-   Zona tehnica Dacia (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia.html)
-   -   de ce nu merge bixenon pe logan??? (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia/63080-merge-bixenon-logan.html)
taranu'75 15-01-08 22:00
am si eu un logan van...si am vrut sa ii pun o instalatie h4 bixenon. am montat, se aprinde sta pe faza scurta si cand ii dau faza lunga ramane blocata pe lunga. tre sa sting farurile ca sa se dea inapoi pe faza scurta...
help!!!
alexloco 22-01-08 19:21
Re: de ce nu merge bixenon pe logan???
si eu am pus xenon luna trecuta si am avut aceeasi problema, pe instalatia originala la farul stg ai 4 fire , si in dr ai 3 fire ; firul in plus de la farul din stanga il decuplezi, este o masa care cred ca are leg cu indicatorul de bec ars ( nu sunt sigur ) ... cert e ca daca deculpezi firul in plus o sa mearga xenonul normal, doar ca in bord nu se va mai aprinde indicatorul de faza scurta
Goose 01-11-10 13:02
Am mai auz prob. asta . Nu e nicio prob. Iti treb. un releu sau ceva de genu im partea dr. acolo unde ai 3 fire . si scapi de problema asta .
ynp_46 29-11-10 21:44
help!!!
si eu am aceeasi problema, ma poate ajuta cineva?:rolleyes2
tm86srg 04-12-10 11:53
Is tot felu de chestii cu xenonu asta. La logan stiu ca unele dadeau ceva eroare si trebuia sa se puna o rezistenta pe una dintre mufe (nu mai stiu valoarea rezistentei). La Opel Astra H e mai grav.... Am pus xenon, pornea 10 sec si se stingea, la fel si pe faza lunga. Am schimbat balasturi, am pus condenstatori, a mers inclusiv cu masina la reprezentanta pentru a-i activa xenonul pe calc si degeaba....
Asa ca daca o sa cautati pe forumuri despre xenon pe logan imposibil sa nu gasiti. Doar sunt o gramada cu xenon pe el...
SOLENZAXJG 04-12-10 17:07
TM86SRG acuma mai este inca o chestie daca pui xenon la 2 3 milioane deala din turcia sau de nustiu unde ce vrei.Ca de unu cum trebuie nu te prea aproprii de el ca te usureaza de buzunar.
tm86srg 04-12-10 17:46
Majoritatea se aduc din China... iar cei ce sebat cu caramida in piept ca au xenon Hella sau stiu eu ce marci cunoscute sunt vrajeli. Parca la Hella pe pagina scrie cum ca ei nu sunt de acord cu xenonul aftermarket, de aia nici nu-l produc, doar pentru masinile care-l au din fabrica. Ca hella poate sunt multi producatori care fac asa si care se respecta. Iar daca chinezii scriu pe cutie Hella, toti il cumpara...
Stiu ca o sa sara multi pe mine cum ca ei au xenon Philips si mai stiu eu ce firme extravagante.... Ideea e ca in ziua de azi masinile sunt tot mai mult gandite pentru a te face sa mergi pentru orice cacat in service cu el
