Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > DACIA > Zona tehnica Dacia
Zona tehnica Dacia Zona tehnica, secrete, tips&tricks Dacia
Old 15-01-08, 22:00   #1
taranu'75
taranu'75's Avatar
Default de ce nu merge bixenon pe logan???
am si eu un logan van...si am vrut sa ii pun o instalatie h4 bixenon. am montat, se aprinde sta pe faza scurta si cand ii dau faza lunga ramane blocata pe lunga. tre sa sting farurile ca sa se dea inapoi pe faza scurta...
help!!!
taranu'75 is offline   Reply With Quote
Old 22-01-08, 19:21   #2
alexloco
Default Re: de ce nu merge bixenon pe logan???
si eu am pus xenon luna trecuta si am avut aceeasi problema, pe instalatia originala la farul stg ai 4 fire , si in dr ai 3 fire ; firul in plus de la farul din stanga il decuplezi, este o masa care cred ca are leg cu indicatorul de bec ars ( nu sunt sigur ) ... cert e ca daca deculpezi firul in plus o sa mearga xenonul normal, doar ca in bord nu se va mai aprinde indicatorul de faza scurta
alexloco is offline   Reply With Quote
Old 01-11-10, 13:02   #3
Goose
Goose's Avatar
Am mai auz prob. asta . Nu e nicio prob. Iti treb. un releu sau ceva de genu im partea dr. acolo unde ai 3 fire . si scapi de problema asta .
De ce sa bei si sa conduci ....cand poti sa fumezi si sa zbori?
Goose is offline   Reply With Quote
Old 29-11-10, 21:44   #4
ynp_46
Dacia Driver
ynp_46's Avatar
Exclamation Re: de ce nu merge bixenon pe logan???
help!!!
si eu am aceeasi problema, ma poate ajuta cineva?
ynp_46 is offline   Reply With Quote
Old 04-12-10, 11:53   #5
tm86srg
tm86srg's Avatar
Is tot felu de chestii cu xenonu asta. La logan stiu ca unele dadeau ceva eroare si trebuia sa se puna o rezistenta pe una dintre mufe (nu mai stiu valoarea rezistentei). La Opel Astra H e mai grav.... Am pus xenon, pornea 10 sec si se stingea, la fel si pe faza lunga. Am schimbat balasturi, am pus condenstatori, a mers inclusiv cu masina la reprezentanta pentru a-i activa xenonul pe calc si degeaba....
Asa ca daca o sa cautati pe forumuri despre xenon pe logan imposibil sa nu gasiti. Doar sunt o gramada cu xenon pe el...
Schimb jante 15 cu unele pe 14
tm86srg is offline   Reply With Quote
Old 04-12-10, 17:07   #6
SOLENZAXJG
SOLENZAXJG's Avatar
TM86SRG acuma mai este inca o chestie daca pui xenon la 2 3 milioane deala din turcia sau de nustiu unde ce vrei.Ca de unu cum trebuie nu te prea aproprii de el ca te usureaza de buzunar.
SOLENZAXJG is offline   Reply With Quote
Old 04-12-10, 17:46   #7
tm86srg
tm86srg's Avatar
Majoritatea se aduc din China... iar cei ce sebat cu caramida in piept ca au xenon Hella sau stiu eu ce marci cunoscute sunt vrajeli. Parca la Hella pe pagina scrie cum ca ei nu sunt de acord cu xenonul aftermarket, de aia nici nu-l produc, doar pentru masinile care-l au din fabrica. Ca hella poate sunt multi producatori care fac asa si care se respecta. Iar daca chinezii scriu pe cutie Hella, toti il cumpara...
Stiu ca o sa sara multi pe mine cum ca ei au xenon Philips si mai stiu eu ce firme extravagante.... Ideea e ca in ziua de azi masinile sunt tot mai mult gandite pentru a te face sa mergi pentru orice cacat in service cu el
