19-02-10, 15:15
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Probleme Again...
Sal ' la toti..sa va relatez problema de q , care ma confrunt in ultimul timp...dupa ce am facut motorul acum aprox 3221 km fix ) si am schimbat absolut tot ..dar tot pana la rectificate supape, scaune, arcuri schimbate,,, etc schimbat pompa de ulei..pus daia cu DEBIT marit ca asha a zis "MESTERU"....ulei aral...observ ca presiunea imi sta la 2 constant ..hmm doar cand e rece imi sta pe la 4 ..ma reintorc la mosh si imi da verdictul pompa de ulei nu baga...bun.. urmeaza sa schimb dinou pompa......problema ar fii urmatoarea chiar si in rodaj..eu bagam benzina de 20 de lei....si faceam naveta cu ea toata sapt...deci aprox 12 km pe zi...acum de exp aseara am bagat si eu de 50 de lei benzina...aprox 12-13 l...si cu ce mai aveam in ea...s-a adunat un 16-17 ....cu gand sa ma duc pana la cnv pe la urlati..sa zic vreo 20 km 20 si un pic...toate bune si frumoase..plec ajung la intoarcere pe la valea ) adica in jur de vreo 30 km mancati de cand am bagat benzina....mi s-a oprit dintr-o data...fara nici o sansa sa porneasca....ghici-ti...exact numai aveam benzina...si dai pe jos vreo 3 km sa iau intr-un bidon 5 l....da stiu ciudat astept raspunsurile si parerile voastre pt ca numai fac fata...la $$$ multumesc anticipat..
Ex: Dacia 1310 - 1987
Opel astra - 2006
Bmw e36 - 1995 ...
.(O O)\_(||||)(||||)_/(O O).
|.....o //...............\\ o.....|
.\____/==========\____/.
19-02-10, 15:36
Member of: [MERCEDES] [PORSCHE]
Re: Probleme Again...
Ce masina?
19-02-10, 15:41
Member of: [DACIA]
decii ceea ce vrei u sa zici.. este ca de la un consum mediu de ~12%.. a sarit la 50%? wow.. asta da consum...
am patit-o si eu.. de la 15 la 25.. dar totusi.. era din cauza zapezii.. pana mea...
ori ti-a sustraz cineva la destinatie benzina din rezervor (unde ai lasat masina si cat ai lasat-o?).. ori ai rezervorul spart...
uita-te la scutul de la rezervor si vezi daca e ud... sau eventual conductele..
cum benzina romaneasca are apa in ea.. apa fiind mai grea ca benzina.. se strand pe fundul rezervorului.. si se strange fix in canelurile alea de intarire.. si acolo se gaureste rezervorul.. sau poate ti s-au ros conductele de alimentare.. vechi.. batrane.. inghetate.. poate la-i mai si atins cu ceva si au crapat... baga-te pe sub ea..
e cam greu de crezut sa-ti consume atat de mult pe bine...
Old school lover!
Ain`t no replacement for displacement!!!
I`m not driving fast...
I`m just flying low...
19-02-10, 15:44
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
rezervorul are aprox 6 luni..benzina nu avea cine sa o ia ca masina a fost in curte si cheile a stat la mn permanent aprox 2 ore...conductele sunt si ele de cupru in stare buna, la motor am furtunele tot noi..ma gandesc sa fie furtunasele alea 2 care pleaca din rezervor pana la conducte alea de 3-4 cm cat au returul nu este infundat,,
19-02-10, 15:53
Member of: [DACIA]
pai la alea 2 ma refeream si eu.. baga nasul sub masina si vezi care-i prob.. eventual du-te la masina si uita-te pe pamant.. sub rezervor.. vezi daca ai vreo pata...(asta daca e uscat pe jos)
am zis de rezervor pt ca am patit-o si eu.. si era balta in garaj.. si nu stiam dc=))
19-02-10, 17:42
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
am verificat si furtunasele si sunt ok..ce mai poate fii ca ma cheleste ,...imi e si frica sa mai plec cu ea..oricum mai am f putina in rezervor..si aseaara am luat iar de 50..
