salutare vin si eu cu o problema destul de delicata zic eu foarte complicata din punctul meu de vedere pt ca eu unu nu-i dau de cap poate ma ajutati voi
dupa 4 zile in care masina nu a fost miscata fara probleme inainte m-am urcat in ea am bagat la peco am alimentat in jur de 5 litrii am plecat in alt cartier am oprit-o apoi kand am vrut sa ma plec constat ca nu mai porneste dau la automat nimic ma dau jos scot furtunul din carburator dau la pompa trageam aer cu pompa benzina in rezervor 0 initial am crezut ca s-a stricat pompa am schimbat-o aceeasi probl.intre timp am mai pus 2 litrii in rezervor am montat pompa veche am dat la coada scuipa benzina.
cu multe semne de intrebare pe care mii le puneam referitoae la benzina care am pierdut-o eram bucuros ca merge masina dau sa o pornesc si pornea doar impinsa am skimbat si platina nimik doar impinsa.
am lasat-o la relanti 15 min sa incarce bateria si apoi kand am acc negru la curu ei tin sa amintesc ca astaprimavara am pierdut ulei la sonda de ulei in 30 de min se facea ditamai balta deabia uda joja si am facut vreo 200 d km pana mi-am dat seama ca perd ulei pe care l-am completet. de atunci cam scoate fum doar la turatii ridicate.dar ca in seara asta niciodata in mod normal scotea un fum cenusiu in seara asta scotea negru.motoru e segmentat acu un an.
pompa de benzina nu are retur asa ca returu e pe furtun pus un T si acesta unde venea furtunu de retur era infundat am bagat ac pe el l-am desfundat si scuipa benzina cu presiune.
cam astea sunt problemele sper sa fii fost destul de explicit.
an 1985 cutie 4 trepte motor 1400 cmc daca are vreo relevanta
