si au fost asa. 1 albastra 2 rosii 7 albe
problema e ca la mine in bord n-am deloc albastra rosii am vre-o 4 si tot asa deci nimic nu-i cum trebuie
cine stie in ce ordine trebuie puse ? de sus in jos . pls
Spark is offline   Reply With Quote
Old 24-01-08, 22:30   #14
marius1984
sal tuturor!!!am si eu o intrebare ptr cei care se stiu la partea de electrica...am o dacie din 98,si vreau sa-mi pun becuri xenon...si am inteles ca :daca imi pun din alea de 100 trebuie sa-mi modific instalatia electrica...si daca imi pun becuri xenon pana la 80 de wati nu trebuie sa mai modific nimic???...trebuie doar sa le inlocuiesc cu cele normale???astept parerile voastre
marius1984 is offline   Reply With Quote
Old 29-01-08, 17:43   #15
comby
comby's Avatar
depinde ce definesti u prin xenon ca daca zici de becuri dinalea albastere 90wcu 100w am eu pe dacie si nam nici o modificare.daca vb de o instalatie xenon adevarata cred ca nu se merita sa pui pe dacie ,dar daca u vrei sunt si in vitan instalatii de xenon cu chitul lor cu tot adica decit le legi