19-02-10, 17:47
Member of: [DACIA]
te-ai uitat peste tot? sa nu fi agatat in ceva vreo conducta.. ns.. tre sa fie ceva pe partea de alimentare.. pt ca e imposibil sa consume atat de mult baga-te sub ea.. si uita-te atent la conducte de la un capat la celalalt...
19-02-10, 18:59
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
maine o sa ma bag subt ea sa vad...
19-02-10, 23:12
vezi si pompa de benzina ca am patit sa pierd foarte multa benzina pe acolo! si verifica furtunul ala subtire care pleaca din pompa,ar trebui sa tasneasca benzina pe acolo,,e returul!
23-02-10, 18:23
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
mda am observat ca scapa furtunul de retur ..am inlocuit dar tot imi pare ca are un consum destul de mare sa zic 14-15 in oras..
23-02-10, 21:08
verifica clapeta la carburator. trage soclu si pe urma lasal la loc sa vezi in ce pozitie ramane,daca e perfect pe vertical e ok ,daca ramane spre orizontal inseamna ca nu ti trage bine parghia de la carburator si din cauza asta iti consuma ASA DE MULT! BAFTA!!!
26-02-10, 10:15
Banned
incearca alt carburator, ca sa fii sigur ca nu e de la el, si nu mai folosi limbaj de messenger ca nu se intelege nimic, bafta
06-03-10, 19:55
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
revin cu o alta problema...dupa ce in prealabil am dat rezervor..jos..curatat conductele..schimbat furtunele..curatat rezervor..etc....acum ma confrunt cu alta problema..nu am mai creeat alt topic ptr a nu incarca...forumul...asha ca ma adresez aici....pai sa descriu problema ....masina merge foarte bine in sarcina..in relanti..singura problema apare atunci cand de exp la un semafor apas frana..atunci motorul incepe ...sa tremure si moare....daca masina sta pe loc la un semafor...si tin piciorul pe frana nu are absolut nimic..ma gandeam sa nu fie clenciul acela dupa pedala ptr stopuri care da la masa dar nu...ca stand pe loc nu face asha...doar in mers cand sa opresc...astept parerile voastre .....A tin sa mentionez..masina nu are servofrana...are pompa simpla...momentan...numai bn
07-03-10, 09:47
Member of: [DACIA]
am patit-o si eu asa o perioada de vreo 2-3 zile... dar si-a revenit singura ? ns care a fost buba.. a.. si eu am servo...
07-03-10, 16:45
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
baga-i gaz si scapi de probleme )) dar nici nu o sa mai fuga asa tare... motoru nu il fu..ti astea sunt povesti , am eu pe papuc de ~5 ani si merge stas, iarna o ia mai repede pe gaz decat pe benzina, la sfert,ii mai dai din cand in cand benzina sa nu ramana depuneri in carburator, ala il reglezi mai usor, are mereu aceiasi cifra octanica, e la juma de pret .. mie pe 1.6 imi ia cam 10% combinat mers sportiv cam tot timpu ... iei si noxele daca te opreste raru ca e eco ) etc .. daca erai mai aproape iti dadeam eu o instalatie ca o tin degeaba .. Si acum o sa apara ultrasii , ca ce ba GPL , da frate gpl, pe dacie n-are nimic, mai ales daca nu ai pretentii de la masina sa faci curse. Cand vrei sa faci curse cu ea nu te intereseaza cat consuma , poate fi si 100%, deci shhht ! Si mai protejezi si rahatu asta de mediu ca in cateva zeci de ani o sa ne scoatem nepotii cu masti de gaze pe mecla, asta daca o sa mai avem nepoti sa scoatem, sau daca mai traim pana atunci )).
