Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > SKODA > Alte discutii Skoda
Old 09-01-13, 22:38   #1
emyLo
Default Configuratie sistem audio Skoda Fabia 1
Salutare tuturor si la multi ani in primu rand sa aveti parte de toate bune si fara incidente in trafic !
As dori sa schimbi difuzoarele stock de pe masina mea ( Skoda Fabia 1- hatchback )
Din ce m-am documentat am inteles ca am nevoie de difuzoare de 16,5 cm
Cele ce le detin acuma nu scot deloc bass-ul parca ar fi oprit de tot bass-ul din player , iara daca dau bass-ul din player mai tare se aude nasol !!
iata la ce variante m-am gandit eu
Crunch Blackmaxx BMX 6.2c
-Sistem de difuzoare de 16.5 cm pe doua cai
-Putere maxima 200W
-Putere nominala 100W RMS
-Impedanta 4 Ohm
-Membrana din polipropilena de inalta calitate
-filtre incluse in pachet + tweetere
Ground zero GZIC 650X
-Sistem de difuzoare cu 2 componente
-Diametru woofer: 16.5 cm
-Diametru tweeter: 19mm
-Putere RMS: 100W
-Putere Max: 150W
-Impedanta: 4 ohmi
-SPL: 91dB (W/m)
-Crossover pe fir + tweetere
Hifonic BRUTUS BX62i(pe un site imi spune ca pachetul contine si filtrele fara tweetere pe alt site imi spune ca pachetul cotine doar tweetere fara filtre
-difuzoare coaxiale pe 2 cai
-diametru: 16.5cm
-putere nominala: 90W
-putere maxima: 180W
-impedanta 4ohmi
-iluminare alba de tip LED
ID:	2655568   Click image for larger version
ID:	2655570   Click image for larger version
emyLo is offline   Reply With Quote
Old 10-01-13, 10:22   #2
accxdru
Default Re: Configuratie sistem audio Skoda Fabia 1
Pe langa boxele alea o sa-ti trebuiasca si un amplificator. Playerul tau nu scoate mai mult de 4x65Rms (maxim) si astflel iti trebuie si un amplificator ca sa le poti auzii la adevarata valoare.
accxdru is offline   Reply With Quote
Old 10-01-13, 11:24   #3
emyLo
Playerul meu scoate unde maxim 20-25 RMS am inteles , oricum diferenta va fii sper fata de cele stock , problema este ca nu stiu care sa le iau , varianta de la hifonics pica rane sa aleg intre crunch sau ground zero
Old 17-01-13, 07:28   #4
peter
peter's Avatar
[Xtreme Club Emotion]
[Hyundai]
Cauta sa aiba adancime de instalare maxim 60mm.
peter is offline   Reply With Quote
